Мойка винила и все, что с этим связано - Страница 121 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
3 часа назад, МаксимЧЧД сказал:
Кстати, долго мучился с пакетами - то размер не тот, то рвутся после двух-трех раз открывания. Наконец нашел на ebay идеальный вариант. Размеры есть все, упаковка 25, 50 или 100 штук.. Однозначно рекомендую:
https://www.ebay.com/itm/50PCS-10-Vinyl-Record-Plastic-Bags-Resealable-Outer-Sleeves/323897981495?hash=item4b69d2fa37:g:XTIAAOSwf4ldZ3UK
Так это вроде наружные , а разговор то про внутренние.....Я для себя выбрал внутренние от MFSL .
  • Ответы 3.9k
31 минуту назад, P.W. сказал:
Ясен пень наружные - с внутренними у меня проблем не было!)
Хотя конкретно MFSL лично мне не понравились - они квадратные и засунуть такой конверт с пластинкой в картон не так легко, как конверт классической формы (полукруглый). А бывает засунешь вроде нормально (MFSL), а потом достаешь, а он замялся с краю - это не по феншую плюс потом замятый еще сложнее засунуть! :D.
15 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
Хотя конкретно MFSL лично мне не понравились - они квадратные и засунуть такой конверт с пластинкой в картон не так легко, как конверт классической формы (полукруглый). А бывает засунешь вроде нормально (MFSL), а потом достаешь, а он замялся с краю - это не по феншую, да и замятый потом еще сложнее засунуть становится!:D.
Ну , из полукруглых пласт выкатывается , тоже неудобно. Но главное , нет у них антистатического эффекта. Я полукруглые от Нагаоки тоже применял , но я их вкладывал в дешевые бумажные , фиксируя клеем , и вот такая двухслойная конструкция обретала антистатические свойства.
9 минут назад, P.W. сказал:
из полукруглых пласт выкатывается ...
Выкатывается и из квадратного со свистом!) В плане антистатики не знаю, лично я никакой разницы не заметил. Хотя может плохо смотрел - Вы замеряли как-то?
18 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
Я не замерял , но на однослойные пыль налипает а на многослойные  нет .Статика накапливается на наружной поверхности пленки.
44 минуты назад, P.W. сказал:
Тоже так делал года 2-3, вытаскивать потом такой  «сэндвич»,  на мой взгляд, крайне не удобно, в результате  - Мофишные конверты,  и хрен с ними, с загнутыми краями....
А можно еще в МоФишном держать, но не засовывать в пластиночный конверт, а вкладывать их рядом в один внешний пакет. И углы заламываться не будут, и обложка целее будет.
Где-то недавно обсуждали антистатические внутренние конверты со слегка срезанными углами.
Сейчас попытался найти, не нашел с разбегу...
UPD:
Нашел. Это Goldring Exstatic
3 часа назад, igarr сказал:
А можно еще не засовывать в пластиночный конверт, а вкладывать их рядом.
Каждому свое.
В 25.09.2019 в 14:46, Apostal сказал:
Мыть однозначно!
Проверил после мыться несколько пластов  новодельных  - воду, попадается  мусор черный.
  • 1 месяц спустя...
Заказал вот такую https://ru.aliexpress.com/item/4000325160073.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2fdc33ed1Pa8Go
мойку... на попробовать... и доставка бесплатная))
Единственное что беспокоит, нет регулировки мощности.
Как думаете, не поплавлю дорожки ультразвуковой мощностью 180 Вт ?
:blink:
3 часа назад, nod62 сказал:
:blink:
У меня такая же. Попортить пластинку не получится даже при желании (только нагрев больше 40 градусов не выставляйте). Для эффективной чистки не ставьте более двух пластинок за раз  - толку все равно не будет.
Спасибо, успокоили.
Ну как впечатление, моет лучше пылесоса? Как придет, попрошу вас проконсультировать.....  по нюансам.
51 минуту назад, nod62 сказал:
Спасибо, успокоили.
Одно другое не исключает и даже наоборот. С сильно загрязненными пластинками поступаю так:
1. Ставлю две пластинки, температура 35, время 20 минут. Вода простая дистилированная (конечно лучше в воду добавить всякие спецсредства, но это необязательно - некритично).
2. Кручу пластинку 1 минуту в ванночке Кностив (использую раствор для чистки и антистатической обработки пластинок той же фирмы).
3. "Пылесосю"  с помощью спецнасадки обычным пылесосом (вакуум убирает воду вместе с остатками грязи в канавках).
4. Оставляю чистую пластинку на час в держателе, который идет в комплекте с Кности (чтобы влага полностью ушла).
Все.
  • 2 недели спустя...
В 15.11.2019 в 16:54, МаксимЧЧД сказал:
Что то с нагревом не понятно... Ставлю 31 а нагревается до 37 (при работе)
Только что, nod62 сказал:
Нагревательные элементы отключаются при 31, дальше греет сам ультразвук. Это нормально и просто нужно учитывать.
1 минуту назад, МаксимЧЧД сказал:
Спасибо! Значит в моем случае надо выставлять температуру еще меньше.
2 минуты назад, nod62 сказал:
Необязательно, достаточно поглядывать за температурой - если пойдет за 40, то просто сделайте перерыв!)
Максим, а как часто воду меняете, плюс минус?
32 минуты назад, nod62 сказал:
Ну не знаю... Не чаще, чем через 50 пластинок - когда вода уж совсем мутная станет и на дне песчаные дюны образуются!)))  Вообще здесь главное чтоб грязь вылезла из канавок - потом ведь все равно в чистом антистатике надо ополаскивать и вакуумом сушить.
10 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
Я после кузьмой прохожу  водой со спиртом и сушу вакумом...
3 минуты назад, nod62 сказал:
Это конечно хорошо, но разве изопропиловый спирт обладает антистатическими свойствами? Или вы таки его с чем то миксуете?))
2 минуты назад, МаксимЧЧД сказал:
Пистолетом после пару раз щелкаю... а так вроде не наблюдаю у себя особой статики.
уважаемый lexal2002, подскажите, какой диаметр у сопла в месте выхода нити, т.е. на самом кончике, также 3 мм?
2 часа назад, иполит сказал:
Визуально меньше. Чуть больше нити.. Наверное 1 мм.
