Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Страница 19 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Linn Majik DS.
Судя по всему это облегченная версия Akurate DS, но есть цифровой и оптический выходы, значит можно использовать внешний DAC и есть информация что аналоговые выходы регулируемые.
Ориентировочная цена в Англии 1750 фунтов.
о, это уже тема, если там качественный цифровыход.
  • Ответы 4k
  • Administrators
А почему он там вдруг не должен быть качественным? :D
Линн по прежнему выдерживает паузу...полное молчание...напоминает утечку для раскрутки интереса <_<
Вот хоть убей невижу в линне ни новизны ни удобства.
По сути тот же комп+ЦАП разделенный на две части, в силу чего иммеем только лишний геморой в управлении и обслуживании.
Как я понял ЦАП у линна - дельтасигма Волфсон WM8741. Получает поток он через всё тот же I2S, только путь к нему более сложный, чем на компе, добвляется еще ethernet.
Хороший ЦАП подключенный в мастер режиме по I2S или даже S/PDIF к компу через проф карту способную принять внешний клок будет ничем не хуже. Конвертер для компа в I2S slave есть, к примеру, у Андронникова.
Лично я сейчас юзаю в связке с компом цап Apogee DA-1000E-20 на PCM63P-K (Марклевинсон Сello DAC - перелицованый апогей). К компу также подключен HD проектор и спутник для приёма HD каналов. Для лусллес рипов давно существуют спецализированные трекеры вроде waffles.fm с огромным объёмом лослесс аудио контента. Большинство из них сграблено EACом и EAC лог приложенный к рипу, это уже давно стандарт дефакто.
Я, я вижу!
Как насчёт формата 96(88,2)/24?
Дениска, это девайс для аудиофилов, которые пришли к выводу, что музыка бывает не только на виниле и СД, которые с комьютером знакомы, но не очень плотно.
кто не умеет - слушает СД, кто умеет - стримеры типа Линна, кто очень хорошо умеет и плевать на удобство - на основе компьютера.
качество все в итоге получают одинаковое, но платят за это разные деньги.
P.S. есть инвайт на вафли?
  • Administrators
Нееее...убиваться не надо....не видите так не видите....ничего страшного :D
Как определили уровень проблем в управлении и обслуживании?
ЦАП именно такой, но как реализован внутренний интерфейс можно лишь предполагать, наверно i2S, а может и нет. А эзернет на звук никак не влияет, поскольку лишь доставляет исходный файл к программно аппаратному декодеру, что стоит в плеере.
Как узнали что будет не хуже...сравнивали?
Как хорошо...вы нашли оптимальное для себя решение...неудобств не испытываете?....компьютер там поднастроить?....фубар настроить? ....драйвера для звуковухи?....что... совсем никакого гимора? <_<
Есть, но мало пока. На торренс.ру даже побольше будет.
Василий, видимо, спросил насчет воспроизведения а не того где это добыть можно :D
Где "своровать" здесь не обсуждают :D
Для меня неудобств никаких. Наоборот, очень удобно когда всё в одном. У меня даже ресивера железного нет, многоканальный звук декодируется и разводится на цифровые выходы фильтром на компе -> внешние цапы -> усилители.
дрова для звуковухи поствить как-то проблем невызывает.
В фубаре закидываются плагины для вывода ASIO и декодирования лузлесс форматов, вот и все настройки. Думаю не сложнее чем прошивку скачивать и прошивать.
По даташиту там I2S, да и лучше ничего непридумаешь, если цап в ведущем режиме работает.
Кстати, вывести чистый I2S вплоть до 24 бит 192 кГц c компа без всяких конвертеров можно элементарно при помощи карты Juli@ (150$). Все что нужно уже выведено на незадействованный разъем наверху платы.
Нет, но и вы тоже не сравнивали <_< Если имеется вывод из компа PCI -> I2S без лишних конвертаций из асинхронных интерфейсов вроде УСБ + гальваноразвязка, то я не вижу никаких потенциальных проблем.
То-то мне вличку запросы на инвайты waffles.fm посыпались :D Ивайтов нету сейчас, раздаю мало :D
Я, лично, это воровством не считаю, музыканты в основной массе на концертах зарабатывают, а рекорд комании меня мало волнуют. Не те времена уже что раньше, музыканту чтобы записаться сейчас нужно гораздо меньше денег, а цены на CD что-то особо не упали. Ну если что-то сильно нарвится, то покупаю диск. А покупать, чтобы два раза послушать и выкинуть несобираюсь.
