Новости Soundex: Network Acoustics Muon2. Фильтр и кабель против сетевого шума - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Members
Британцы из Network Acoustics, давно специализирующиеся на борьбе с цифровым «мусором» в Ethernet-трактах, представили завершающие компоненты своей референсной линейки — фильтр Muon2 и стриминговый кабель Muon2. Оба продукта работают как по отдельности, так и в связке, образуя законченную систему фильтрации сигнала от роутера до сетевого транспорта или стримера.
Идеология Network Acoustics последовательна: компания утверждает, что качество стриминга определяется не битами как таковыми, а чистотой их доставки. Любой шум, наведённый коммутаторами, блоками питания и витой парой, в конечном счёте искажает работу тактового генератора в стримере, размывая микродинамику и пространственные нюансы. Не менее важна, по убеждению компании, и борьба с микровибрациями: в Network Acoustics пришли к выводу, что механический резонанс корпуса заметно влияет на звук. Muon2 — это попытка решить проблему системно, не точечно.
Новый фильтр Muon2 построен по полностью пассивной схеме — никаких активных элементов, требующих питания, и, как следствие, никаких новых источников шума. Внутри — фирменная 8-жильная архитектура (8-core), построенная на основе хорошо принятых рынком Eno2 и Muon Pro, с упором на широкополосное подавление синфазных помех в диапазоне, наиболее критичном для аудио.
Главная же конструктивная особенность — корпус. Перепробовав целый ряд металлов и полимеров, инженеры остановились на дереве, выбрав бук как лучший материал для поглощения вибраций без окрашивания звука. Каждый корпус фрезеруется из цельного куска бука производителем высококлассной акустики Auer Acoustics. Поддерживают конструкцию фирменные Pyramid Isolators — виброопоры, вручную выточенные из закалённых силикатных минералов и заострённые до тонкого кончика, что изолирует фильтр от вибраций, передающихся через поверхность. Заявленный эффект — большая фокусировка, более тонкая микродетализация и стабильная звуковая сцена.
Стриминговый кабель Muon2 — это не просто перемычка между фильтром и устройством. Он сконструирован как акустический компонент: построен на новой 8-жильной архитектуре, рассчитанной на скорости до 2,5 Гбит/с, с новым референсным проводником из меди высокой чистоты, прецизионно навитым и демпфированным многослойным диэлектриком из хлопка и шёлка, поглощающим микровибрации у источника. Завершают конструкцию фирменное экранирование, заземлённое только со стороны источника, и разъёмы Telegärtner Japan gold.
Ключевые особенности линейки Muon2:
  • полностью пассивная фильтрация без внешнего питания;
  • 8-жильная архитектура, построенная на базе Eno2 и Muon Pro;
  • корпус фильтра из цельного бука, фрезерованный Auer Acoustics;
  • виброопоры Pyramid Isolators из закалённых силикатных минералов;
  • разъёмы Telegärtner Japan gold;
  • экранирование кабеля с заземлением только со стороны источника;
  • рабочие скорости до 2,5 Гбит/с.
Производитель рекомендует устанавливать связку максимально близко к стримеру или сетевому ЦАП: фильтр подключается непосредственно к входу устройства, а кабель Muon2 идёт от фильтра «вверх по течению» — к коммутатору или роутеру. Такая топология обеспечивает финальную очистку сигнала именно там, где она сильнее всего влияет на звук.
По первым отзывам британской прессы, эффект от Muon2 описывают как «снятие вуали»: расширяется сцена, становятся отчётливее тембральные оттенки, появляется ощущение более спокойного, аналогового потока. Учитывая референсный статус линейки, ценник ожидаемо высокий — Network Acoustics целится в верхний сегмент Hi-End-стриминга, где владельцы топовых ЦАП и серверов готовы платить за последние проценты прозрачности.
Появление Muon2 закрепляет тренд: сетевая инфраструктура окончательно признана полноценным звеном аудиотракта, а не «просто проводами для данных».
The post Network Acoustics Muon2. Фильтр и кабель против сетевого шума first appeared on Soundex.ru.
Перейти к полной статье
интересное описание, спросил у яндекса продается ли у нас? ничего не нашел. не подскажите и какая стоимость сего чудного устройства?
7 минут назад, lomik70 сказал:
https://www.networkacoustics.com/shop/muon2-ethernet-filter/
Всё ждал когда же начнут такое или подобное выпускать.
Такой рынок.
И не освоить.
Грех.
2 минуты назад, olegm сказал:
спасибо, Олег, однако 4 тысячи евро...
1 минуту назад, lomik70 сказал:
5 тыс евро, это в фунтах 4162
1 минуту назад, olegm сказал:
ну...искусство за копейки не купишь, не зашкально, но прилично
4 часа назад, shellback сказал:
Такой рынок.
И не освоить.
Грех.
Отличный аппарат.
