• Latest
  • Trending
  • All
  • Аналитика
  • Обзоры
  • Интервью
  • Витрина
  • Новости
  • События
  • Источники
Цифровая активная акустическая система Meridian Audio DSP8000.2
15.03.2016
03.04.2026
02.04.2026
30.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
08.03.2026
08.03.2026
08.02.2026
08.02.2026
23.12.2025
Soundex.ru
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Акустические системы
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
  • Login
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
Soundex
No Result
View All Result
Home Новости
by soundex
10 года ago
in Новости
2 min read
0
0
Новая версия флагманской акустической системы  DSP8000.2 продолжает традиции британских конструкторов и их стремление точно воспроизвести у вас дома все эмоции и атмосферу живого музыкального исполнения.
Уникальная конструкция с отдельным корпусом для СЧ/ВЧ-динамиков обеспечивает убедительное воспроизведение голосов и вокала, а самостоятельная басовая секция – глубочайшие басы, выдаваемые без какого-либо напряжения.
Новые источники аудио высокого разрешения (до 24 бит) с их более широким динамическим диапазоном потребовали новых подходов к конструкции корпуса DSP8000.2 и подбору более совершенных динамиков. Для корпуса использован новый материал «Meridium» – специально созданный многослойный интерламинат из дерева и металла.
В новой версии DSP8200.2 установлена самая совершенная электроника с новым программным обеспечением и специализированные усилители мощности, а также новый, высокоэффективный твитер с куполом из композитного материала. Увеличена выходная мощность усилителей для СЧ и ВЧ динамиков, и теперь она составляет 2x150Вт. Пять независимых усилителей мощности внутриDSP8000.2 точно согласованы с восемью динамиками, на которые они работают. Это позволяет DSP8000.2 легко достигать концертного уровня громкости (120дБ SPL на 1 м на музыкальном материале) без какого-либо напряжения и обеспечивать завидную эффективность, недостижимую для обычных колонок.
В DSP8000.2 используется фирменная система фильтрации сигнала с передискретизацией, обеспечивающая кардинальное улучшение звучания по сравнению с исходным сигналом стандартных параметров (44.1/48 кГц) в записях. Этот фильтр (аподизирующий) настолько совершенен, что может исправить даже некоторые ошибки, допущение в студии при создании оригинальной записи. Кроме того, система FIFO буферизации сигнала понижает джиттер. За счет этого достигается великолепный звуковой образ и замечательная прозрачность звучания.
В процессоре новых АС реализован также алгоритм согласования басов — EnhancedBassAlignment, обеспечивающий точное совмещение во времени работы всех драйверов, что позволяет выдавать исключительно ясное, прозрачное и полное жизни звучание.
Стандартная отделка – полированный черный или белый лак, но DSP8000.2 доступна также в любом из 270 цветовых вариантов палитры Meridian Select.
• Диапазон частот в помещении: 20Гц – >20кГц, ±3дБ (для входа 44.1 кГц или 48 кГц)
• 3-1/2-полосная система кроссоверов
• Линейно-фазовый СЧ/ВЧ кроссовер; фильтр Линквица-Райли 6-го порядка для НЧ/СЧ
• Звуковое давление: >120 дБ spl, на 1 м на музыкальном материале, шумы: менее 15дБ spl
• Общий уровень искажений: <0.02% на любой частоте и при любом уровне громкости
• Входы: SpeakerLink балансный, цифровой (2 канала, RJ45), S/PDIF небалансный, цифровой (2 канала, phono)
• Частота дискретизации сигналов: 32 кГц – 96 кГц
• Буферное ОЗУ типа FIFO для устранения джиттера
• Четыре 24-битовых ЦАП
• Усилители: 3x150Вт на басы, 2x150Вт – на СЧ и ВЧ динамики
• DSP-процессор 150МГц для обработки сигналов
• Два раздельных закрытых корпуса: СЧ/ВЧ и НЧ
• Динамики: 6 x 200 мм длинноходных басовых драйверов, 160 мм СЧ-динамик с полипропиленовым (TPX) диффузором, 25 мм купольный твитер с серебряным проводом в звуковой катушке, нагруженный на полурупор
• Управление: On/Off – на задней панели, полное управление с пульта ДУ MSR+ и по RS232
• Интерфейс SpeakerLink — Comms, балансный, цифровой аудио сигнал по  RJ45/CAT 5
• Дисплей на передней панели: мультисимвольный с системными индикаторами
• Отделка: черный или белый рояльный лак со стеклянной фронтальной панелью басового корпуса (возможны и другие варианты Meridian Select по заказу)
• Потребление: 20Вт standby, 920Вт макс.
• Размеры: 1350мм (53.2in) H, 400 (15.7) W, 528 (20.8) D, вес: 105 кг (231lb) каждая
Обсудить на форуме
Tags: Meridianакустическая система
ShareTweetShareShareSendSend
Витрина
02.04.2026
Витрина
13.04.2025
Витрина
15.03.2023
Витрина
06.12.2022
Витрина
02.12.2022
Витрина
15.09.2022
Новости
by soundex
30.03.2026
0
Российский производитель Radiotehnika, возродивший в 2023 году легендарную советскую марку, расширяет ассортимент и выходит в неожиданный для себя сегмент —...
Read more
  • Реклама
  • Contacts
  • О проекте
No Result
View All Result
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
Welcome Back!
Login to your account below
Forgotten Password?
Create New Account!
Retrieve your password
Log In
ru_RUРусский
en_USEnglish ru_RUРусский
