Мусатов Костя Опубликовано: 2 декабря 2007 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2007 Костя Мусатов Нами принято решение опубликовать схмы уже сотоявшихся наших конструкций. Первыми опубликованы схемы транзисторной продукции: Усилителя Musatoff PA-6 и Усилителя-корректора Musatoff RC-5i Скоро ожидается опубликование схем усилителей Антрацит, Фианит и Лимонит. Обсуждение всех схем мы будем производить исключительно на этом форуме. anli Костя, привет! Посмотрел схему корректора (хоть винила у меня и нет ) - ну очень интересно. Класс! Причём это дело как раз работает для балансных схем. Я имею ввиду выставление режимов по DC (пассивный сумматор), и как при этом не задевается сигнальная часть. Хоть уже и выпускается давно, но - поздравляю! Костя Мусатов Спасибо, Андрей! Да тут одна точка не пропечаталась на схеме, соединяющая правый вывод резистора R12 300K с колектором VT5. Это глюки вывода. Идея по стабилизации режима мне так же понравилась. Эта цепь еще минимизирует разбаланс параметров транзисторов в парах. Поскольку ООС действует только по четным гармоникам, нулевая из которых и есть DC. А по основному сигналу ООС нет. anli Костя Мусатов писал(а): Спасибо, Андрей! Да тут одна точка не пропечаталась на схеме, соединяющая правый вывод резистора R12 300K с колектором VT5. Это глюки вывода. Ага, я так и думал. Костя Мусатов писал(а): Идея по стабилизации режима мне так же понравилась. Эта цепь еще минимизирует разбаланс параметров транзисторов в парах. Поскольку ООС действует только по четным гармоникам, нулевая из которых и есть DC. А по основному сигналу ООС нет. Да, "усредниловку" я, конечно, заметил. Сам, как знаешь, полевики использовал много. С учётом их очень большого разброса такой сумматор рождение каждого экземпляра корректора сильно облегчает Костя Мусатов Входные транзисторы - это готовая заводская пара, они наиболее ответтвенны за симметрию. Биполяры вообще не подбираются, берутся только по группам с большой бетой. А выходные полевики просто сортируются по начальному току. anli Костя, Думаю, угадаю, предположив, что пробовали слушать вариант с зашунтированной "общей базой" источников тока. Получилось хуже? Или я не угадал, что пробовали? Костя Мусатов Без стабилизации по DC схема вообще не обеспечивает приемлемые смещения по выходу при реальных разбросах параметров транзисторов и резисторов. Я пробовал шунтировать с баз на питание конденсаторами, что бы исключить компенсацию четных гармоник, было хуже. Вообще, конденсаторы в шунтирование всяких схем стабилизации ставить надо осторожно, очень сильно влияют на звук. anli Костя Мусатов писал(а): Я пробовал шунтировать с баз на питание конденсаторами, что бы исключить компенсацию четных гармоник, было хуже. Вообще, конденсаторы в шунтирование всяких схем стабилизации ставить надо осторожно, очень сильно влияют на звук. Ага, я именно это и имел ввиду. Что интересно, если схемотехнически получилось удачно, "правильно", то даже симуляторы, не говоря уже про уши, показывают ухудшение psrr в широкой полосе частот при "натыканности" тут и там шунтирующих конденсаторов. А новички часто думают, что, чем бльше всяких RC понатыканно, тем лучше. Кашу, мол, маслом не испортишь. Ни фига такие конденсаторы не "масло" Костя Мусатов При отладке, я и в усилителе пару-тройку конденсаторов выкинул, а пару электролитов заменил на пленку. Один электролит стоял в затворе транзистора-повторителя в БП. Его замена на пленку заметно улучшила звучание и устранила эффект получасового прогрева. При этом никаких сигнальных или токов питания через него не шло, только опора за высокоомным конденсатором. anli Костя Мусатов писал(а): Один электролит стоял в затворе транзистора-повторителя в БП. Его замена на пленку заметно улучшила звучание ... Ха! У меня ассоциация с тем, что не всегда, где, казалось бы, надо низкое выходное сопротивление, оно действительно получается хорошо Например, выходные каскады усилителей должны быть с общим истоком (я так думаю). Так что, Костя, вы очень правильные усилители делаете Костя Мусатов Вот на счет того, что с ОИ или ОЭ у меня четкой позиции нет. Некоторое вермя назад я так же считал. Идея состояла в том, что всякие помехи, приходящие со стороны АС н должны напрямую попадать в выходной каскад. Т.е. его выходное сопротивление должно быть велико. Все бы ничего, но возникает другая проблема. Характер импеданса нагрузки напрямую проецируется в петлевое усиление цепи ОООС и может заметно портить запас устойчивости. Звучание такого усилителя может сильно изменяться при подключении к разным АС. А это меня несколько напрягает. Получается, что хочется, что бы в выходном каскаде была бы своя короткая ООС, что бы снизить влияние нагрузки на ОООС. anli Про ОИ я, конечно, немного утрирую. Если ООС есть, то, теоретически, Rвых будет ею и определяться. Но почему-то у меня сложилось впечатление, что ОИ пользуется популярностью у ушей. Костя Мусатов Главное, что бы уши не обманывали PSV Привет! Костя, на схеме корректора не надо ли соединить коллектор VT5 с затвором VT9? anli PSV писал(а): Привет! Костя, на схеме корректора не надо ли соединить коллектор VT5 с затвором VT9? Сергей, надо. Выше как раз про это было, что точка не пропечаталась. ...ой, я же - не Костя.. Olegyurich Здравствуйте! А где собственно обсуждаемые схемы? Ссылочки не заметил, аттачей не видно. anli Olegyurich писал(а): Здравствуйте! А где собственно обсуждаемые схемы? Ссылочки не заметил, аттачей не видно. Олег, иди на главную страницу, выбирай "Продукция", там всё и найдёшь. Костя Мусатов Привет, Сергей! Да точка не проявилась, зато вопросы получились Олегович! Да, в общем то, хоть здесь, а можно завести новые ветки. Я же не знал, будет интерес к о всему этому... А, вопрос про сами схемы. Да, они в конце описаний продуктов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
