Новости Crystalvox - Страница 5 - Crystalvox - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Новости Crystalvox
Гилёв Валерий
  • Ответы 587
А за чем? Её и так покупают (:
Angel, 2 дня назад закончил линейку кабелей (AES, XLR, RCA, Speaker cable) разработкой сетевиков:
сетевой кабель для усилителей, 42 тыс.р.
и сетевой кабель для предусилителей/источников, 48 тыс.р.
В основе кабеля монокристаллические моножилы Oyade PCOCCA 99,99999% разных сечений от 5 кв.мм и ниже + серебрянные моножилы разных сечений Jensen, разнесенные в пространстве.
Эти кабели отличает настроенный, близкий к идеальному тональный баланс,
динамика и масштаб,
детальная проработка, чистота звучания и живость каждого частотного диапазона.
Коннекторы Furutech FI-15(G)/FI-35(G) - сетевой кабель для усилителя
Furutech FI-15®/FI-38® - cетевой кабель для предусилителей/источников.
В течение месяца, надеюсь, появится обновление на сайте с подробным описанием и фото каждого кабеля.
Сетевики трёхпроводные (с "Землёй") ?
Василий, для источников кабель 3-х проводной. По результатам прослушивания "земляной" провод лучше звучит будучи изготовленным из серебра Jensen, хотя по нему ток не течет.
Кабель для усилителя 2-х проводной. "Земля" на усилитель приходит от предусилителя/источника по межблочному кабелю.
Такая конфигурация исключает появление земляной петли, что лучше для звука (проверено!),
но менее безопасно,
поэтому требует обязательного подключения всех кабелей до включения аппаратуры.
Впрочем это требование лучше соблюдать даже при наличии заземления усилителя :)
Согласен, а оба без заземления может оказаться ещё лучше для звука .
Василий, в моей комнате для прослушивания полноценное заземление,
кроме того Filter DC&RF II эффективно фильтрует земляную цепь.
С заземлением звук более сфокусированный, лучше глубина сцены.
Проверял все варианты.
Filter DC&RF-06 II с 6-тю раздельными цепями фильтрации
в отделке черный полированный глянцевый лак
Картинка раскрывается
Гилёв Валерий, вы экранируете свои кабели, акустические, межблочные, сетевые?
Если да, какой материал экранов?
Alecs SPB, экран душит динамику и съедает послезвучия на всех кабелях, в т.ч. USB и Firewire 1394
Экран делал только на фонокабелях к MC.
Наименьшие потери в звуке, когда экран на расстоянии не менее 1 см от центральной жилы, т.е. кабель помещаете в трубку d=2см, экран поверх трубки.
В качестве экрана использовал широкую ленту от OFC катушки Mundorf CFC14. Направление ленты "земли" противоположное "+", намотка по часовой стрелке.
но менее безопасно,
Земляной петли между чем? соединение между собой через розетку корпусов (шасси) не являются земляной шиной и обратных токов там нет.
А кабеля комутировать перед включением обязательно чтобы избавиться от комутационных шумов?
В некоторых аппаратах сигнальная и корпусная "земли" могут быть соединены, редко нет, часто земли разделены резистором или резистором в параллель с конденсатором. В общем случае нельзя сказать, что соединение корпусов не образует земляной петли.
Так же плохо для звука соединение корпусных "земель" при отсутствии полноценного заземления при двухпроводной линии.
Тобишь при соединении земель на входе усилителя и разделении питания? - тогда да, оправдано.
Валерий, а экран из карбона пробовали? Он работает как-то иначе, в отличие от металлических экранов.
Alecs SPb, идея хорошая!
Можете измерить сопротивление кусочка углеволокна?
А Вы можете обьяснить, почему, скажем, источник лучшек работает на "боку"? или экран наматывается не спереду назад а с заду на перед? :D
Чтобы снизить стоимость сетевого фильтра на 3 розетки и сделать его более компактным,
из него убрали фильтр постоянной составляющей, который не всегда востребован.
Картинки раскрываются
В Filter RF-03 II применяется разъем Oyaide Power Inlet R с платиновым/палладиевым покрытием.
Пример расчет стоимости Filter RF-03 II с 2-мя независимыми цепями фильтрации
в соответствии с ценами на сайте:
http://crystalvox.ru/production/electronics/filter_dc_rf/
Базовая стоимость:
32 тыс. рублей
+2 независимых цепи фильтрации
3,6 х 2 = 7,2 тыс. рублей
Итого 39,2 тыс рублей
Валерий, я не измеряю, я слушаю.Карбон работает иначе, в лучшую сторону. Объяснения тому разные (экранирование, поглощение, рассеивание, преобразование...???). Правы как всегда все!Да, и речь идёт конечно о неподключённом пассивном экране.
Alecs SPb, если сопротивление углеволоконной ткани как у диэлектрика, она не будет выполнять функцию экрана.
Поэтому просил измерить сопротивление
Здесь есть люди, непосредственно имевшие дело с карбоновым чулком. Если захотят, может быть они отпишутся.
Знаю, что чулок прозванивается, и
эффект его применения слышен.
PS
Кстати у Acoustic Revive тоже есть интересные изделия. Вероятно, не просто так?
CSF Tube 4mm, карбоновый изоляционный чулок для межблочного кабеля от 4 мм в диаметре. Цена за катушку 100 м  - 53436,00 руб
CSF Tube 6mm, карбоновый изоляционный чулок для акустического кабеля от 6 мм в диаметре. Цена за катушку 100 м. - 61600,00 руб.
CSF Tube 10mm, карбоновый изоляционный чулок для сетевого кабеля от 10 мм в диаметре. Цена за катушку 100м - 69840 руб.
Видимо, речь о Conductive PVC (Carbon PVC)
используется как доп. экран
http://www.mogamicable.com/category/bulk/guitar/
Поверх карбонового "чулка" можно термоусадку и/или кабельную оплетку одеть.
спрыгнул... :D
Поверх карбонового "чулка" можно термоусадку одеть.
термоусадка дает нежелательные химические призвуки в кабель
Звук термоусадка поджимает точно
Да, у нее далеко не оптимальные вибро-механические параметры. Под нее неплохо класть волокнистые материалы, типа хлопка или шерсти. Она их сжимает и компенсирует недостаток рыхлого материала.
  • 11 месяцев спустя...
Валера, с возвращением на просторы сундука! Очень приятно, надеюсь, и других подтянут.
