Jump to content
Мойка винила и все, что с этим связано
7 hours ago, Wend said:
 А ПАВ на этапе замачивания, можно использовать любой. Хоть фери.
Это уж Вы, пожалуйста, сами. Другим советовать не стОит.
  • Replies 3.7k
Popular Posts
Добрый вечер. Прочитал всю тему от начала до конца, показалось неудобным, что полезные сведения разбросаны и поэтому неудобны для быстрого ознакомления. Попробовал сделать краткую "выжимку" того, что
Шайтан-машина:)  Превратился из ждунов во владельцы.  Инструкции конечно нет, нужно внимательно слушать Александра Дягилева. Вспомнил, что говорили, разобрался минут за 5. Экспериментируем
А я, сегодня привез
Posted Images
Не знаю насколько это правда, но где то была информация в Инете, что УЗ мойка портит винил.
Насколько это соответствует истине?
Когда сразу после замачивания последовательно следует ещё три этапа (энзим, раствор спиртов, ополаскивание типа L'art du Son и сушка) состав ПАВ для замачивания теряет свою принципиальность. Фери, КОНЕЧНО, не самый лучший вариант. Но пластинку не испортите гарантированно, если не дадите всему этому засохнуть, а всё делать последовательно.
38 минут назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Если так слушать, то, по-моему, любая мойка излишня:blink:.
Не понял мысль. Поясните, пожалуйста.
Пластинка моется всего пару минут с двух сторон одновременно. Можно музыку и не слушать в момент помывки :).
10 hours ago, Андрей* said:
Пока слушаю пластинку, ставлю на помывку следующую. Выбираю автоматический режим мойки (обычно стандартный), звук стереосистемы чуть громче,  чтобы пылесос не так мешал прослушиванию музыки. :)
Вы моете и слушаете одновременно - "делаете погромче", чтобы машина не мешала. Польза мойки пластинок в том, что она позволяет раскрыть тонкие нюансы записи. Вау вызвано тем, что вдруг появились ранее неслышанные детали, проработка сцены. Если работает мойка на фоне - какие уж тут нюансы...
1 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Теперь понятно.
Изменения в звуке на многих пластинках слышны. Как только купил мойку, достаточно долго получал удовольствие от этого Вау эффекта - вначале слушаю немытую пластинку, потом мою и слушаю. Действительно, кроме снижения шумов появляются ранее отсутствовавшие детали, становятся более длительными послезвучия, улучшается проработка сцены. Конечно, не на всех пластинках, но на многих. Сейчас сравнивать перестал. Просто мою пластинку и слушаю, еще не все пластинки из коллекции помыл один раз.
Мою при прослушивании не всегда.
МОя пластинку 2 минуты, Вы не раскрываете потенциал своей очень серьезной системы. За 2 минуты пластинку невозможно хорошо помыть никаким способом - только поверхностную грязь смыть. Обладая такой системой, я бы озадачился серьезным изучением вопроса о качественном мытье пластинок.
11 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Замачивать конечно лучше хоть пол часа на сторону. Долго а иначе как...
13 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Спасибо за высокую оценку уровня моей системы.
Эту ветку я читал в несколько приемов, но здесь слишком много лишней информации и сложно составить приемлемый для себя алгоритм. Ваши сообщения читал с интересом и даже искал где взять в Беларуси энзим. Нашел только в твердом виде как фермент для виноделия :) Бросил эту затею, решил упростить задачу и купил ваккумную виниломойку от Clearaudio. Сначала опробовал автоматические режимы, потом перешел на ручной режим. Сейчас, когда лениво стоять над машинкой и нажимать как оператор кнопки в ручном режиме, включаю автоматический стандартный режим, пластинка моется и сушится 2 мин, затем переворачиваю и еще раз мою 2 мин в том же режиме.
