• Latest
  • Trending
  • All
  • Аналитика
  • Обзоры
  • Интервью
  • Витрина
  • Новости
  • События
  • Источники
Обзор. HIFIMan HM901s. Узкий специалист высокого класса
28.09.2015
03.04.2026
02.04.2026
30.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
08.03.2026
08.03.2026
08.02.2026
08.02.2026
23.12.2025
Soundex.ru
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Акустические системы
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
  • Login
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
Soundex
No Result
View All Result
Home Обзоры Портативное аудио
by soundex
11 года ago
in Портативное аудио
3 min read
0
0
Компания HiFiMan уже достаточно давно заслужила у аудиофилов репутацию производителя культовых устройств. Каждая новая модель компании, будь то плеер, усилитель или наушники, вызывает живую реакцию в среде меломанов, а выход флагманских моделей становится значимым и ожидаемым событием для фанатов бренда. Именно так было и с новым лидером линейки портативных плееров HM901s. Эту модель, которая стала продолжением предыдущего флагмана HM901, ждали с нетерпением. Ее анонс, представленный в конце 2014 года, породил оживленные обсуждения на аудиофильских форумах. Тем интереснее для нас было подержать в руках и, конечно же, послушать это устройство.
HiFiMan HM901s подчеркнуто аскетичен. Именно в этом и заключается его концепция: покупатель платит только за качественный звук (и платит немало). Однако смотрится плеер очень внушительно, как борец сумо – огромная мышечная масса при минимуме одежды. Прибор имеет массивный металлический корпус, все детали которого выфрезерованы из цельных элементов специального алюминиевого сплава. Качество сборки отличное, эргономика тоже на высоте.
При разработке HM901s производитель отказался от различных изысков и кардинально сократил традиционную функциональность портативных плееров, сосредоточившись, прежде всего, на качестве звучания. Плеер не имеет собственной памяти, проигрывание возможно только с SD карты. Зато объем поддерживаемой карты памяти максимально расширен – до 256 ГБ (больше пока просто не бывает), что позволяет без проблем воспроизводить аудио высокого разрешения. Нет у HM901s и беспроводных возможностей. Для коммутации с внешними устройствами можно использовать только провода. Для этого он имеет два разъема (балансный и внебалансный), предназначенных для подключения головных телефонов, расположенные на верхней грани корпуса. На нижней же его грани размещен проприетарный разъем, с помощью которого можно подключиться к компьютеру, усилителю или внешнему цифровому источнику, имеющему коаксиальный выход SPDIF. Также при помощи данного разъема HM901s можно подключить к опциональной док-станции, которая оснащается пультом дистанционного управления. Все необходимые кабели имеются в комплекте.
Лишен HM901s и традиционного сегодня сенсорного дисплея. Все управление осуществляется посредством старых добрых кнопок в комплекте с управляющим колесом. Надо сказать, что управление очень удобное. Усилия на кнопках и колесе именно такие, какими они и должны быть. На правой боковой грани размещаются сдвижные клавиши, с помощью которых включается питание и режим Hold. Плеер имеет информативный дисплей с очень простым, удобным и элегантным графическим интерфейсом Taichi II.
Особой похвалы заслуживает очень удобная ручка регулировки громкости, которая расположена в правом верхнем углу плеера и немного «утоплена» в корпус. Регулировка громкости аналоговая, посредством прецизионного дискретного потенциометра. Благодаря удачному исполнению ручки регулировать громкость можно, не вынимая плеер из кармана. Промежуточные положения фиксируются щелчками, а угол поворота отвечает изменению уровня громкости.
