Котяра Опубликовано: 1 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2010 Котяра, снимите большой противовес. Задняя часть должна быть продолжением передней, т.е. обе части тонарма должны быть как одна, никакого провисания быть не должно. Попробуйте тихонько подавить пальцем на заднюю часть - она должна пружинить. Ну это понятно...,а вот если смотреть сверху....оно "малость" левее....,а по горизонту все хорошо-без противовеса "есессно".... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
garry Опубликовано: 3 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2010 2 Alex68 Отправил мыло через сайт. Посмотрите, плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex68 Опубликовано: 4 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2010 2 Alex68 Отправил мыло через сайт. Посмотрите, плиз. garry, ответил Вам на e-mail. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий59 Опубликовано: 6 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2010 Добрый вечер.Приобрел дополнительный шелл к LENCO 75.Как правильно установить картридж.С языками беда.Когда приобрел Проджект без документов замучился настраивить. За ранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 6 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2010 Добрый вечер.Приобрел дополнительный шелл к LENCO 75.Как правильно установить картридж.С языками беда.Когда приобрел Проджект без документов замучился настраивить. За ранее благодарю. Да меня тоже скоро будет эта проблема волновать....шаблоны...выравнивание по уровню...VTA.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий59 Опубликовано: 6 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2010 У меня есть такие вот бумажки.Может они чего-нибудь прояснят Извиняюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex68 Опубликовано: 7 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2010 Юрий, согласно мануалу прикручиваете головку к монтажной плате шелла. Проводочки шелла к головке пока не подсоединяйте. Прикручиваете шелл к тонарму. Снимите устройство антискейтинга, открутите и выньте опору микролифта. В комплекте к вертушке идет картонный шаблон для установки головки. http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=178.0 Можете распечатать по приведенной ссылке. После распечатки проверьте расстояние между точками B и C. На рисунке 215 мм, на моем оригинальном шаблоне я намерял 214 мм. Полукруглым вырезом упираетесь в основание тонарма, а отверстие A надеваете на шпиндель. Освобождаете тонарм из своего посадочного места и аккуратно опускаете на шаблон. Ослабьте винт на шелле (немагнитной отверткой!). Передвигайте маленькую монтажную плату с картриджем до тех пор, пока иголка головки не окажется прямо на черной круглой линии. Затем затяните винт на шелле. Вообще занятие для терпеливых, т.к. при затягивании винта шелла головка может съехать вперед или назад и процедуру придется повторять. Открутите и снимите шелл. Присоедините проводки к головке. Снова установите шелл с головкой на тонарм. После установки прижимной силы надо будет выставить горизонтальность тонарма. Горизонтальность устанавливается поднятием-опусканием основания тонарма. Для этого достаточно ослабить один из двух удерживающих винтов. После установки необходимо проверить, чтобы основание микролифта не касалось резинки, ркасположенной внизу на трубке тонарма в опущенном состоянии. Зазор по мануалу должен быть порядка 1 мм. Также проверьте, чтобы иголка не касалась выключателя on-off. Если это происходит, то отрегулируйте высоту фиксатора тонарма. Вот и все. Успехов! 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 7 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2010 Юрий, согласно мануалу прикручиваете..... Респект!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий59 Опубликовано: 7 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2010 Alex, добрый день. Шаблон и мануал имеются. Сегодня буду пробовать со старой корветовской головкой. Спасибо. Хоть не по теме , но может подскажете как вставлять фото в сообщение.Попытался , но почему то не загрузились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex68 Опубликовано: 7 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2010 Alex, добрый день. Шаблон и мануал имеются. Сегодня буду пробовать со старой корветовской головкой. Спасибо. Хоть не по теме , но может подскажете как вставлять фото в сообщение.Попытался , но почему то не загрузились. Browse, потом "добавить файл", потом показываете курсором в какое место вставить картинку и нажимаете "добавить в сообщение". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 11 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 ....так и не привезли мне обещанные Lenco L75... Есть возможность взять через Ebay UK... Вот такой вариант Lenco: http://cgi.ebay.co.uk/Superb-Vintage-Goldr...=item230543f47f Какие будут мнения....? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий59 Опубликовано: 11 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 Интересно,а для чего облегчают шелл? Вижу уже не первый раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 12 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Интересно,а для чего облегчают шелл? Вижу уже не первый раз. Ну наверно...