Система Юрия Макарова - Страница 475 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Василий Н.
В 12.08.2020 в 00:25, ARXYUR сказал:
Придётся применять 6С33С... :lol:
Может две 6Н13С.. ну или на крайний, (подчёркиваю - крайний случай), взять у Михаила Ж. оригинал  WE421A в Закромах Родины. Если ещё остались в сусеках. :)
  • Ответы 18.3k
  • Импровизатр
    4924
  • ARXYUR
    4266
  • Crow is not crown
    1270
  • sewerin
    1084
1 час назад, Маратище сказал:
Ну вот Т-мост выглядит пока общепринятой панацеей, да. Тем паче, что управление для него практически не отличается, да и смакетить его проблема невелика.
Проблема посерьезней - состыковать плечи парафазного сигнала, за что я сильно не люблю «балансные» цепи.
На Вегалабе откопал и утащил к себе в копилку такой вариант балансного РГ с Excel-калькулятором:
https://audio-wiki.ru/doku.php/7comp/5oth/lattice
1 час назад, Мефодий сказал:
Может две 6Н13С
Ну, у меня и 6Н5С найдутся... и 6С41С... и кучка 6С19П... Я всяких драйверов нарисовал (и просчитал в числах) впрок столько, что никакой жизни не хватит, чтобы сделать... "Бумага-то - она всё терпит!" :)
  • Нравится 4
  • Спасибо! 2
  • Смешно :) 1
9 часов назад, Staudio сказал:
а можно ли у Вас выпытать схему Вашего нынешнего каменного, как я понял, буфера?
5 часов назад, Staudio сказал:
А также более лаконичной конструкции, например: ноги ЦАПа - межкаскадный транс (для развязки прежде всего) - буфер - РГ - гридлик
Брильянтовый буфер ДАКа 30.6 МЛ перед Вами.
Когда и если его мне удастся вынуть из ДАКа (после готовности нового буфера АЭ), то могу пожертвовать для экспериментов. Для его "вырезания" из тела платы нужна более высокая, нежели моя, квалификация... например, Маратища... или x`tall_а... чтобы чего-то не "отрезать" лишнего.
Выделенное мною - это некорректное расположение компонентов тракта. Правильно: источник - РГ - буфер - гридлик.
Буфер нужен, чтобы иметь возможность работать на очень низкоомный гридлик, а не на РГ (даже 500...600 Ом), на который и без того может работать любой источник. Так можно сделать, если РГ будет с сопротивлением 1...5 Ом... :lol: Сможете такой изготовить? Поелику готовых едва ли найти... если только из большого реостата сделать... :rolleyes:
Транзисторный буфер, чтобы иметь низкоомное выходное сопротивление безОООС, да ещё в классе А, да ещё на ток, положим, 1 А... да ещё с нулевым потенциалом на выходе, поскольку будет подключаться к УПТ (до ТВЗ) УМЗЧ - это очень нетривиальное изделие... если только Маратище возьмётся...
Поэтому я и работаю над буфером Альте Эго с обязательным ТВЗ на выходе. При очень низкоомном гридлике Rг на входе Императора, например, Rг = 0,2 Ом, для обеспечения на нём достаточного для получения полной мощности Императором мне нужно Um.вх = 0,135 В амплитуды.
Значит, требуемый от буфера ток Im.г составит: Im.г = Um.вх / Rг = 0,135 / 0,2 = 0,675 А тока сигнала. С буфером, имеющим на выходе ТВЗ, это вполне решаемо, а с буфером твёрдотельным требуется выходной каскад в классе А с током покоя, заметно превышающим величину требуемого тока сигнала.
ТВЗ от линейного преда Квинтет мощностью 1 Вт на переключаемых нагрузках 9/36 Ом, схемка которого выложена в ветке по моей системе днём раньше, чем ТВЗ уехали с Александром для экспериментов.
