Система Юрия Макарова - Страница 470 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Василий Н.
16 минут назад, x'tall сказал:
Если они штатные, тогда вопросы снимаются и причина ясна.
Это, скорее всего, "священная корова"... :) пока...
  • Ответы 18.3k
  • Импровизатр
    4924
  • ARXYUR
    4266
  • Crow is not crown
    1270
  • sewerin
    1084
Только что, ARXYUR сказал:
Ну, для меня давно не священная. Вспоминаю глаза Олега Родионова на следующий день после привоза мне вертушки с тонармом. Увидев на столе SME-"расчлененку", бедолага выпучил глаза и только произнес: "Как, ужЕ?!":D
4 часа назад, x'tall сказал:
Учитывая, что диск "Браво" записан "не айс" (у самого один есть)
Извините , но я с Вами не соглашусь . Если пластинка Браво не запилена , то звучит она хорошо , драйвово , т.е. цеплят с полоборота !
Почему то думаю,что это не пластинка Браво,а сборник саундтреков к фильму АССА...знакомое звучание.Если ошибся, то Павел Драгунов поправит
Ну, так это слова профессионального "дОяра"... :D  У них ничего священного не осталось... в промхайэнде... И это правильно... :lol:
39 минут назад, x'tall сказал:
у меня появились вопросы к проводам - это шнурки в теле тонарма
Посоветуйте,какой провод лучше поставить ?
Хорошо ролики звучат от мидбаса и выше. А вот что с басом? Какой то он очень странный.А что за акустика?
50 минут назад, d-i-ma сказал:
Если хотите изрядно помордоваться и попотеть, ищите литцендрат в шелковой изоляции. Если добудете ЛЭШО 14 х 0,07 - это будет идеальным вариантом, но скорей всего найдете ЛЭШО 16 х 0,07, что тоже очень гуд.
"Помордоваться" придется при протяжке провода через тонарм, но иногда бывают случаи везения, когда его не придется разбирать. Да, не забудьте сперва отслушать направление у ЛЭШО и все 4 проводка пустить в тонарме в одном направлении, добавив к ни пятый - "земляной". В каком месте он "вольется" в компанию четверки проводов от картриджа - зависит от конструкции тонарма. Очень помогает припаяться к старой прокладке и, вытягивая ее из тонарма,  протащить с ее помощью новую. Но сие далеко не всегда прокатывает - зависит опять же от конструкции тонарма.
А "попотеть" придется при снятии шелковой оплетки с литцендрата на участке от верхней части "ножки" тонарма и до места распайки выводов. Дело в том, что шелковая оплетка делает литцендрат жестким, что станет вносить неизбежную поправку в "антискейтинг" и чего новая прокладка делать не должна. А "распушить" ЛЭШО, не распушив саму литцендратную скрутку - место дополнительного потовыделения. Если дозреете и решитесь на подобное - вспомните эти слова.:) Но результат себя оправдывает на все сто: даже в поганой системе услышите, насколько прояснится середина и станет "разрешалистей". В хорошей системе улучшения произойдут во всем диапазоне частот. Но если подобного опыта ранее не было, вспоминать процесс будете долго.:) Удачи!
  • Нравится 2
  • Спасибо! 3
  • Смешно :) 1
1 час назад, x'tall сказал:
И не забыть сделать свивку двух проводников для каждого канала...
2 часа назад, чатем сказал:
А что за акустика?
Ливинг Войс... На более ранних роликах их видно - полистайте тему в прошлое...
1 час назад, ARXYUR сказал:
Не, Юрий Анатольевич, из этих проводков свивка не прокатит - они слишком толстые, начнут на "антискейтинг" давить, проверено. Будь они потоньше - тогда, да. Что-нить типа 10 х 0,05, но такое еще поискать придется. Я в свое время не нашел, пришлось брать 16 х 0,07 и до сих пор с этих запасов уже много тонармов переобул.
13 минут назад, x'tall сказал:
Я имел в виду внутри трубки тонарма... иначе взаимовлияние каналов будет заметно... случайное распределение пяти проводов в трубке - не комильфо. Сигнал-то распространяется в пространстве между проводами...
А уж расстояние от выхода проводов из трубки и до разъёмов - это отдельная технологическая проблема. Мне на тангенциальном тонарме пришлось делать довольно длинный U-образный изгиб (и даже некую пространственную пружину одновременно) каждой пАры проводов каналов, чтобы уменьшить их обратное пружинящее воздействие.
Но тонармы-то разные бывают... тут вариаций множество.
Прошлым летом сосед по даче отдал пару Unitra 600B, разобрал,привел в порядок(из двух в одну),тонармы соответственно тоже полностью разобраны,пока карантин решил доделать,а ближе к лету оформить в корпус.
5 часов назад, d-i-ma сказал:
Рекомендую попробовать плинт Парфенон - унитру не узнаете на сколько она похорошеет.
8 минут назад, чатем сказал:
В мастерской куча МДФ и фанеры,мне проще сделать из них,массив при смене влажности поведет себя непредсказуемо.
Только что, d-i-ma сказал:
Плиты этого плинта из фанеры. Столбики - сухое дерево. Работает уже лет 5, ничего никуда не ведет.
8 часов назад, ARXYUR сказал:
...  Мне на тангенциальном тонарме пришлось делать довольно длинный U-образный изгиб (и даже некую пространственную пружину одновременно) каждой пАры проводов каналов, чтобы уменьшить их обратное пружинящее воздействие.
