Поклонникам АТС - Страница 9 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Поклонникам АТС
Саш Бар
Тогда моё "не может быть" ещё действует :)
ради Бога. инфо из оЧЧень надежного источника :)
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 1.2k
Для полтинников АТС начал думать о комплекте 4.8 и Немо от Компанита.Или четырехсотых будет достаточно?
Этот уже забраковали? :)
http://www.firstrow.ru/pr/ELECTRONICS/SPA2_150_ctereo_usilitel_moshnosti/
на мой вкус будет вполне достойно.
Вопрос в том, что имеет ли смысл вкладываться в Немо для пассивной пары 50-к, когда можно к бюджету, выделенному на мощники компанитов добавить сумму от проданных пассивных 50-ком, купить активные и закрыть вопрос с усилением на всегда ;)
Ну так недавно взял колонки.Проконсультировался пока суть да дело.400-е мощники вполне себе мощники.Разница не значительная,как мне сказали.
по 400-м не скажу, а вот с предом 4.8 знаком не по наслышке. Пожалуй, имеет смысл рассмотреть и другие варианты
А что можно рассмотреть?Я пока в компанитовском коридоре.)
варианты 2: либо из него выпрыгивать, либо остается только 4.8.
Фостеры сейчас сливают один SCA2 за 155 тыср. Возможно, аппарат убитый. Тем не менее, я сравнивал 4.8 думаю, что именно с ним, у них в салоне на убитых анниверсари активных 50-х еще год назад... После этого пришлось отправить компаниты на вторичку...
Фостеры сейчас сливают один SCA2 за 155 тыср. Возможно, аппарат убитый. Тем не менее, я сравнивал 4.8 думаю, что именно с ним, у них в салоне на убитых анниверсари активных 50-х еще год назад.....
а как убитость акустики определили? мне они так и не дали их послушать.
слушал у них, домой не просил. Во время прослушки в тех условиях убитость обнаружить не удалось, но вот история именно той пары с серийниками 063 / 064, утверждает иное :)
Ну и подход фостеров к бизнесу в целом мне немного известен....
... у них в салоне на убитых анниверсари активных 50-х еще год назад...
Сергей, а что такое "убитость"?
Это техника была в ремонте, или что-то другое? Подскажите.
Просто интересно.
Наверное, не стоит экономить "на спичках". Nemo, конечно предпочтиттельнее. АТС 50 passive, всё-таки, туговатая акустика, как ни крути. Если есть деньги, то 4.8 + Nemo - "лейся песня".
Дык, пред 4.8, у Вас, насколько я помню, с AW250 играл.... На мой взгляд, всё дело именно в AW250. Какой-то он "нестандартный" для усей Electrocompniet. [Сколько его слушал в разных системах и с 4.7 и с 4.8 - таки не играет система...]
Что-то давно они этот SCA2 сливают. Наверное, уже пол-года. Может быть, то снимут с продажи, то вновь поставят, но продают по "низкой" цене уже не первый месяц. Может быть сливают партию из нескольких экземпляров, тогда ещё более странно.
Просто интересно.
единственное, что хотел сказать - это быть осторожнее при покупки у них незапечанного товара.
Верно. 4.8 возил к фостерам и сравнивал с SCM2 без 250-го. Результат тот же.
скорее, это единственный аппарат, оставшийся с времен их дистрибуции.
  • 1 год спустя...
АТС Изменили твитер и дизайн акустики в начальной серии .Где-то читал,что и кроссоверы тоже подвергли редизайну
Живу  2 года с  4.8 + 400-е .Начался зуд чего-нибудь усовершенствовать. :)
Твитеры,вроде как свои воткнули. Вот дизайн,попсовенький какой то получился.Интересны изменения в звуке.Сеточки по ходу зажали ;)
А у кого нибудь играет усилитель ATC SIA 2 -150 http://www.spl.ru/item/10914/ATC_SIA_2__150/ с родной акустикой ??? Поделитесь впечатлением плиз.
 Вот и сеточки:http://www.fidelitysoundandvision.co.uk/atc-scm-40-new-2013-pair-2667-p.asp
                    :rolleyes:
Да,действительно. Жуть какая то :wacko: Всё это мне,что то напоминает....дежавю прям ;)
У меня играет,только MK1 в черной версии.Серебрянный тоже был. Если расписывать усилитель вне АС,то он обладает довольно бесшовным,глубоким без острых углов звуком. С родными АС звучит очень синергично и довольно внежанрово,это плюсы. А из минусов,требует очень тщательного подбора кабелей.
Кстати,на сундуке были отзывы как о "родной"связке,так и с другими усилителями. Только порыться нужно.
А на меня, набор спикеров ниже спецификаций, очень даже производит впечатление. Если корпус достаточно жёсткий, то вполне.     :unsure:
Безусловно, с динамиками там всё ОК,твитеры правда ещё без оценки....С технической стороны,корпуса должны от такой формы только выиграть,но вот чисто  внешний облик,попахивает каким то мейнстримом.Осталось за малым- звук оценить ;)
Андрей В. спасибо за ответ. Давно смотрю на ATC в плане того чтобы проапгрейдиться на их изделия. Сейчас Экспоуж-3010 + Харбет-7.  Смогу потянуть пока только ATC SIA 2 -150 + полочники ATC SCM 20 SL. В следующую поездку в Москву попытаюсь послушать эту связочку.