На передней панели этого Блэк Кубика множество управляющих элементов - коммутация вторичных обмоток - параллельно/последовательно, подключение резистивных регуляторов на 9 и/или 36 Ом, чтобы с них можно было снять регулируемый сигнал с отдельных и независимых RCA на любой усилитель мощности. Есть выходы на RCA, РП3-10 и обычные винтовые клеммы, чтобы можно было подключать и АС тоже. Короче, этакий испытательный стенд. Есть режим, когда вторичные обмотки "висят" в воздухе, отключённые от всех внутренних элементов коммутации.
Выходная лампа 6С19П (Ку2 = 2, т.е. 6 дБн). Режим каскада Ri = 470 Ом, Ra = 6,2 кОм, n = 0,04 (-28 дБн), Iao = 55 мА, Uao = 174 В, Uco = 60 В. Входная - 6С45П (Ку1 = 34,3, т.е. 30,7 дБн). Ку.преда = 8,7 дБн.
Sст = 32 кв.сМ (а = 40 мМ, b = 80 мМ). W1 = 5264 вит, W2 = 207 вит, d1из. = 0,385 мМ, d2из. = 0,35 мМ, n1 = 207/5264 = 0,04. n2 = 0,08, при последовательном включении вторичных обмоток.
lст = 37 сМ, lo = 30,2 сМ, число секций в каждой катушке = s = 11, m = 10, зазор 0,7 мМ, все обозначения по-Цыкину. Масса стали и меди в ТВЗ порядка 12 кГ.  Это всё предварительные данные для намотчика.
Измерения делались очень давно, около 95...96 годов прошлого века. :) Я ужЕ не помню, как именно получены те числа, которые указаны на катушках ТВЗ, и для какой частоты измерения.
Для 20 Гц в моих бумагах сохранились значения L1 = 126 Гн, разумеется, без подмагничивания, но с расчётным под указанный ток покоя зазором.  На постоянном токе r1 = 263 Ом, при параллельном включении вторичных обмоток r2 = 0,45 Ом (во втором ТВЗ меньше на 1 Ом и 0,1 Ом, соответственно). :)
Ls = 8,7 мГн, Ствз = 1450 пФ. (измерены на 5 кГц). Все измерения по типовым схемкам с последующим пересчётом измеренных токов и напряжений в индуктивности и ёмкости. Мю стали расчётно имеет значение = 420 Гс/Эрстед.
15 минут назад, ARXYUR сказал:
Значит это именно та схема, которую я нашел где-то в глубинах Вегалаба :)
Конечно, с удовольствием поэкспериментировал бы с ним, если и когда удастся его "вырезать".
А в остальном мне есть над чем подумать, прежде чем я пойму, какой вопрос задать :D
Раз на то пошло... у меня уже есть буфер :D
Все равно без дела стоит.
Жаль, только конденсаторы на входе и выходе.
4 часа назад, Staudio сказал:
... Если подсяду на гридликовый подход - тогда буду думать, как сделать, чтобы пультом было все так же удобно перещелкивать релюхи, но уже Т-образного РГ.
Очень НЕ СОВЕТУЮ связываться с реле. Убеждать не буду (в свое время, Мусатов не хотел этого слушать, а я не настаивал), но ОЧЕНЬ посоветую взять пару хороших межблоков, послушать на них сложные записи, а потом в сигнальные разрывы межблоков воткнуть замкнутые контакты реле и послушать снова. Проходил это лет 20 назад, когда друг принес кучу релюшек и пожелал знать - гадят они звук или нет? К сожалению, гадят, причем самые породистые тоже. Только галетник, причем кондовый. с хорошими контактами. Иначе смысл гридлика потеряете. Более-менее реле безвредны, когда сажают звук на землю в режиме "mute".
И еще один минус очень даже породистых, с золотыми контактами, релюшек в лестничном регуляторе: лет через 5 (или раньше) ждите глюков - то громче, то тише и тп. Говорю это потому, что "лесенки" Никитина дали подобную статистику. Приходилось лечить и слушать. Удачи!
