Lenco L 75 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Alex68
Lenco L 75
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Alex68 -
558
126579
Top Posters
Наверное, это один из самых известных и любимых народом проигрывателей, когда-либо выпускавшихся. В интернете просто море информации об устройстве, техническом обслуживании, различных апгрейдах Lenco, например на сайте www.lenco-lovers.com. Конструкция вертушки проста и надежна – роликовый привод, хотя некоторые называют его колесным, т.к. в отличие от известных роликовых столов, ролик здесь стоит вертикально и при вращении соприкасается с внутренней горизонтальной стороной диска, а не с боковой, как обычно сделано в роликовых проигрывателях, очень хороший и надежный двигатель, который в рабочем состоянии подвешен на пружинах, а при транспортировке фиксируется двумя винтами, литой цинковый отбалансированный диск весом 4 кг, хороший опорный подшипник, микролифт и вообщем-то неплохой тонарм с двумя противовесами и антискейтингом, который работает при помощи двух подвешиваемых грузиков на выбор. Все собрано на жестком металлическом основании, которое крепится через резиновые демпфирующие прокладки к корпусу из дсп. Сам корпус сделан двойным, вернее его нижняя часть изолирована от основной через пружины и сам проигрыватель подпружинивает на четырех ножках. Имеется четыре скорости воспроизведения – 16, 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Автостопа нет. Вес проигрывателя с диском субъективно более 10 кг.
Я получил эту ленку еще месяц назад, однако при транспортировке не обошлось без потерь - сбоку в нескольких местах поломалась крышка и что самое печальное, поломался тонарм. Тонарм выполнен из двух частей – длинной передней части, к которой привинчивается шелл с головкой и задней короткой, на которую надевается основной противовес. Эти две части соединены внутри тонарма рояльной проволокой, которая со временем, а этим вертушкам уже лет 30-40, несколько растягивается, и задняя тяжелая часть провисает и уже не выполняет свою функцию погашения вибраций, а наоборот разбалтывает тонарм, что естественно очень негативно сказывается при проигрывании пластинок. Тонарм у меня был поломан как раз в месте соединения. Приклеивание отколовшихся кусочков крышки труда не составило, а вот восстановление тонарма оказалось делом непростым. Знакомый специалист, оценив поломку, нарисовал чертеж, объясняющий, что и как надо сделать, посоветовал отремонтировать тонарм на каком-нибудь заводе, т.к. вытащить запрессованную проволоку в домашних условиях оказалось невозможно, требовалось специальное оборудование. Как я вычитал в сети, некоторые винильщики решали такую проблему простым жестким склеиванием двух составляющих тонарма. Большая ошибка! Мой знакомый мастер сказал, что так делать категорически нельзя, весь звук пропадает. В итоге мне отремонтировали тонарм на инструментальном участке механического завода, и сделали хорошо.
В выходной мастер установил тонарм и отъюстировал головку при помощи протрактора. Подсоединили провода, включили… Не буду описывать звук, просто скажу, что звучит здорово. Моему ламповому корректору потребовалось некоторое время, чтобы разыграться, давненько я его не включал. Похоже, я «подсел» на аналоговый звук. У меня очень хороший сиди проигрыватель Филипс, мне он очень нравится, но звучание вертушки все равно лучше. Переслушал уже много всяких пластинок, фирменных и советских. Полной неожиданностью было, что и болгарские пластинки играют, раньше на них слышал один треск. Мастер сказал, что если проигрыватель хороший и он настроен правильно, то будут играть любые диски. Я спросил его – почему Ленко так хорошо поет? Он ответил, что этот проигрыватель сделан правильно, а потому он и играет, и при грамотной установке еще и поспорит по звуку со своим знаменитым роликовым земляком.
Вот тут часто на форуме задают вопросы - какую вертушку лучше купить из дорогих или недорогих. Я думаю, что Ленко 75 или 78 (почти то же самое, только с автостопом) – просто оптимальный выбор. Стоят они относительно недорого и частенько продаются в хорошем состоянии (видимо из-за того, что их было выпущено большое количество), надежны как танк и прослужат еще много лет. Запасные части – ролики и так называемые «v-блоки», резиновые подставочки под опоры тонарма доступны на ибее, да и самому можно сделать, если постараться. В общем, очень рекомендую!
Да, забыл описать тракт:
Lenco L75 1969 года выпуска
Головки Shure V15 type II, V15 type III
Ламповый фонокорректор по схеме EAR
Ресивер B&O Beomaster 4400
АС B&O Beovox M-100
Share this post
Поздравляю! Хороший аппарат и отличная практика по его приведению в чувства!
Его плюсы - в простой, надежной и логичной конструкции - без излишеств. Как показывает моя практика среди современных и дорогих аппаратов лучше звучат достаточно простые (пусть только массивные) конструкции. Это и к тонармам относится... Те же Ikeda достаточно просты по конструкции по сравнению со многими другими.
