• Latest
  • Trending
  • All
  • Аналитика
  • Обзоры
  • Интервью
  • Витрина
  • Новости
  • События
  • Источники
Обзор. Портативный плеер Fiio X7. Что день грядущий нам готовит?
21.07.2016
13.03.2026
08.03.2026
08.03.2026
08.02.2026
08.02.2026
23.12.2025
PortableHI-FI & AudioShow 2026: в Москве пройдет выставка портативной аудиотехники
09.02.2026
Презентация компонентов Premiera в Москве
05.12.2025
АудиоСаммит 2026: Выставка для меломанов и аудиофилов
30.11.2025
Объявлены даты Hi-Fi & HighEndShow 2026 в Санкт-Петербурге
09.02.2026
Мастер-классы Pult.ru 22.11| Воронеж и Москва
16.11.2025
Pult.ru приглашает на презентацию новинок Hisense и Phaze Audio в Воронеже
19.10.2025
Soundex.ru
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Акустические системы
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
  • Login
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
No Result
View All Result
Soundex
No Result
View All Result
Home Обзоры Портативное аудио
by soundex
10 года ago
in Портативное аудио
2 min read
0
0
Вы уже слышали, что вышла новая модель плеера от Fiio? Да, это X7 — очень многообещающий и долгожданный плеер. Компания Fiio существует всего всего 3 года, однако она уже успела выпустить обширную линейку продукции, получившую признание у многих аудиофилов. Попробуем выяснить, что же именно производитель приготовил для любителей хорошего звука.
Главная изюминка нового плеера – возможность менять усилители. Они выполнены в виде модулей, которые можно сменить самостоятельно. Для плеера уже объявлено 4 различных модели усилителей. Наиболее простая модель усилителя AM1 поставляется в комплекте. Позже можно будет приобрести модель с балансным выходом или другие варианты с большей мощностью.
Что еще нового? Плеер сможет воспроизводить записи из облачных хранилищ. Имеется сенсорный дисплей, в плеер установлен современный ЦАП ESS SABRE ES9018S.
Из форматов без сжатия, а есть смысл слушать только их, плеер может воспроизводить APE, ALAC, AIFF, FLAC, WAV. Но главное – возможность воспроизведения DSD  384/32. В общем, проблем с форматами не должно возникнуть.
Забегая вперед, отмечу, что встроенный аккумулятор держит очень хорошо. Плеер работал чуть более 9 с половиной часов, при этом для зарядки хватило 4 часов.
Внешний вид.
Уровень сборки плеера как всегда у Fiio высокий. Плеер смотрится стильно. Возникает ощущение, что это монолитный кусок металла. Детали идеально подогнаны. Дизайн современный, можно сказать, даже изысканный.
Сенсорный экран размером 3,97 дюймов на передней панели защищён  ударопрочным стеклом. Имеется логотип компании – крупный индикатор на светодиодах, он расположен вдоль нижней грани плеера. На правой грани можно легко нащупать кнопки управления: с их помощью воспроизводят музыку, ставят на паузу, переключают композиции. Линейный выход находится сверху.
На нижней грани есть разъём для наушников. Слева кнопки для блокировки экрана, включения питания, регулирования громкости. Тут же находится разъём MicroSD – отличное дополнение к 32 Гб внутренней памяти.
Управлять плеером не составляет труда. Все управляющие элементы выполнены из металла, при этом они имеют довольно большой размер, они выступают над поверхностью плеера. Это как раз очень актуально, поскольку все мы любим слушать музыку, когда плеер просто лежит в кармане. У меня без проблем получилось менять уровень громкости и переключаться между треками не глядя на экран.
Программное обеспечение.
В качестве базы производители предпочли использовать старый добрый Android 4.4.4. Его хорошо модернизировали, учитывая музыкальные потребности. Очень радует, что фирменный плеер запускается самостоятельно в тот самый момент, когда устройство включилось и загрузилась операционная система.
Здесь есть возможность настраивать звук под свой вкус: в этом вам поможет эквалайзер с 10-ю полосами. Его не составит труда настроить на сенсорном экране.
Программное обеспечение так же позволяет с легкостью создавать собственные плей-листы, а также управлять ими. Поиск треков осуществляется по жанрам, артистам, альбомам. Причем можно искать просто по названию треков.
Во время воспроизведения свайп от правого края поможет отрегулировать громкость – точность регулирования громкости обеспечивается широким диапазоном в 120 шагов.
Свайп от левого края в центр откроет список треков, чтобы потом вы выбрали нужный.
Всё очень просто. При этом управление плеером интуитивно понятно, во всех опциях легко разобраться за короткий срок.
