Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Page 54 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Replies 4k
  • Administrators
Скромненько так выглядит... Пультом, общим для LINN, как я понимаю, он уже не рулится ?
А зачем его рулить системным пультом?
Данный девайс расчитан на удаленное управление через сеть.
Выглядит он, конечно, просто, но сделан качественно и акуратно.
  • Administrators
Высший класс и большое удовольствие, как всегда!
Спасибо, Дима!:)
  • Administrators
И что это за странный аппарат?
Это корпус для материнской платы старого Klimax DS после апгрейда последнего на новую материнскую плату.
Внутри блок питания Dynamik Power. Поэтому получается дополнительный сетевой плеер, управляемый через сетевое подключение.
Но купить такой корпус могут только владельцы Klimax DS под серийный номер и только один раз под один плеер.
Купить корпус отдельно, не в составе апгрейдного комплекта, нельзя.
Владелец Клаймакса может использовать его как дополнительный плеер или может продать.
В последнем случае это неплохой шанс получить Клаймакс старого поколения по весьма разумной цене.
Ясно. Интересная инициатива производителя.
Вот и ко мне приехал мой Linn Klimax DS ver. 2 - так как аппарат был старый, пришлось отправлять на фабрику в Англию для фрезеровки корпуса, установки Dynamik-блока питания и замены материнской платы.
ReNew заказывать не стал, и использовать его негде, да и, по словам представителя фирмы, его качество звучания будет заметно хуже, чем у оригинального Klimax DS (мощный фрезерованный корпус Klimax'а и специальное шасси, как они говорят - крайне важны и вносят огромное участие в качество звучания). Т е ReNew - это компромиссный вариант именно что для второй комнаты, а никак не "старый Klimax в другом корпусе" - вот так Linn считает.
На подмене у меня месяц трудился Linn Klimax DS Dynamik power - так что, при операциях замены, я мог сравнить между собой Klimax non-Dynamik - Klimax Dynamik и Klimax Dynamik - Klimax ver. 2.
В общем и целом - это просто праздник какой-то. Заменой очень доволен. Оригинальный Klimax с Davaar-прошивкой считал одним из лучших цифровых источников на сегодня, но вторая версия стала не просто лучше. Она радикально изменила "ощущение" от прослушивания - ушла та неуловимая виртуальность, фантомность, инструменты теперь можно "трогать руками". Ритм стал эталонным даже в сложнейших моментах. Бас стал более глубоким, твердым, ушли резонансы в паре-тройке моментов (я грешил на комнату). И так далее...
Если говорить о Klimax non-Dynamik - Klimax Dynamik - то изменения здесь касаются качества басовой секции. Она немного "твердеет" и лучше подается в насыщенных инструментами сценах. Как следствие - возрастает количество воздуха, сцена начинает дышать полной грудью.
Klimax Dynamik - Klimax ver. 2 - это два совершенно разных аппарата, буквально - разные лиги. У последнего лучше любой параметр, который только можно оценить. Локализация просто безукоризненная, высокие - лучше, ритм (как уже упоминалось) - лучше.
Интересно, какой цифровой источник на сегодня может потягаться с обновленным Klimax? Akurate с Trinity DAC или с Wadia самым верхним декодинг компьютером? Или с Kondo DAC'ом? Возможно...
Примите поздравления! Это праздник души -)))
Интересует опыт подбора силового кабеля.
Спасибо большое! Из сетевых перепробовал очень много всего, остановился на Argento Master Reference Extreme Edition (по сути - три Argento The Flow в одном кабеле, по одному на +, - и землю; куплен у Мурата). На этом тему поисков сетевика закрыл.
Хочу сказать, что по моему опыту Linn DS с плохим сетевым кабелем - это половина Linn'a :)
  • Administrators
Мои поздравления с апгрейдом. Действительно, классный источник!
Шасси несомненно имеет значение, но это уже незначительные нюансы в звуке, которые многие и совсем могут не заметить.
Зря не стали заказывать Renew, кого нибудь "осчастливили" обладанием вполне полноценным по звуку Klimax DS/D по очень разумной цене.
В этих словах больше маркетинга. Владельцы Renew считают иначе;)
А сравнивали по факту наличия обоих Клаймаксов или по памяти?
Отличия несомнено есть и они в основном касаются разрешения на басу и более правильного тонального баланса.
Старый Klimax не менее хорош на средних и высоких. И у них разные архетипы звука, у старого более рыхлый бас (если его таковым можно назвать для источника такого класса и это быстрее только при сравнении) и выдвинутая середина, что впрочем многим нравится, вокал подается эмоциональнее. У нового все правильнее, точнее, чище.... вот и кажется что все по разному. Но в целом и тот и другой хороши по своему. Кому то ведь вся эта чистота и правильность может слишком "стерильной" показаться.
Лучше сравните после апгрейда Клаймакс c Акурейтом, вот у них архетипы звука одинаковые, не зря же платформа похожая.
Отличия в основном в разрешении.
Но если честно, даже приналичии средств, не бросился бы менять свой Акурейт на обновленный Клаймакс... это к вопросу о "разных лигах".
Скажем так, если есть желание иметь максимально качественный источник и есть на это средства, то однозначно надо брать новый Klimax.
Но по сравнению с ним и старый Клаймакс и новый Акурейт совсем не критично ему проигрывают.
Если Мурат в свое время посчитал профзвуковуху в паре с аднако и подсоединенную к цапу лаври da924 серьезно лучше чем Клаймакс с динамиком, то
надо попробовать сравнить с той связкой новый Клаймакс. Будет ли теперь та же связка лучше/одинаково/хуже.