Это да. И каждый раз приходится морщить репу и искать путь наименьшего сопротивления.:) Вот маленький огрызочек из моего "тонармового" паноптикума. И если у одного перекладка решается легко, то остальные, видимо, это запоминают и специально отыгрываются на мне. Электронный разум всеобъемлющ и незримо делится информацией со своими собратьями.:D
  • Нравится 3
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
https://www.hificollective.co.uk/components/tonearm-wire.html
В 29.03.2020 в 22:49, ARXYUR сказал:
Вот ещё ролик... Пластиночка старая, поскольку идёт процесс доработки и, главное, прогрева системы, кое-какие интегральные накальные питатели оказались с недокалом... Парочка белых кабелёчков квадратного сечения видна на видео - антифазники, полагаю... К АС пока не антифазники...
На одной лампе EC360 в правом канале усилителя сгорела микруха LM317T в накале и было вместо + 12,6 В, аж  +22,5 В. Устранил, но лампа, похоже сильно подустала. На видео видны межблочные антифазники Валеры Белозерова. Сделаны из медной шины Мундорф. Между ними тефлон. Сечение одной квазиленты 15 кв.мм. Сейчас соединение и со стороны корректора, и со стороны усилителя на болтах М8. Акустический кабель, в данный момент, стыдно сказать, самый начальный Фурутек, толщиной в мизинец. Раньше он был у тещи в домашнем кинотеатре. Есть Акустик Зен, но он 2.40 и его приходится укладывать, как удава, кольцами :) Есть в наличии правильный БИФ, но резать его пока-что не решаюсь. Во-первых, как заметил коллега x'tall, умения ещё нет и с акустикой пока не определился. Во-вторых: не известна длина кабелей. Хотел сделать временные антифазники, но не успел до короновирусобесия закупиться нужным проводником. Так, что, пока чем богаты. Ну и ко комната совсем не обработана. Плавающий пол с пустотами, а усилитель стоит очень шатко-валко на колесах. На нём дребезжат два кулера. Явно не улучшают подачу. Работы непочатый край. Будут корпуса, будет улучшена термостабилизация и т.д. по списку.
  • Нравится 4
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
В 30.03.2020 в 00:03, d-i-ma сказал:
Она самая, АССА. Друг приносил. Тональный баланс странный и грязь на Вч, но голос хорош.
4 часа назад, Павел Драгунов сказал:
но голос хорош
Да, даже по комповой системке слышно...
В 29.03.2020 в 23:25, x'tall сказал:
Справедливости ради, есть еще одно возможное место в тракте, из-за которого у меня появились вопросы к проводам - это шнурки в теле тонарма. Если они штатные, тогда вопросы снимаются и причина ясна.
Самые спорные провода в SME IV это от бошки к телу тонарма. Накой они нужны, не ясно, видимо, достались по наследству от SME 309. Они, да и клипсы не внушают доверия. Проводку менять, пардоньте, пока не готов. Не мой уровень, я не Волшебник, только учусь  :)
3 часа назад, Павел Драгунов сказал:
Павел, это неизбежность...:) Я - жуткий лентяй по жизни, сделать что-то для себя всегда нет времени и ЛЕНЬ (да, такими буквами и они еще маленькие :D), а вот друзьям отказать не могу. Поэтому, зная мой гнусный характер, один из друзей воспользовался двинутой мной гипотезой о неизбежном улучшении звука при замене штатных проводов в тонарме, махнул проводку, но не до конца, а потом попросил меня доделать начатое. Отличный шаг дать взбадривающий пинок лентяю, зная, что на друзей всегда найдутся и время и силы. Доделал. А потом сравнили получившееся с моей "вертушкой", где оставались штатные провода. Разница была драматическая: старая "совковая" головка уложила наповал несравнимую с ней "Соньковскую" головку XL-45II. Сами понимаете, что после этого руки дико зачесались, и время на свою "вертушку" тут же нашлось. Это еще когда у меня была старая добрая "Электроника Б1-011". А потом ее сменила более серьезная "Акустик Сигнича" с новым SME-тонармом. Первым делом послушал тонарм со штатными межблоками (к нему прилагались) и пришел в ужас: ЭТО слушать невозможно! Затем вздохнул и... перетянул в нем проводку. От штатных SME-межблоков оставил только разъемы (красивые, блин!), а шнурки кому-то подарил, честно предупредив, что звука в них - ноль, но ЛЭЙБЛ - крутой, может. кого-нибудь это будет греть сильнее. чем их звучание.:D Это я к тому. что в этой ветке кто-то выше уже давал ссылку на басурманские проводки для прокладки в тонарме. Пока сами не пощупаете провод и не увидите его геометрию, тратить время на перекладку - пустое. А вот за приведенные мной ручаюсь. Будет время (и желание) - попробуйте, точно не пожалеете. Оно того стоит. Удачи Вам!
6 часов назад, x'tall сказал:
Какая Сигначе и какой SME?
Ой! Уж спросили - так спросили.:D  Если б я помнил точно... Зовется, кажется "Барзетти", а модель SME-тонарма не помню. Вот фото такой же, как у меня - переделывал ее по просьбе владельца на 78 об/мин. И тонарм такой же. Вот только головка специальная МС для шеллака. А у меня стоит ММ Empire, если не ошибаюсь, то какая-то из 4000-х.
Через меня столько разных зверей пробегает, что уже и фамилии своих-то не помню, уж извиняйте!:)