15 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Так же как хороший вакуум не является заменой ультразвуку :). Это не альтернативные, а взаимодополняющие способы мытья пластинок, каждый из них поодиночке не является ультимативным способом. Как Вы отметили, вакуумная машина позволяет применять "агрессивные" химические средства для первичной обработки отложений  - но удалить их до конца из грува не может, так же, как и мелкие крупицы, которые дают "тики". УЗ иногда справляется с "тиками" и производит тонкую очистку стенок грува, но без предварительного мытья энзимом результат меня не очень впечатлил (особенно, если сушить вентиляторами).  Как уже здесь писал, после ряда экспериментов пришел к способу, который вызывает Вау (по крайней мере, у меня :)): мойка энзимом на вакуумной машине -> ультразвук с ПАВ -> смывание раствора L'art du Son-ом ( на вакуумной машине ) и сушка вакуумом.
Получается без ультразвука никак? :(
Кстати, у мойки Clearaudio Double matrix professional sonic есть звуковая вибрация в момент включения вращения пластинки в ручном режиме (в автоматическом режиме после включения вращения включается звуковая вибрация, подается и распределяется по пластинке моющий раствор). Там не ультразвук, т.к. в Clearaudio относятся с опаской к ультразвуку, а звуковые волны более низкой частоты. Можно в ручном режиме сколь угодно долго обрабатывать пластинку звуковыми волнами, можно в это время чего-нибудь налить на пластинку (энзим?) без подачи основного моющего раствора и щетка распределит это по пластинке. Пластинка лежит не на мате, а на ответном клэмпе, можно перевернуть пластинку и налить это чего-нибудь на другую сторону. Можно нанести какой-нибудь раствор для замачивания и выдержать его сколь угодно долго. Можно изменить скорость вращения, изменить на вращение в другую сторону, можно включить или отключить вакуумный отсос. Можно пробовать другие моющие растворы (хотя Clearaudio категорически не советует). В общем, эта машина в ручном режиме дает большой простор для технологических фантазий. :)
Виталий, с учетом Вашего богатого опыта по мытью пластинок и применительно к Clearaudio Double matrix professional sonic, какая могла бы быть технология мойки винила в ручном режиме?
17 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Долгое время делал всё, можно сказать, один в один. Только после энзима был ещё раствор из смеси спиртов и дист. воды.
Осталось понять для себя какой процент в этом Вау принадлежит ультразвуку. А если он и есть, то в лучшую ли сторону.
У Clearaudio в технической спецификации написано.
Power consumption:
Max. consumption: 300 Watt
Off mode: 0 Watt (by switching off at the rear of the machine)
Это такое ноу-хау, представляете, в выключенном состоянии только если сзади переключить - машинка потребляет 0 ватт - другие то, не так, оне больше потребляют в выключенном режиме, а вот тут уникальное свойство.
100%   моих знакомых винильщиков, не имеет моек, и как то живут слушают, наслаждаются музыкой. Чистят в ручную. А тут культ какой то.
Одно время покупал Мелодию и ни одной пластинки из сотен не встретил, что бы её надо было чистить тремя способами. Самые трудные замачиваю, яблоко закрыто и потом УЗ (Klaudio KD-CLN-LP200). Таких было всего штук 15.  Отмытую уже ранее пластинку, вообще полминуты хватает и то ради прихоти просто.
А тут воздухом сушить или вакуумом. :dx:
Бесспорно, какой то элемент фетишизма в этом есть. :) Но с другой стороны не представляю как можно слушать МЕЛОДИЮ без данных процедур. Точнее, хорошо представляю...
19 минут назад, Сергей Е сказал:
  • Старые пластинки, в том числе Мелодия, тем более непонятного хранения в бумажных или полиэтиленовых пакетах/сливерах с пылью и грязью - мыть надо хорошо и качественно.
  • Как ни странно, новые издания тоже надо мыть. Бывает, что даже остатки какого-то масла или отпечатки пальцев и даже пятна грязи могут быть.
  • Всегда после мойки укладывать пластинки в новые антистатические сливеры. Затем во внешние конверты с клапанами.
  • Способ мойки и аппарат - могут быть любыми (главное - эффективными). Качество звучания возрастает заметно.
  • Я применяю УЗ-мойку 240 Вт 80 кГц на 1,4 литра дисц воды и две капли ПАВ.
