Сетевой проигрыватель Ayоn S-5 с ламповым блоком питания - ALEF - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
Компания Ayоn представляет новый сетевой проигрыватель Ayоn S-5 с ламповым блоком питания.
При создании этого аппарата использована совершенно новая конструкция, а также передовые разработки и технологии.
Вот некоторые из особенностей аппарата:
- Двойная электрическая аналоговая система управления громкостью
- Новый параллельный одноактный выходной каскад на лампах 6H30
- 3 силовых трансформатора, 2 силовых дросселя, ламповые выпрямительные мосты и 8 больших пленочных конденсаторов для ламп 6Н30, фильтрация класса В+
- 8 чипов ЦАП BB1704
- Полностью балансный каскад, даже на аналоговых входах для секции предусиления.
- АЦП вход с частотой дискретизации 24/192. Данная функция позволяет подключить источник аналогового звука к S-5, затем конвертировать его в цифровой сигнал 24/192, загрузить на ПК для записи, например, в формате FLAC и передать на внешнее сетевое хранилище.
  • Ответы 12
Офигеть, хочу, дайте два!
Олег, сколько стоит и каковы сроки доставки? (Можно в личку)
Больше одного в руки не давать! Офигенный девайс, что с ценами?
  • Administrators
Это точно. Девайс для истинных ценителей целикового воспроизведения треков,
но хоть межтрековые паузы корректно отрабатывает. Пред и цап навернули круто,
а вот о такой мелочи как перемотка внутри трека непозаботились. Не комильфо это.
Стримунлимитед (который стоит в Айоне S-3, S-5) в качестве опции предлагает и внутритрековую перемотку, и стоит недорого такая опция, но экономят, экономят производители. Правда, сие регулируется прошивкой, может и прикупят функционал у производителя сетевых модулей. Хотя, пока для S-3 не купили :-/
Это же не фильм, что там перематывать? Я не пользуюсь перемоткой, кроме тестовых прослушиваний.
  • Administrators
Для устройств такого ценового уровня это не кошерно....особенно если у конкурентов в аналогичном девайсе с аналогичным сетевым модулем перемотка работает ;)
А так, разве ж я против. Музыка она для прослушивания без перерывов.....но вот если придется потестировать девайс, то засада, времени уйдет много.............
Нагуглил цены порядка 15 килоевров. Послушать бы, если этот плеер обставляет мой Klimax DS, то надо будет сильно задуматься о приобретении. Пока подождем тестов хотя бы
Блин, вот классный аппарат, с душой сделан, но управление в качестве стримера неудобно и ограниченно по определению, что сразу убивает весь интерес к новинке. Жаль, могли бы предусмотреть и использование в режиме ЦАПа
Пафосная хрень :)
Интересны впечатления от прослушки.
Ayоn S-5 пока нет в продаже в России, обещают в начале 2013...
Судя по картинке там есть цифровые входы..