для чего и утяжеляют...увеличеие-уменьшение эффективной массы...,чтобы использовать головы с большей или низкой податливостью....имхо. ....так и не привезли мне обещанные Lenco L75... Есть возможность взять через Ebay UK... Вот такой вариант Lenco: http://cgi.ebay.co.uk/Superb-Vintage-Goldr...=item230543f47f Какие будут мнения....? Олег...это аналог 78-ой....вроде нормальный аппарат..по картинке сильно не определишь.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poliarnik Опубликовано: 12 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Интересно,а для чего облегчают шелл? Вижу уже не первый раз. Обычно это делается для того, чтобы "увести" вертикальные резонансы выше 8Гц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 12 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Обычно это делается для того, чтобы "увести" вертикальные резонансы выше 8Гц Была такая мысль...про резонанс,но засомневался.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 12 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Олег...это аналог 78-ой....вроде нормальный аппарат..по картинке сильно не определишь.... Спасибо за ответ,Котяра! Да,по картинке тяжело определить.... Смущает снимок днища стола Lenco-78...),вроде читал,что стол L-75 имеет деревянное(двойное) днище...а тут....про состояние V-блоков тонарма(ни слова),головка пишет,что не гарантирует состояние(исправность)...Я так понял,что Lenco(роликовые)-это,как лотерея....угадал-слушай,не угадал-набор для конструктора....года,однако.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 12 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Спасибо за ответ,Котяра! Да,по картинке тяжело определить.... Смущает снимок днища стола Lenco-78...),вроде читал,что стол L-75 имеет деревянное(двойное) днище...а тут....про состояние V-блоков тонарма(ни слова),головка пишет,что не гарантирует состояние(исправность)...Я так понял,что Lenco(роликовые)-это,как лотерея....угадал-слушай,не угадал-набор для конструктора....года,однако.... Ну тут-же Lenco L78-автомат.... Стол у 75-ой действительно как бы двойной...основной и днище с развязкой-пружинки....,но навые столы делают без развязки...так-что плевать..... V-блоки проще у Алексея взять.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 21 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2010 Вопрос к ленководам! Goldring-1042 картридж предлагают(300$)...как на родной тонарм(Lenco L75) под старый добрый джаз...классику...или всё-таки Denon 103(MC-вариант....).Усилитель имеет MM,MC-корректор(на первое время...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 21 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2010 Вопрос к ленководам! Goldring-1042 картридж предлагают(300$)...как на родной тонарм(Lenco L75) под старый добрый джаз...классику...или всё-таки Denon 103(MC-вариант....).Усилитель имеет MM,MC-корректор(на первое время...) А чего ставь 103-ю.....вон Гепард у Льва слушал и все устраивало...... Про 1042-а у Виктора вроде спрашивал,в свое время....он вроде не советовал.... Из ММ голов если только шурики старые....искать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poliarnik Опубликовано: 21 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2010 Из ММ голов если только шурики старые....искать. Интересно, на основании каких данных сделан такой категоричный вывод? Было с чем сравнить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 21 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2010 Интересно, на основании каких данных сделан такой категоричный вывод? Было с чем сравнить? Какой опыт .....токмо по форумам.... Алексей,с удовольствием выслушаю Ваше мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Poliarnik Опубликовано: 21 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2010 Алексей,с удовольствием выслушаю Ваше мнение. Приезжайте и послушайте... пару приличных ММ головок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg Panov Опубликовано: 21 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2010 ...про 1042 немного почитал на форуме...интересно только,как она с ленковским тонармом будет "дружить"....?Есть у кого опыт....?Просто можно взять....но не хочется "наломать дров" с недешёвой головой(для меня).... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 16 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2010 Два вопроса по Ленке... 1.Что делать с корпусом...оставлять как есть или снимать нижнюю часть..с пружинками... 2.Стоит заморачиваться с землей....на трансе есть,на усилителе с фонокором нет....на Ленке тоже.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 16 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2010 1.Что делать с корпусом...оставлять как есть или снимать нижнюю часть..с пружинками... В смысле вообще переделывать корпус под жесткую развязку? Попробовать имеет смысл, но корпус надо делать тяжелый, и не факт что наборный из фанеры. 2.Стоит заморачиваться с землей....на трансе есть,на усилителе с фонокором нет....на Ленке тоже.... Вообще земля быть должна. Везде. А в остальном надо слушать - есть вероятность что зафонит. Кстати, фонокор без земли - это как? Я ни разу такой странности не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
