Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Page 45 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Administrators
Фотки гуд! Особенно вот эта порадовала:
Это, видимо, пока от радости на голове стоял:lol:
А вообще, в стиле "Звездных войн". Наш звездолет Akurate DS прибывает в созвездие аудиофильской нирваны:D На снимке центр управления полетом:lol:
  • Replies 4k
Тем не менее прогресс в звуке есть...
Не тем не менее, а благодаря ;). (low drop - это маленькое, в данном случае 0.5-1В, а ультра - в несколько раз меньше, минимальное падение напряжения на стабилизаторе, соответственно чем меньше, тем меньше будет тепловыделение, благодаря этой ультре линновцы смогли заменить импульсник на линейник, что имхо в частности и обусловило прогресс в звуке, также как и Ничиконы).
Владимир, сзади на аппарате написано, что он должен быть заземлен, а у Вас он заземлен и влияет ли это на звук. Феррит не пробовали снимать?
  • Administrators
Пардон....не поленился еще раз посмотреть. Конденсаторы там не Ничиконы. Конденсаторы Elna ROA Cerafine Series Electrolytic Capacitors. Маркировку перепутал:blush:
Ничиконы стоят в блоке питания.
Креативненько, креативненько! :)
  • Administrators
Хотел спросить, клок, который работает с набортными цапами, это Sil570 - верно я понял?
А я то думаю что-то расцветка знакомая... Круто. Молодцы. Сам такие в этом же месте в своем цапе использую.
Да. Любопытно, что на плате имеется место для распайки четырех кварцев (как было на прежней версии Акурейта). Сейчас стоит один SiLabs. Это круто, наверное?
post-70158-0-32736600-1297632041_thumb.j
  • Administrators
Меня тоже озадачило, куда все кварцы подевались.
Ну наверно такой высокопроизводительный генератор действительно круче:)
А на цифровой выход, я так понимаю, отдельный клок поставили? CFPS-73A.
  • Administrators
А когда выйдет такой же Клаймакс?
Это вопрос, повисший без ответа.
Господа линновцы многозначительно молчат.
Поглядывают на фантазии участников линновского форума.
Сейчас, такое ощущение, что им проще продавать 10 Акурейтов, чем один Клаймакс.
Наверняка сделают референсный плеер, но возможно не так быстро, как всем хочется.
Ведь его надо сделать ощутимо лучше нового Акурейта. Иначе, быть ему парадным генералом,
который лишь ради корпуса покупать будут, но редко.
Пока же, Акурейт догнал по качеству Клаймакс и резко снизил его покупательную способность.
Не, это не на цифровой выход, этот кварц и раньше был (только другой):
post-70158-0-30025200-1297633903_thumb.j
А чего делать - плата берется новая акурейтовская, добавляются лундалы на выходе как и раньше, тот же корпус. Другими словами, сделать точно такой же апгрейд как и у Акурейта (там похоже еще и плата передней панели изменилась вместе с жк экраном) и Клаймаксу.
  • Administrators
Нет, Лундалами и корпусом не обойтись. Это не даст такого прироста, чтобы за очевидную разницу в звуке столько денег платили.
Им надо многие детальки покруче поставить, какую нибудь платку новую, типа тефлон и золотые дорожки.
И главное, цифровой выход делать. Иначе опять связка Акурейт + ЦАП может легко уделать новый Клаймакс,
как это уже имело место быть с Меджиком, который в паре с приличным цапом легко обгонял Акурейт.
  • Administrators
Забавно, что же тогда обслуживает цифровой выход. Не Sil570?
И кстати, теперь есть пара конденсаторов , опять же операционники L4562 на выходе стоят. Можно поэкспериментировать. Есть повод для твика:D
Хотя, я так понимаю, что это хорошие и конденсаторы и операционники.
Правда это имеет смысл года через 3, как гарантия кончится. Хотя все может закончиться, как и в этот раз, просто заменой плеера.
Для цифрового выхода не требуется отдельный кварц.
Если имеется в виду пара Керафайнов (странные правда они какие-то, у меня похоже не такие, на Ваших не могу разглядеть надпись cerafine), то они в аналоговом питании микросхемы цапа (скорее всего) и лучше не найти (если только увеличить номинал). Оушки имхо лучше не менять (они хорошие, дают отличное разрешение), лучше их вообще выбросить и поставить лундалы. Линновцы подстраховываются в Клаймаксе и оставляют фнч на этих оушках там, несмотря на то, что используемые лундалы сами работают как фнч с частотой среза примерно 150 кГц. (если использовать лампы после такого чисто трансформаторного выхода, например, ламповый пред или интегральник, то проблем с возбудом точно не будет, с транзисторной аппаратурой - возможны).
  • 2 weeks later...
  • Administrators
Именно он и есть Ultra-low jitter master clock, который линновцы позиционируют как более качественный клок относительно ранее использованных.
Кстати, тут появились инструментальные замеры внутреннего джитера и ряда других показателей в новом Акурейте:
THD+N:
(0dBFS): 0.002%
0.02% -20dBFS;
2.02% -60dBFS
Typical distortion
levels for a 16-bit/
44.1 kHz signal
FREQUENCY RESPONSE:
20Hz-20kHz +/- 0.014dB.
Was Marginal and overall, very linear.
CROSSTALK:
20kHz (L to R): -93dB; (R toL) -93dB.
Low levels of internal crosstalk
DYNAMIC RANGE:
96dB – Superb dynamic range measurement
AUDIO JITTER:
172.3ps – Precision engineering contributes to this Linn’s low internal jitter
Если следовать абсолютному принципу то вроде как не все идеально, а уж джиттер так и вовсе не 17 а 172.
Но ведь играет плеер отлично и еще лучше чем предыдущий:)
  • 3 weeks later...
  • Administrators
Linn Klimax DS............................ продолжение следует:)
Како-тако продолжение? На линновском форуме ходили слухи шо абгрейт Климаха будет типо модульным, как Дайнамик, заменил плату и балдей.
Было б неплохо, свой климах щитаю мастерписом, продавать не хочу.
  • Administrators
Интриган! :) (когда?????????????????????????)
Большая картинка
Не, ну такой ракурс я уже видел и слышал (черный цвет корпуса). Интересно внутреннее содержание, если оно новое ;).
  • Administrators
То всем Klimax увидеть хотелось. А теперь еще и новый хотите. НЕТ уж....пока смотрите на старый:D
Новая версия еще не скоро будет. Klimax DS и в текущем состоянии вполне конкурентен. Дизайн супер.
Когда в руки берешь, сразу ощущается солидная вещь. Вес, к тому же, придает ему антирезонансные свойства.
Космический люминий, однако!:excl:
Нельзя не согласиться.
  • Administrators
Аудиофилы и меломаны всея Сундука!
Встречаем................ старый добрый и всё еще крутой Linn Klimax DS!!!!!!!!:)
Заглавное фото вначале еще раз. Трудился, панимаешь, снимал:D
Часть 1:
Full Image.
Full Image.
Full Image.
Full Image.
Full Image.
Full Image.
Full Image.
Full Image.