  • И вообще моё мнение: если вы покупается периодически пластинок на сотню евро и более, то разовый расход на хорошую мойку - это не прихоть и не культ. Коллекция пластинок должна быть обслужена и ухожена. Музыка вас будет радовать!
9 минут назад, SDK сказал:
Я же не мою, плюну ещё и слушаю. :D
Кстати у кого из присутствующих есть Klaudio KD-CLN-LP200?
4 минуты назад, Сергей Е сказал:
Я не мою, плюну и слушаю.
- Завидую Вам, в слюне у Вас супер ПАВ (поверхностно-активное вещество), что плевка на пластинку хватает для её очистки :)
1 час назад, SDK сказал:
Я если завидую, то делаю это молча. ;)
Я привёл пример противоположную крайность.
Объективно, после моей мойки, пластинка звучит по другому, но не настолько, что бы прям вау. Свежее точно, но это может быть и самовнушение.
8 минут назад, SDK сказал:
Выпил чистого спирту 50 гр..запил водой..100гр...дыхнул на пластинку...протёр бархоткой.
1 minute ago, novichok2021 said:
дыхнул на пластинку
и тооненьким слоем :)
У нас со вторых рук продают почти не пользованную SMART MATRIX SILENT
Кто такой пользовался - вообще стоит смотреть в сторону таких простых машин? Там в общем туды сюда мокрую пластинку щеточкой, а потом отсасывают пылесосом и все.
Я бы не сказал, что без ультразвука - никак, он только часть цепочки (хотя и очень важная). Если уж на то пошло, то без энзима - никак. Я проделал много сравнительных тестов (как с ультразвуком, так и без него), и пришел к выводу, что без энзима ульразвук и вакуум отличаются только в нюансах, и никакого "вау" уж точно ни один из них не вызывает. Один из тестов:
1. взял немытый двойник, одну пластинку помыл своим традиционным способом (MoFi энзим -> смывание L'art Du Son-ом -> вакуум), вторую - ультразвуком (Degritter) с ПАВом и высушил вентилятором. Вакуум "победил с разгромным счетом".
2. Еще один двойник, то же самое, но после УЗ смыл жидкость L'art Du Son-ом и высушил вакуумом. УЗ улучшил результат, но сцена после вакуума была больше и звук интереснее, что ли..
3. MoFi энзим -> вакуум ->  (Degritter) с ПАВом -> смывание L'art Du Son-ом -> вакуум. Вот это уже было "вау" и полный разгром вакуумной мойки.
Так что... энзим, энзим и еще раз энзим.
В чем вакуум терпел полный провал во всех тестах, так это в удалении щелчков, но и УЗ  удаляет щелчки далеко на на всех пластинках. Преполагаю, что если пластинку надолго замочить в изопропиле, то вакуум тоже щелчки (частично) уберет, но это долго, вонюче и ядовито.
У Вашей машины есть преимущество по сравнению с другими вакуумными мойками - низкочастотные вибрации, так, что, вероятно и без УЗ можно получить неплохой результат, надо только надолго замочить пластинку тем же энзимом (надо проверять опытным путем, на сколько времени). Можете заказать за границей? Далее - вибрации (тоже надо подбирать время) и смыть L'art Du Son-ом. Может получиться неплохо.
Мне наш дилер тоже говорил, что Clearaudio провели исследование и пришли к выводу, что ультразвук вредит пластинке.  С одной стороны, я Clearaudio доверяю, пользую их картриджи много лет и очень доволен. С другой стороны, подобных исследований не встречал (хотя и искал), так что не знаю, что сказать по этому поводу...
  • Thanks 2
5 minutes ago, Wend said:
Простенькая машинка. В Аудиманиии всего 204т.р.
Ну и как оно?
11 minutes ago, Wend said:
Да... Простенькая машинка. В Аудиманиии всего 204т.р. Куда катится мир? :ko:
Более того, я пытался её купить там. В декабре заплатил аванс, обещали привезти в феврале. Не привезли и каждый месяц двигали срок. В июне я плюнул и забрал деньги. В декабре это стоило 140 000 руб.
1 час назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Спасибо за развернутый ответ!