12 минут назад, ARXYUR сказал:
Как связист - связисту. Ваш вектор alter ego обязывает всё это иметь. Даже нет сомнений. Но попробовать 421-ю фэншую не противоречит. :)
https://www.head-fi.org/threads/visual-evidence-tung-sol-5998-western-electric-421.506133/
Такую?
Это ведь двойной триод с подогревным катодом. :) И шо с ним делать?
Вот, 6С19П - у неё нет аналога. :D А параметры не хуже. А уж 6С41С...
1 час назад, ARXYUR сказал:
Это ж уменьшенный Нейтрон. С удовольствием алавердыкну экземплярчик.
44 минуты назад, Маратище сказал:
Такой Нейтрончик точно войдёт  корпус Маэстро Гроссо. :D
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
9 минут назад, ARXYUR сказал:
От корма зависит. В первоначальной версии (первый РХЭ) уместился в двухвершковый стандартный корпус, как, может быть, помните. Если фильтровать по Вашему классу, может и с хорошую тумбочку выйти.
1 минуту назад, Маратище сказал:
Предлагаемая "тумбочка" ужЕ на колёсах... :)
1 минуту назад, ARXYUR сказал:
Договорились.
29 минут назад, Маратище сказал:
Договорились.
Ждём-с... самовывоза.
Три этажа. Каждый ужЕ собран. Можно легко погрузить отдельно. Нижний, цокольный этаж, самый крупный - на колёсах.
2 часа назад, Staudio сказал:
Кстати, мысли в слух. Этот усилок ведь действительно буфер. КУ=1. Питание у него однополярное минусовое. И ведь получается, что на выходе у него - 8-15 В, которые можно использовать для смещения какой-нибудь лампы...
18 минут назад, Staudio сказал:
Да, буфер, ...да, если убрать выходной конденсатор, то получится смещение для другой лампы. Главное, чтобы оно было нужной величины. :) Но это же ужЕ буфер, значит, он предназначен для работы на низкоомный гридлик напрямую. Поэтому выходной конденсатор в общем случае необходим, чтобы не нарушать режим того каскада, к которому буфер будет подключён.
Но можно прикинуть, на какой гридлик сможет работать источник питания буфера, и тогда ужЕ использовать постоянный ток, отбираемый гридликом от этого ИВЭП, в качестве смещения для первой лампы УМЗЧ. Но это частный случай, над которым думать нужно специально. Может, тогда этот буфер подключить прямо к сетке выходной лампы...
Но лучше переговорить с Маратом...
20 минут назад, ARXYUR сказал:
Миниатюра :)
1 час назад, Staudio сказал:
В моём буфере Модус-Зеро смещение выходных ламп 6С19П -25 В, но можно изменить и на меньшее, например, -13 В. На схемке, которая выложена на АТ, в правой нижней части листа такой режим для этих ламп указан тоже. В этом случае не понадобится первый каскада буфера Модус-Зеро, но понадобится ТВЗ... :D
2 часа назад, ARXYUR сказал:
Telefunken ED8000
24 минуты назад, alss сказал:
Telefunken ED8000
ED8000 Даташит, Описание, Даташиты
Анодные характеристики
Не совсем... :rolleyes:  Например, у 6С19П: -40 В, 40 мА, 120 В. У ED8000: -40 В, 40 мА, 165 В
И так в любой точке. Хотя, конечно, показатели сходные, но у 6С19П мощность на аноде 11 Вт против 17 Вт у ED8000. Замене в схеме автоматически не подлежат.
30 минут назад, alss сказал:
Telefunken ED8000
Лампа интересна. В своё время была мысль подняться на кабинетный PSE  ED8000 плюс Танго XE20-600S. Не случилось.
36 минут назад, Мефодий сказал:
Андрей Никитин на ней сделал SE усилитель. Были проблемы с саморазогревом, помнится, несмотря на УПТ до ТВЗ.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
