• Latest
  • Trending
  • All
  • Analytics
  • Reviews
  • Interview .
  • Showcase
  • News
  • Events
  • Sources .
Хороший звук может быть недорогим. Обзор IFi Zen Air Dac, Blue, Can
27.12.2022
03.04.2026
02.04.2026
30.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
08.03.2026
08.03.2026
08.02.2026
08.02.2026
23.12.2025
Soundex.ru
  • Forum
  • News
  • Events
  • Articles
  • Reviews
    • Acoustic systems
    • Sources .
    • Portable audio
  • Ads
  • en_USEN
    • ru_RURU
No Result
View All Result
  • Login
  • Forum
  • News
  • Events
  • Articles
  • Reviews
    • Acoustic systems
    • Sources .
    • Portable audio
  • Ads
  • en_USEN
    • ru_RURU
No Result
View All Result
Soundex
No Result
View All Result
Home Избранное
by soundex
3 years ago
at Избранное, Sources ., Portable audio
3 min read
0
0
Так уж устроен мир IT, что хорошему звуку в компьютерных компонентах места не нашлось. Любой аудиофил лишь покривится, услышав звук с аудио-выхода материнки. Немного лучше работают специальные звуковые компьютерные платы или внешние звуковые карты или, как мы привыкли их называть, «саунд бластеры». Но даже они ни в какое сравнение не идут по качеству с устройствами из мира Hi-Fi – ЦАПами и усилителями. Где-то на стыке IT и Hi-Fi работают такие компании, как iFi, предлагая качественный «настольный» звук для домашних ПК.
Ко мне на тест попала тройка устройств iFi: ЦАП Zen Air Dac, bluetooh-стример Zen Air Blue и усилитель для наушников iFi Zen Air Can, которая может существенно изменить качество звука с ПК или ноутбука.
iFi Zen Air DAC – это самодостаточное устройство со встроенным наушниковым усилителем. На случай, если его владелец захочет подключить к ЦАП активные колонки или использовать с внешним усилителем, в нем так же присутствует аналоговый стерео-выход. Регулятор громкости здесь не цифровой, как можно было бы ожидать, а полноценный аналоговый, обеспечивающий максимальное качество звука без деградаций. В качестве основы взят довольно известный и популярный чип ЦАПа Burr Brown DSD1793, поддерживает ЦАП все известные форматы вплоть до DSD512 и PCM 24бит/384кГц.
При работе не очень мощного усилителя с высокоомными наушниками, требующими существенной «прокачки», обычно в первую очередь проседает бас. Но в данном устройстве есть кнопка Xbass+, позволяющая получить более насыщенный бас в таких наушниках. Также здесь применена технология Power Match, которая улучшает работу усилителя с разными наушниками. Это было довольно заметно, когда я сначала подключил наушники на 32 Ом, а затем на 600 Ом. Меня удивил тот факт, что помимо необходимости отрегулировать громкость, качество звука в обоих случаях оставалось на высоком уровне. Усилитель довольно легко справился с довольно «тугими» 600-омными наушниками Beyerdynamic Tesla T1. Конечно, звук встроенного не претендует на «аудиофильность», но если сравнивать со звуком с компьютерного аудио-выхода, даже с топовой материнской платы со звуковой системой на ESS-чипах, то он настолько лучше, что после него слушать звук с компьютера уже не хочется.
При подключении к ПК с Window 10, операционная система компьютера сразу распознает внешний ЦАП и готова для воспроизведения звука. Но на сайте производителя можно скачать собственные драйверы. С ними качество звука существенно лучше, плюс появляется возможность выбора способа вывода звука: Direct Sound, WASAPI, ASIO. Также Zen Air DAC поддерживает формат MQA, что особенно востребовано при потоковом воспроизведении музыки с сервиса Tidal.
iFi Zen Air Blue – в своем роде уникальное устройство. Это аудиофильский Bluetooh-приёмник, подерживающий все актуальные Bluetooh-кодеки: AAC, APTX и его улучшенные версии (aptX HD, aptxLL и aptX Adaptive), LDAC, LHDC и SBC. Его схемотехника устроена таким образом, чтобы как можно лучше избежать потерь в качестве звука при беспроводной передаче звука по Bluetooth. В нем используется чип Qualcomm UCC5100 и ЦАП ESS 9023, то есть по сравнению со стандартными системами – это продвинутое блютус-устройство. В комплекте идет USB-кабель на 5В для питания, который можно подключить к любому USB-источнику питания: компьютеру, зарядному устройству от телефона или специализированному USB-блоку питания.
Работает оно очень просто. Включаем, нажимаем кнопку сопряжения устройств, начинает мигать светодиодная лампочка, ищем на телефоне устройство, подключаем. Выбираем любой контент на телефоне и передаём на Zen Air Blue. Само устройство с задней стороны оснащено аналоговым стерео-разъёмом и, соответственно, предназначено для передачи звука на усилитель для наушников, активные колонки или на аудио-систему. Удобный вариант, когда на телефоне много музыки, и требуется беспроблемное беспроводное подключение с хорошим качеством звука.
iFi Zen Air Can – усилитель для наушников. Он более увесистый по сравнению с предыдущими двумя устройствами. На задней панели находятся три входа: Jack 3.5 для подключения мобильного телефона или компьютера; и два аналоговых стерео-входа RCA. Переключение выходов производится кнопкой Input на передней панели. Питание, как и в Air DAC и Air Blue 5-вольтовое. На передней панели помимо кнопок включения и Input, расположена кнопка Gain, регулирующая мощность усилителя для разных наушников. Если наушники низкоомные, выставляется Gain 0 дБ, для наушников 200-300 Ом выставляется Gain 9 дБ. Со своими 600-омными наушниками я использовал Gain 18 дБ. Как и в DAC, здесь аналоговый регулятор громкости, причём даже для «тугих» наушников, чтобы добиться высокого уровня громкости, не требуется выкручивать ручку на максимум. Наушники подключатся к одному из двух разъёмов: 6,3 мм Jack и 4.4 мм S-Balance. Производитель утверждает, что с разъёмом S-Balance слушатель может насладиться всеми преимуществами балансного звука (низкий уровень шумов, меньшие перекрёстные помехи) даже с небалансными наушниками. К сожалению, из-за отсутствия специального кабеля проверить это не удалось. Кнопка Xbass+ работает так же, как и в Zen Air Dac, добавляя бас в звучание наушников, если его не хватает. А вот кнопка Xspace преобразует сцену таким образом, что создаётся ощущение, что вместо прослушивания наушников, слушаешь нормальную аудио-систему с колонками. Сцена становится объемной, и звук перемещается вперед. Совершенно потрясающий эффект! Теперь к звуку.
Для оценки качества звука, я использовал пару своих любимых треков:
1) Hotel California – Eagles, концертная запись, где присутствует эффекты дыхания зала, аплодисменты, и на некачественных устройствах воспроизведения, это все смазывается. С данным комплектом все эффекты были слышны достаточно хорошо, чтобы можно было наслаждаться музыкой.
2) Supernature Variations: Ouverture – Cerrone. Начинается она с эффектом воспроизведения часов с мелкими деталями, переходящим в масштабный «накат» симфонического оркестра с последующей электронной музыкой. Система хорошо передавала как микронюансы, так и масштаб музыкального действия.
Также было прослушано множество различной музыки во всевозможных жанрах: джаз, классика, рок, электроника и другие. Усилитель для наушников в ЦАПе играет очень неплохо даже с точки зрения аудиофила, и такой звук достаточен для большинства. Но когда слушаешь музыку через усилитель Zen Air Can, то улучшается все: плотность звука, разрешение, насыщенность. Надо понимать, что все эти устройства стоят совсем небольших денег (максимум 8500 руб. за компонент). Но звук, как у «взрослых» усилителей для наушников. На мой взгляд, он имеет лучшее соотношение цена/качество. Сомневаюсь, что за такие деньги можно найти усилитель подобного качества. Усилитель с лёгкостью справляется с любыми наушниками — чего совсем не ожидаешь, глядя на его цену.
Мы все знаем, что для хорошего звука требуется хорошее питание. Я пробовал со всеми тремя устройствами разные виды источников питания – зарядку от мобильного телефона, специальный аудиофильский дорогой блок питания за 50 тыс. руб., но по качеству звука победил… повербанк на 20 тысяч миллиампер, стоимостью 4500 руб. Я подключил к нему усилитель для наушников и ЦАП. Звук стал фантастический! Прирост в качестве был настолько значительным, что это уже был по-настоящему аудиофильский звук. При этом одновременно включение зарядки повербанка на слух никак не ухудшает качество звука. Самое интересное, лучше всего отозвался на качество питания, т.е. воспроизводил максимально качественно именно с повербанком, Zen Air Blue. Когда Bluetooth-приёмник работал от зарядного устройства мобильного телефона, качество его звука соответствовало ожиданию: да, неплохо, лучше, чем можно было ожидать при воспроизведении с мобильного телефона по Bluetooth. Но после подключения к автономному повербанку, звук стал существенно лучше. Увеличилась общая насыщенность звука, его чистота, разборчивость в нижнем диапазоне, стало больше мелких деталей, звук стал плотнее, свободнее и изящнее, появилась атака.
На мой взгляд, компания iFi, совершила чудо. В то время как любые другие производители стараются продать свои изделия как можно дороже, и часто совершенно необоснованно с точки зрения качества аудио, эта недорогая линейка устройств не разочаруют даже опытных любителей хорошего звука. Как говорится, зачем платить больше? Однозначно, лучший выбор компактных настольных устройств за ту цену, которую за них просят!
Автор обзора и фото: Владимир Седов
To discuss on a forum
Tags: bluetoothifiiFi Audioportable audioheadphone amplifierЦАП для наушников
ShareTweetShare1ShareSendSend
Showcase
02.04.2026
Showcase
13.04.2025
Showcase
15.03.2023
Showcase
06.12.2022
Showcase
02.12.2022
Showcase
15.09.2022
No Content Available
  • Advertising
  • Contacts
  • About the project
No Result
View All Result
  • Forum
  • News
  • Events
  • Articles
  • Reviews
    • Acoustic systems
    • Sources .
    • Portable audio
  • Ads
  • en_USEN
    • ru_RURU
Welcome Back!
Login to your account below
Forgotten Password?
Create New Account!
Retrieve your password
Log In
en_USEnglish
ru_RUРусский en_USEnglish