Качество звука
В комплекте с плеером поставляется наиболее слабый усилитель. Поэтому все что касается качества звука, описанного ниже, является минимальным уровнем для плеера.  Производитель обещает, что с другими, более мощными модулями, звук будет только улучшаться. Надеюсь, что в перспективе, у меня появится возможность опробовать и модуль для наушников полного размера, и усилитель балансного типа.
Звучание с усилителем AM1 оказалось вполне естественным, даже немного академичным. Я не услышала излишнего смягчения, трансформации звука. Кто-то может решить, что подача звука слишком простая, но на самом деле мы имеем дело с естественной, натуральной подачей без «инициативности» со стороны плеера. Мне этот как раз по душе, ведь нет ничего хорошего, если устройство оказывает большое влияние на звучание композиции в процессе воспроизведения. Подобные «творческие порывы» технического устройства мне кажутся неуместными.
Данное устройство выдаёт достаточно сухие басы. Они хорошо акцентированы, имеют достойную скорость. Все нюансы инструментов, текстура низких частот передаются отлично. Но тут я дам со своей стороны совет: избегайте наушников с сильным акцентированием басов. В противном случае с такими наушниками вы получите искаженное восприятие музыкальных композиций.
Диапазон высоких частот воспроизводится в плеере максимально натурально. Я не услышала в них смягчения, которое часто встречается во многих плеерах. Но в некоторых наушниках такая подача высоких частот может показаться резковатой. Безусловно, этот момент вызовет много дискуссий относительно качества звучания плеера в будущем. Но я уверена, что большинство ценителей по-настоящему качественной, естественной музыки непременно оценят звучание плеера по достоинству.
Любые тонкости средних частот плеером передаются безупречно. Особенно мне понравились джазовые композиции с женским вокалом. Звук объёмный, каждый нюанс передаётся с филигранной точностью. Я это сравниваю с тончайшим кружевом. Следует хоть раз это услышать лично, чтобы оценить. Так не опишешь. Вы сможете следить за разными планами в композиции, услышите каждый инструмент, все тонкости его звучания. Но и от себя это устройство тоже ничего не добавит. Поэтому степень удовольствия, получаемого от прослушивания музыки, будет зависеть исключительно от качества, сложности самого трека. Плеер демонстрирует классическую нейтральность в передаче звучания.
Купить, нельзя не покупать
FiiO умеет завоёвывать любовь потребителей. Качество звука X7 на высоте, есть множество полезных функций, а возможность апгрейдить звучание плеера путем смены модуля усилителя, вообще, выше всяких похвал.
Однако, если вы хотите получить действительно хороший звук, нужно сразу быть готовым на покупку наушников высокого качества. Только в этом случае можно получить максимальное удовольствие от прослушивание любимых треков.
Сухие факты
операционная система: модифицированный Android 4.4.4;
установлен четырёхъядерный процессор RK3188, 1,4 ГГц;
Bluetooth: V4.0 + EDR;
Wi-Fi: 802.11 b/g/n;
разрешение экрана 480х800 точек;
16,7 миллиона цветов;
экран 3,97″, сенсорного типа;
установлен акселерометр, датчик света;
батарейка 3500 мА/ч;
ПЗУ: 32 ГБ (доступно пользователю около 27 ГБ);
карты памяти: MicroSD до 128 ГБ;
ОЗУ 1 ГБ;
заряжать батарею надо меньше 4,5 часов;
производители обещают, что батарея может держать 9 часов;
корпус выполнен из алюминия;
весит плеер 220 граммов;
размеры составляют 130 мм × 64 мм × 16,6 мм.
Автор теста: Марионелла Жарикова
Tags: fiiomp3портативный плеер
ShareTweetShareShareSendSend
Витрина
13.04.2025
Витрина
15.03.2023
Витрина
06.12.2022
Витрина
02.12.2022
Витрина
15.09.2022
Витрина
MSB Digital Director — цифровой процессор с двумя DSP
18.12.2022
Новости
by soundex
13.03.2026
0
Уже в эти выходные, 14 и 15 марта, в отеле «Экспресс Садовая» (ул. Садовая, д. 62) состоится одно из главных...
Read more
  • Реклама
  • Contacts
  • О проекте
No Result
View All Result
  • Форум
  • Новости
  • События
  • Статьи
  • Обзоры
    • Источники
    • Портативное аудио
  • Объявления
  • ru_RURU
    • en_USEN
Welcome Back!
Login to your account below
Forgotten Password?
Create New Account!
Retrieve your password
Log In
ru_RUРусский
en_USEnglish ru_RUРусский