А по поводу воспроизведения высоких битрейтов, то всё только от цапа зависит, если он могет, то какие проблемы то?
  • Administrators
Ну а с Линном работать еще проще. Если выше по веточке читали, то все подробно описано как и что. Значит никакого гимора <_<
По даташиту там I2S, да и лучше ничего непридумаешь, если он ведущем режиме работает.
Кстати, вывести чистый I2S вплоть до 24 бит 192 кГц c компа без всяких конвертеров можно элементарно при помощи карты Juli@. Все что нужно уже выведено на незадействованный разъем наверху платы.
Не думаю, что человек способный купить Линн будет заморачиваться с какими то, пусть даже крутыми звуковухами.
Нет, но и вы тоже не сравнивали :D Если имеется вывод из компа PCI -> I2S без лишних конвертаций из асинхронных интерфейсов вроде УСБ, то я не вижу никаких потенциальных проблем.
С таким вариантом не сравнивал.
Надо обязательно сравнить...если будет что сравнивать....можете предложить работоспособную связочку звуковуха с i2S выходом -> хороший DAC c i2S входом и балансными выходами ?
  • Administrators
Не знание законов не освобождает от ответственности...думаю что у правоохранителей несколько другая точка зрения на данный вопрос <_<
Не стоит такими мерилами оценивать чей то труд....особенно музыкантов.
ну чтобы чтото не покупать зря надо хоть как то разбираться в музыкальной теме, ну или в той части что больше интересует, тогда и пальцем в небо не надо будет тыкать.
А вот Линн Акурейт DS могет и очень даже могет :D
Я, лично, это воровством не считаю.
Это печально.
Где? В странах СНГ или в мире? Если первое - качество конвейерного по сути продукта, следствия т.н. "чёса" ("фанера" и проч.) говорит само за себя, а если второе - это не есть правда.
Кстати по теме ветки - производителям подобных девайсов АБСОЛЮТНО по барабану ГДЕ и КАК пользователь берет контент. Отвечать будет пользователь.
Для западных исполнителей именно записи и являются основным источником дохода , а концерты лишь рекламой этих записей .Наша Раша здесь не показатель :
" 2,5 млн евро за концерт Шакиры и Кристины Агилеры на свадьбе банкира Андрея Мельниченко или 5,2 млн евро, которые должен получить Элтон Джон за выступление в 2009 году на свадьбе другого местного богача. Сам президент России Дмитрий Медведев, известный поклонник хард-рока, в феврале пригласил Deep Purple и Тину Тернер выступить в Кремле по случаю 15-летия "Газпрома". Музыканты получили примерно по 1,5 млн евро каждый ". <_<
  • Administrators
+100 <_<
Но все же подразумевается что основным источником контента являются цифровые копии собственно приобретенных дисков и цифровой контент с коммерческих ресурсов типа http://www.linnrecords.com/
А вот тут можно подробней...мона ссылочку..
Читаю я ваш пост и удивляюсь. Чего вы уперлись в этот Linn - обычный компьютер с соответствующей аппаратной обвязкой и программным обеспечением делает всё то что делает Linn с качеством нисколько не хуже. Главное работать это будет за полцены Linna. Я давно перестал слушать CD плеер - по одной причине - не устраивает качество! Обеспечить качественно воспроизведение на компьтере во много раз проще и менее накладно. Об удобстве не говорю - когда коллекция компактов стояла по шкафам часто бывало найти нужный диск было проблемой. Сейчас коллекция на кончиках пальцев - найти любой диск это секунды. Плюс есть возможность качать новые CD из интернета, без потери качества. Забылись утомительные походы по магазинам. Организовать прослушивания в нескольких помещениях - тоже нет проблем.
Вообщем мне жалко тех, кто до сих пор этого не понял.
А я не утомляюсь ходить по магазинам ( может возраст ещё не тот ? <_< ) , найду диск с интересной музыкой и радуюсь как baby :D , пока играет книжку из диска читаю , мне интересно , зачем жалеть ?
Я как то больше люблю гулять по парку, чем по магазинам. Ну, а выбор дисков в Интернете не сравниться ни с одним магазином, тем более что в большинстве своем сканы обложек присутствуют и все это можно спокойно посидеть и почитать.