Прибор имеет съемную заднюю крышку, которая фиксируется двумя болтами. Для их раскручивания в комплекте имеется специальная качественная отвертка. Под крышкой размещен отсек батареи и съемный модуль усилителя для наушников. Для питания устройства используется высококачественная сдвоенная батарея Li-Ion +7.4V 1600 mAh, -7.4V 500mAh, которая представляет собой одну из «фишек» модели и позволяет минимизировать шумы источника питания. Ее емкости хватает на 9 часов воспроизведения музыки. В ходе последующего тестирования мы убедились, что заявленное время работы выдерживается полностью, а восстанавливает заряд батарея за 5 часов. Зарядка может осуществляться непосредственно на плеере при помощи зарядного устройства подключаемого к проприетарному разъему. Также возможна зарядка и отдельно, поскольку батарея является съемной. Для этого используется отдельное зарядное устройство с внешним блоком питания. При подключении плеера к компьютеру по USB батарея не заряжается. Что касается встроенного усилителя для наушников, то благодаря модульному исполнению существует возможность его замены. Для этого производитель предлагает сразу несколько вариантов усилителей, помимо штатного усилителя.
За преобразование звука отвечает пара отлично зарекомендовавших себя ЦАП Sabre ES9018 в двойном дифференциальном включении. Это в сочетании с использованием прецизионных ОУ OPA627 и OPA2107 (по две штуки) позволяет добиваться действительно отличного качества звучания. В меню графического интерфейса предлагается возможность включения и выключение цифрового фильтра (нам больше понравилось звучание при выключенном фильтре). Также можно выбрать уровень усиления усилителя наушников High/Low (нам больше понравилось на High). Поддерживается информация о воспроизводимых дорожках в формате CUE Sheet (при желании эту опцию можно отключить.
Плеер HM901s очень легко подключается к компьютеру. Скорость передачи при этом зависит от возможностей самого компьютера и от используемой карты памяти. Нас скорость более чем удовлетворила.
Качество звучания HM901s
Чтобы оценить звук HM901s мы использовали собственные оцифровки CD и файлы высокого разрешения 24/88.2; 24/96; 24/176; 24/192, а также DSD64. Как обычно, прослушивалась музыка самых разных жанров и записи разных лет (от архивных до современных), а также бинауральные записи.
Выход на наушники, воспроизведение с SD карты
Этот режим по умолчанию является основным для портативного плеера, поэтому и прослушивание начали именно с него. Звучание порадовало своей прозрачностью, тональной сбалансированностью и точностью при полном отсутствии резкости. Передача тембров инструментов радует высокой точностью. Субъективно воспринимаемый бас несколько подчеркнут, но вполне детален, что является фирменным почерком используемых ЦАП Sabre ES9018. Все объективные показатели звучания выглядят очень достойно, в том числе на малых уровнях громкости. Виртуальные источники звука просторно размещаются в пространстве.
Неизбежные недостатки старых записей не мешают прослушиванию. Безусловно, от характерных шумов и помех избавиться нельзя, но они слышны где-то далеко за пределами пространства исполнения. Свежие записи звучат просто отлично. При прослушивании бинауральных записей создается тот самый волшебный эффект полного погружения слушателя в пространство исполнения. Разрушается этот эффект только поворотом головы.
Плеер наглядно демонстрирует, насколько форматы высокого разрешения выигрывают по сравнению с CD. При прослушивании высоких форматов обеспечивается великолепная передача воздуха и нюансов звукоизвлечения. Особенно хороши в этом плане записи DSD, которые ощутимо выигрывают даже у 24/176 и 24/192.
HM901s радует практически полной нейтральностью собственного звучания (за исключением подчеркнутого баса). Это делает его почти идеальным партнером для любых наушников, который позволяет выявлять их характерный почерк. При прослушивании мы последовательно повышали класс используемых головных телефонов. Ни на одном из уровней не было замечено снижение качества звучания. Встроенный штатный усилитель уверенно справился со всеми наушниками, а громкости хватило с большим запасом. Оптимальный результат, как и ожидалось, был достигнут при балансном подключении наушников.
Линейный выход
Первоначально для оценки звучания HM901s мы традиционно использовали методику AudioDoctor FSQ 2006. В качестве источника звука использовался рефренсный ЦАП ASUS Essence III, подключенный к линейному входу комплектным проприетарным кабелем со всеми неудобствами, описанными выше. Для подключения усилителей мощности был задействован регулируемый балансный выход ASUS Essence III.