У меня были две Lenco L75 - с одной возился почти так же, потом продал на запчасти, а вот о продаже второй до сих пор жалею - друг уговорил продать, когда она меня временно не использовалась, а аппарат был куплен в состоянии NOS - больше такие мне не попадались...
Share this post
Кстати, а 78 оборотов с соответствующей головой на ней не пробовали? Мне оно очень понравилось...
И вот еще какой вопрос: в отделке "под дерево" корпус отделан шпоном или бумагой? А то у меня отда черная была в лаке, другая вообще непойми какая - перекрашенная.
Share this post
А сколько они сейчас стоят? Имеется в виду, в хорошем состоянии.
Обычно в очень хорошем состоянии - 150-200 евро в Германии. Зависит от того, с какой головкой идет, все ли в комплекте есть. Просто в рабочем - и того дешевле, 60-80 евро. Я тут не удержался и взял себе еще и 78-ю ленку, по описанию и фото новую, в родной коробке 30 лет пролежала. Обошлась в 301 евро. Интересно, какая будет на самом деле.
Share this post
Если прийдет целая и в соответствии с описанием - вариант супер! Только прифилактику сделать, и можно пользоваться. Очень интересное приобретение!
Вообще копейки! Если играет на уровне 1000 долларовых современных аппаратов - совсем хорошо.
Оно может играть и получше, чем современные варианты за 1000$. Часто вредние современные вертушки приходится больше "доводить напильником", чем 20-30 летние аппараты.
Мой знакомый спец говорит, что в большинстве своем современные вертушки играют как компакт-диск. Он говорит, что лучше уж взять хороший сиди плейер.
Очень спорное утверждение... Это скорее не к столам и тонармам, а к головам и далее следующим трактам. Просто сейчас "новый" виниловый звук хорошего качества обойдется несколько дороже, чем раньше.
Share this post
Думаю, он упрощает картину. Как CD плеер виниловые вертушки играть не могут по определению, хотя бы из-за самого формата.
А то, что раньше вода мокрее была - скорее нет <_< Опять возвращаемяс к сравнению цен - новодел стОит НОВЫЙ и СЕЙЧАС, а старые аппараты стоили ДРУГИХ долларов и ТОГДА и поехали снова по старой бесконечной теме :blink:
Share this post
Н-да... Жутковатый все же на вид агрегат... Особенно тонарм... Ну да главное что бы играл хорошо. Мои поздравления...
Вы пытались использовать вместе с ним современные головки? Они "дружат"?
Share this post
Мои поздравления...
Спасибо! Новые головки не пробовал, да пока кроме "Корвет-028" новых и нету. Опять же говорят, что к головкам ленки не критичны, играют со всякими.
Кстати, не заметил сначала, добавлю информации по ссылке на аппарат в белом корпусе. Это не швейцарская вертушка, на них написано "Made in Switzerland", а итальянская, на ней надпись "Lenco of Switzerland". Это уже из позднего периода фирмы Lenco, насчет того, есть между ними разница или нет, не знаю.
Как владелец аналогичного аппарата посоветую вот такую ссылку - http://www.lenco-lovers.com/
на нем все по данному сабжу.
Garry, плиз поделитесь с какой головкой используете, ну и вообще в какой системе? Какие впечатления от аппарата, может сравнивали с другими?
Share this post
Не упустите шанс! Нулевый, в упаковке 75-ый Ленко:
http://cgi.ebay.de/Lenco-L-75-Plattenspiel...1QQcmdZViewItem
Хорошо ушла... 505 евро! Хотя в стостоянии NOS и по сравнению с тем, что сейчас можно купить за эти деньги... цена смотрится вполне привлекательной.
Share this post
кстати, из ленки торчит такой серенький штатный аудиопроводок.
не советовал бы его заменять, весьма хорошая вещь.
надо просто его "околокольчить".
зы. да уж 505 евро - просто убийственная цена, вот до чего доводит стадный инстинкт.
интересно, откуда чел купивший лот.
Share this post
Не, это скорее другая проблема - за 500 евро что то стоящее купить не так уж и просто. К тому же состояние аппарата - за это имеет смысл переплатить.
Хотя может какой нть японец купил - у них такие аппараты ценятся.
Share this post
Уважаемое собщество!
Тема о L-75, конечно старая, но я не хочу создавать новую только из-за одного обращения, поэтому "прикрепился" сюда:
Недавно закончил сооружение стола дла L-75:
http://foto.mail.ru/mail/toleng/17
но нигде не могу приобрести для нее шелл.
Может кто из вас располагает лишним, либо знает, где можно приобрести.
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением !
Share this post
Спасибо за быстрый ответ, я знаю, но у немцев давно не появляется,
сам я на de покупок не делал и на зарегистрирован., пользовался услугами знакомых в Германии. Но хочу так сказать "помочь отечественному производителю" :). Может кто откликнется.
Share this post
А чей-то тама,нету ничего....может где есть еще,чего почитать....желательно на русском :listen:
Share this post