Я вот тоже хочу попробовать новый Акурейт в паре с лаври DA924. Вдруг серьезно лучше будет:)
Спасибо. Я сравнивал при наличии в системе обеих аппаратов, просто переключая их - сначала это был Klimax non-Dynamik - Klimax Dynamik (забирали старый аппарат и привезли замену), а потом - Klimax Dynamik - Klimax ver. 2 (забирали замену и привезли мой проапгрейженый).
Отличия по звуку как я их услышал все описал, добавить больше нечего.
Касательно ReNew - надо будет как-нибудь послушать его и сравнить. Пока мне кажется, что верное направление в словах Линновцев есть - ведь если замена сетевого кабеля драматически преображает звучание этого источника, то радикально измененный корпус и шасси не могут не влиять.
В ЛС спрашивают о подборе сетевиков к Линну - отвечу здесь, может еще кому-то будет полезно. Пространство для маневра было, конечно, ограничено верхней крышкой Линна, которая не дает подключить "толстый" штепсель.
Соответственно, было перепробовано:
- Fish - начиная от младших (P-1, P-5, P-7) - нормальный средний уровень, басовитый, но мутноватый. чем дороже - тем лучше бас.
- NBS Black Label II+ - поразительный эффект, уровень громкости аппарата увеличился и очень значительно! однако, резко выдвинутая вперед сцена потеряла в локализации
- Kubala Sosna Emotion (штепсель был переделан) - рыхлый звук, слишком раздутые образы
- XLO LE (custom) - прекрасное выступление, точный, но несколько ограниченный снизу саунд
- Oyade Tunami (custom) - играет явно куда выше своей стоимости, очень слаженный, но по детальности не может тягаться с собратьями от 60-70 тыс.
- Siltech Ruby Mountain (custom) - безумная цена, хороший ритм и середина
- Argento The Flow - лучше всех описанных для Линна, роскошный бас, отличные высокие
- Argento SMREE - лидер по всем критериям
- новый сетевой Демихова - играет на уровне собратьев от 60 тыс., но не может тягаться с Аргенто по ритму и басу
Хочу сказать, что по моему опыту, даже введение в тракт Fish P-3 радикально меняет качество звучания Линна - он исключительно чувствителен к питанию. И, вне зависимости от нелюбителей PurePower - у меня наилучший результат выходит именно с включением Линна в него.
А вот междблочные кабели при XLR-подключении важны куда меньше. Нет, они тоже нужны хорошие, но бюджет на оба эти варианта я бы распределял как 80% на сетевик и 20% на межблочник.
Стас,
спасибо за подробные комментарии по кабелям. Я завис с Abbey Road и ничего другого не пробовал.
Хотел свои любимые Naim Powerline, но у них разьем не подходит.
Я так понял что Argento The Flow лучший за разумные деньги, т.к. SMREE вы купили у Мурата Б\У? Какая у него цена?
ЗЫ. В след. месяце запланирован апгрейд Klimax DS!
Кто будет продавать ReNew пишите пожалуйста мне в ЛС, возможно приобрету. listen.gif
Вот можик продает саму старую материнскую плату от климакса:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=103270
Если руки прямые или есть знакомый умелец, то можно сделать старый климакс с Dynamik блоком питания.
  • 2 weeks later...
  • Administrators
В апсторе появилась рабочая версия Kinsky для iPad.
Поставил себе на iPad. Работает отлично.
на сайте Линн появилась информация о Davaar2.Кто-нибудь уже обновился? Какие изменения?
У меня на маке после перехода на Льва линновское программное обеспечение перестало работать :(
Обещают пофиксить в течение 2-х недель. Twonky тоже стал как-то нестабильно работать. В связи с этим появился вопрос, какие альтернативные медиа-серверы существуют для совместной работы с продуктами Линн и Эппл?
  • Administrators
Пока Davaar2 это относится к обновленной версии Linn Config. Новой информации о прошивке для Akurate нет.
Обновление софта Davaar2 для плеера доступно только пока для Klimax.
Кински для Лиона обещали подправить. Кински для иПада работает без проблем
Кроме Твонки я не видел другие сервера для Apple. Хотя, может они и есть.
Проблем при работе с Твонки и Фубаром в роли медиасервера не заметил.
Правда у меня самосборный сервер с достаточно мощным железом, чего и вам желаю:)
Поскольку такое решение по совместимости с различным программным обеспечением не может сравниться ни с Эплом ни с готовыми NAS.
А проблем со стабильностью и надежностью работы не замечал, раз настроил и забыл.
Вот как новая версия PlugPlayer глючит (3.7.0) глючит, это-то что-то... :blink: И предыдущая-то не айс была, постоянно вылетала, а эта еще и тормозит жутко и вылетает... Так и приходится eLyric использовать как альтернативу. ChorusDS так и не работает толком у меня, SongBook вообще Линн не видит...
А у меня Chorus DS наиболее стабильная, причем и на iPad и на iPhone. PP перестал пользоваться из-за вылетов и глюков
У меня последняя версия SongBook Lite для iPad работает нормально (Akurate, Cara). PlugPlayer работает не идеально, но за то в нем можно смотреть фотки. Kinsky для iPad установил, но еще не попробовал - Akurate не мой и пока не решился прошить Davaar.
А вообще создалось впечатление, что самым стабильным управлением с iPad музпк является VNC (использую сейчас одновременно свой cMP2, Akurate и немного jriver с SongBook на еще одном музпк).
  • Administrators
Перешел на Кински для иПад. Пока проблем не замечено. С плагплеером и елириком переиодически были какие то траблы\. но с елириком намного реже.
  • Administrators
Так что, Акурейт принят в систему на постоянной основе?:) Новая версия Акурейта?