Выявленные ранее особенности звучания плеера, с учетом вывода звука на акустическую систему, были сохранены за счет высокой прозрачности используемого рефренсного тракта. Как и в первом тесте HM901s выдал очень точный и тонально сбалансированный звук. Также немного приподнят субъективно воспринимаемый бас, и ему немного не хватает детальности. Устройство обеспечивает непрерывную стереобазу, которая на тестовых записях ощутимо выходи за пределы акустической системы. Сцена глубока с высоким разрешением по глубине. По крайней мере, очень хорошо передается пространство и воздух сцены. Почти отлично – атака и показатели микро и макродинамики. Что касается фокусировки и локализации, то в горизонтальной плоскости эти показатели очень хороши и немного ниже в вертикальной плоскости. Музыкальные образы, создаваемые при воспроизведении, практически связаны с акустической системой. Звучание на малых уровнях очень хорошее — с весьма достоверной передачей тембров музыкальных инструментов.
Порадовало и прослушивание музыкальных записей, как архивных, так и современных. Плеер без нареканий справился со всеми прослушиваемыми музыкальными жанрами и стилями. На высоких уровнях громкости он не превращает музыку в кашу, а на малых сохраняет все детали. При этом высокая детальность звучания не кажется чрезмерной. Как и в первом тесте, красноречиво продемонстрированы преимущества высокого разрешения перед CD. И также лучше всего себя показал плеер при проигрывании файлов в формате DSD.
Можно сказать, что HM901s показал себя источником отличного качества.
Использование HM901s в автомобиле
В данном режиме мы оценивали качество звучания HM901s при подключении плеера в качестве источника сигнала к штатной аудиосистеме Subaru Impreza WRX. Было задействовано аналоговое подключение через небалансный выход плеера для наушников к линейному входу автомобильной аудиосистемы. Уровень громкости при прослушивании был выставлен на отметку 6.
 В автомобиле плеер также показал себя очень хорошо, продемонстрировав достойное живое звучание с обеспечением высокой точности и хорошей передачей объема сцены. Также хорошо он разделяет музыкальные инструменты с вокалом. На достаточно хорошем уровне микро и макродинмика звучания. Тональный баланс ровный, хотя из него немного выбивается слегка подчеркнутый бас. Также намного лучше звучат форматы высокого разрешения, значительно превосходя файлы CD по прозрачности и воздушности звучания.
Стоит отметить также и удобство управления плеером при использовании в автомобиле. Благодаря удобной навигации меню переключение режимов и треков, а также все необходимые настройки выполняются очень удобно. Благодаря этому, управляя плеером, пользователь практически не отвлекается от дороги.
Выводы
Плеер HM901s в ходе тестирования продемонстрировал отличное качество звучания практически во всех доступных режимах. Порадовал удобный интерфейс управления (хотя и без тачскрина) и универсальность плеера, который уверенно работает с любыми наушниками высокого класса.
К числу недостатков можно причислить ограниченную функциональность устройства, а также необходимость покупки SD карты по причине отсутствия внутренней памяти. Следует учесть, что в длительных поездках HM901s может быть не слишком удобным, поскольку для зарядки требуется внешний блок питания, а зарядка по USB не поддерживается. Однако следует сказать, что на фоне отличного качества звучания перечисленные недостатки меркнут.
В целом если вы хотите наслаждаться действительно качественным звуком, то этот портативный плеер создан для вас.
Tags: HIFIMan HM901sпортативный плеер
ShareTweetShareShareSendSend
Витрина
02.04.2026
Витрина
13.04.2025
Витрина
15.03.2023
Витрина
06.12.2022
Витрина
02.12.2022
Витрина
15.09.2022
No Content Available
  • Реклама
  • Contacts
  • О проекте
No Result
View All Result
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
Welcome Back!
Login to your account below
Forgotten Password?
Create New Account!
Retrieve your password
Log In
ru_RUРусский
en_USEnglish ru_RUРусский
