• Latest
  • Trending
  • All
  • Аналитика
  • Обзоры
  • Интервью
  • Витрина
  • Новости
  • События
  • Источники
Цифро-аналоговый преобразователь PS Audio Stellar Gain Cell DAC
10.02.2017
03.04.2026
02.04.2026
30.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
08.03.2026
08.03.2026
08.02.2026
08.02.2026
23.12.2025
Soundex.ru
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Акустические системы
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
  • Login
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
Soundex
No Result
View All Result
Home Новости
by news
9 года ago
in Новости
2 min read
0
0
Для создания нового ЦАП серии Stellar инженеры PS Audio взяли свой, выпущенный ранее NuWave DSD, усовершенствовали его с помощью новейших технологий, добавили аналоговый предусилитель на базе Gain Cell (усилительных ячеек) и разместили все это на едином шасси.
По их убеждению, если соединить ЦАП высокого класса с соответствующим по уровню аналоговым усилителем, то владельца такой конструкции ждет аудио нирвана (блаженство).
У новой модели есть все функции и режимы, которые мы привыкли ожидать от ЦАП высокого класса: Pure DSD, асинхронный вход USB, технология Digital Lens, интерфейс I²S для соединения с самым лучшим транспортом, балансная схема в классе А на выходе и аналоговый регулятор громкости. Stellar Gain Cell ЦАП создан на базе лучших в отрасли микросхем Sabre с 32-битовой архитектурой Hyperstream
Выходной уровень ЦАП контролируется с помощью аналоговой усилительной ячейки Gain Cell. Разработанная в начале 2000-х годов основателем PS Audio Полом МакГоуэном (Paul McGowan), Gain Cell позволяет элегантно решить фундаментальную проблему, возникающую перед конструкторами предусилителей. А именно – регулировку громкости. Почти во всех аналоговых предусилителях используются для этого дополнительные элементы, стоящие на пути сигнала и приводящие к его деградации. Чего только не используют конструкторы – от простых потенциометров, до экзотических ступенчатых аттенюаторов, реле, полупроводниковых коммутаторов, лестничных схем, трансформаторов, а также фоторезисторов. Но все они неминуемо встают на пути сигнала в тракте. В то же время Gain Cell устраняет проблему без внесения лишних элементов в сигнальный тракт – за счет изменения своего коэффициента усиления в ответ на поворот органа управления на передней панели.
Новый ЦАП Gain Cell DAC создает неразрывную и трехмерную звуковую сцену даже при воспроизведении обычных CD дисков. Разработанный главным архитектором электронных схем Бобом Стадсером (Bob Stadtherr) и вручную настроенный по звучанию Полом МакГоуэном и Дарреном Майерсом, он обеспечивает просто поразительное улучшение качества звука по сравнению с другими ЦАП своего класса.
При использовании с программными музыкальными серверами типа JRiver, Bit Perfect, Amarra или Pure Music, а также с приложениями для iPhone или Android, Gain Cell DAC становится вашим пропуском в мир high—end цифровой музыки, как в формате PCM, так и DSD.
Балансный аналоговый предусилитель в классе A
Полнофункциональный ЦАП
Входы: один балансный аналоговый, три небалансных
Каскад на базе Gain Cell
Полностью балансная схема предусилителя от входа до выхода
Балансный выход на XLR х 1, небалансный на RCA х 1
Непосредственная связь без разделительных конденсаторов в выходных каскадах
Диапазон частот: 20Hz – 20KHz ( +0/- 0.25dB), 10Hz – 100KHz ( +0.1/-3.0dB)
Отношение сигнал/шум: >110dB (1KHz,  max output)
Разделение каналов: >90dB, (1KHz)
Искажения (THD и IM): < 0.025% (1KHz), 20-20KHz < 0.05%
4 цифровых входа
Асинхронные входы – коаксиальные (2 PCM, 192KHz max) и оптический TOSLINK (PCM (96KHz max)
Асинхронный вход USB: PCM (384KHz max), DSD64 (DoP) DSD128 (DoP)
Вход I2S 1 PCM (384KHz max), DSD64 DSD128, Compatible with DirectStream Transport SACD handshake for DSD playback
Выход на наушники в классе A
Два 12-В триггерных выхода
Технология Digital Lens
Три выбираемых пользователем цифровых фильтра
Совместимость с PS Audio DMP для воспроизведения SACD в DSD режиме
Воспроизведение  DSD непосредственно через I2S
DSD потоки с одинарной и двойной скоростью
CPLD вход (FPGA) снижает джиттер, улучшает форму импульсов, сокращает задержки распространения
Стандартный режим воспроизведения в исходном разрешении (Native mode)
Нет дополнительной передискретизации
Гибридный выходной каскад в классе A, выдающий большие токи
Пассивный выходной фильтр снижает переходные искажения
Широкополосный выходной каскад (-3dB на 60kHz)
Генератор тактовых сигналов с малым джиттером
Аналоговый блок питания с большим запасом мощности
7 стабилизаторов напряжения
Высокоскоростные диоды в блоке питания
Накопительные конденсаторы емкостью 15000 мФ с малым сопротивлением разряду (ESR)
Микросхемы Sabre ESS с 32-битовой архитектурой Hyperstream
Пульт ДУ
Потребление: 20 Вт
Размеры: 432х76х305 мм (17” x 3” x 12”), вес: 6.1 кг (13.5 lbs)
Обсудить на форуме…
Tags: ps audioStellarаналоговый предусилительпреобразовательЦАП
ShareTweetShareShareSendSend
Витрина
02.04.2026
Витрина
13.04.2025
Витрина
15.03.2023
Витрина
06.12.2022
Витрина
02.12.2022
Витрина
15.09.2022
Новости
by soundex
30.03.2026
0
Российский производитель Radiotehnika, возродивший в 2023 году легендарную советскую марку, расширяет ассортимент и выходит в неожиданный для себя сегмент —...
Read more
  • Реклама
  • Contacts
  • О проекте
No Result
View All Result
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
Welcome Back!
Login to your account below
Forgotten Password?
Create New Account!
Retrieve your password
Log In
ru_RUРусский
en_USEnglish ru_RUРусский