  • Administrators
Если это так то это здорово....но пока, например вашу систему конвертор USB/SPDIF -> DAC (напомните какой у вас) и Акурейт не сравнили так сказать "живьем", то какой смысл упираться и говорить что чтото лучше/не лучше/хуже. А потом чего мне упираться с Линном....я им пользуюсь и очень успешно и все что я слышал до этого было хуже....я достиг результата...а средство сего достижения Linn Akurate DS.
Кстати насчет полцены...Majik DS...вот вам и полцены <_<
Коллега...так Линн позволил мне сделать тоже самое и к CD возврата не будет.
И вариант с Линном для меня намного удобнее варианта КОМП + ЦАП.
Я могу слушать музыку пользуясь субноутом как пультом и при этом основной комп выключен.
  • Administrators
Для многих тактильно визуальные ощущения имеют большое значение.
Мне и самому иногда нравится иметь именно диск любимого исполнителя.
Только теперь это тоже ничего не меняет...диск отправляется в привод и превращается в цифровую копию....а потом диск украшает полку.
Но правда последнее время такое делать хочется все меньше и меньше <_<
http://www.linn.co.uk/majik_ds
Ну вот и Линн выложил официальную информацию о Majik DS.
Сам президент России Дмитрий Медведев, известный поклонник хард-рока, в феврале пригласил Deep Purple и Тину Тернер выступить в Кремле по случаю 15-летия "Газпрома". Музыканты получили примерно по 1,5 млн евро каждый ". :D
Не прровоцируй в чисто технической теме <_<, трудно перенастраиваться :D Хочется крикнуть "Даешь!!!! Линн!!!", а получается Марсельеза.
Я внимательно прочитал всю информацию. Как то очень мало свединий о поддерживаемых системах сжатия - о FLAC сказано, а поддерживает ли APE? Какие частоты дискретизации поддерживаются? Какой то минимализм технический деталей, расказано какие кнопки нажимать и не более того.
Когда используещь компьютер - эти вопросы снимаются сами собой. Да и если кто чего новое придумает то сответствующий плагин тут же появиться в foobar2000. А если не появится, то и самому не влом написать его. Здесь же вешь в себе, и мы всецело зависим от господ из фирмы Linn.
Может я и сгущаю краски, но я всегда был приверженцем открытых систем.
  • Administrators
http://www.linn.co.uk/files/7c638e16/Akura...(distilled).pdf
Поддерживаются WAV, FLAC, AIFF, MP3. Дискретизация до 24/192.
А что для конечного пользователя в мануале должно быть еще рассказано? Там вроде все по делу.
Тут можно поспорить что лучше...готовая оптимизированная система или танцы вокруг конфигурации КОМП+ЦАП. У первой системы недостаток это высокая цена...у второй системы непредсказуемый результат. Каждый выбирает как ему удобнее :rolleyes:
Открытые системы это хорошо, и до появления Линна я так и пользовался КОМП+ЦАП, но при этом качество CD плеера меня устраивало больше. Теперь я имею бескомпромисное качество и меня мало волнует закрытость этой системы. Тем более что господа из Линн достаточно оперативно исправляют ошибки, имевшие место быть, выпуском свежих прошивок.
Ну вот, видете APE выпал!
Вообще, я с Вами согласен, что для рядового пользователя компьютерные системы могут показаться сложными. Я сам программер, у которого хобби музыка. Главное, что мы видим оба - это сейчас самое преспективное направление в аудио. Остальное ньюансы.
  • Administrators
Согласен...лучше бы Линновцы вместо AIFF добавили поддержку APE. Но с другой стороны FLAC, во всех отношениях, более чем достаточный формат и компактный и без потерь.
Ну как показали дебаты в этой ветке аудиофилов даже такое простое решение как Акурейт DS тоже пугает...точнее они не готовы морально расстаться с круглыми маловместительными носителями в угоду так называемой простоте использования их.
Я хоть и не программер но с компьютерами уже давно на ТЫ. То что напраление перспективное пока поняли лишь те у кого нет желания владывать большие ресурсы в реальные диски и более продвинутые пользователи как мы с вами. НО....в потребительском секторе цифра уже победила практически полностью...и в HI-FI и HI-END сегментах тоже победит....все движется к этому :rolleyes:
