Serge_SA
Публикаций
65 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Serge_SA
5 минут назад, владлен сказал:
Но скорее размеры нарушены и со стороны тонарма нет контакта
Да, это наиболее рациональное объяснение на мой взгляд. Контакты прозвоню. Спасибо за помощь!
22 часа назад, irharry сказал:
Как там у классиков? Дареному коню в зубы не смотрят. Но вы посмотрели-и- не в коня корм! В мусор.
Оно, конечно, так, но если с этим шеллом ничего нельзя поделать и выбросить его, то мне придется другой шелл покупать. А этот бесплатно достался, к тому же красивый и по весу подходит Подарок от Sensitive Sound вроде как. Я на всякий случай решил у знающих людей спросить, а вдруг? Хотя не могу себе представить, что можно с этим шеллом сделать, чтобы он заработал.
22 часа назад, владлен сказал:Прозвонить? Я не технарь и для меня это темный лес, но есть приятель с инженерным образованием - он поможет. Какова цель прозвона? Что можно установить таким образом?
Проводки к проблемному шеллу были прикреплены производителем (или продавцом) в соответствии с SME-стандартом (точно как на картинке и как на других моих шеллах).
Фото шелла прилагаю. Геометрические размеры контактной части на глазок ничем не отличаются от рабочего шелла.
И спасибо всем, кто откликнулся.
Подарили шелл, а он неисправен. Подключил головку, установил на тонарм - нет звука (точнее, едва прослушивается на максимально выкрученной громкости усилителя). На шелле нет цветовой маркировки контактов, но разноцветные кабели уже были подключены к шеллу производителем. Поначалу подключил провода в соответствующие контакты на головке, а потом на всякий случай попробовал менять цвета местами в разных комбинациях (например, красный проводок подключал к синему контакту и т.д.). По ходу такого эксперимента обнаружил, что если поменять местами провода земли (-) левого и правого каналов (синий и зеленый), то звук появляется, но только в одном (правом) канале.
Все разноцветные соединительные провода между головкой и шеллом заменил на другие, заведомо исправные (проверено в другом шелле) - не помогло. Подключал к проблемному шеллу другую головку звукоснимателя - не помогло. Все головки, которые пробовал подключать - заведомо исправные (проверены с другими шеллами).
В чем еще может быть причина, что шелл не хочет дружить с головкой или с тонармом? Внешне он выглядит вполне нормально. Буду признателен за любую помощь.
- 1
11 часов назад, Mike.t сказал:
Кто знает
на GR более тонкий мат?
Да, на GR мат высотой 3 мм, а на старых Техниксах 6 мм был. Сам мерил.
- 1
9 часов назад, BassIn555 сказал:
Сижу, просматриваю характеристики 2-х Technics'ов, уже ставшего легендой SL-1210mk2 и современного SL-1200GR...
Есть смысл менять первый на второй, или это совершенно пустое занятие, более напоминающее обмен шила на мыло?
Давно мечтал о серебристом варианте проигрывателя и съёмном межблочном кабеле, стоит ли оно того?
Я так и поступил в свое время. Поддерживаю предыдущие советы - менять 1210MKII не стоит, если он в хорошем состоянии. Но если все же решитесь поменять - мой вам совет: оставьте для нового аппарата толстый мат от старого себе! Очень пригодится.
- 2
Друзья, прошу помощи.
Купил голову London Decca Super Gold DP, присоединил к шеллу. При подключении шелла к тонарму сразу появляется сильный низкочастотный гул. Попробовал с другим шеллом - тоже гул. Другие мои головы (Ortofon 2М black, Nagaoka MP-300, Goldring 1042) работают нормально, без гула. Мой фонокорректор выполнен по технологии "двойное моно" и ранее у меня была такая же проблема, когда я подключал голову Ortofon 2m MONO. Тогда мне помог Igarr, он нашел на сайте Ортофона рекомендации по подключению ортофоновских моно-голов. Ниже цитата из той переписки. Но ведь в этом случае голова - стерео, а все равно гул. Кабель заземления от вертушки к фонокорректору подключен. Также привожу скан распиновки головки из инструкции производителя.
В 09.12.2019 в 15:19, igarr сказал:посмотрите вот тут, на сайте у них, похоже именно ваш случай:
How to counteract ground loop when using dual-mono type phono stages:
1. Use only one side of the phono stage input, and put a Y-cable on a single one of the phono stage’s outputs, so that the mono signal can be split into 2 channels. That way, there’s only 1 path to ground.
2. If the phono stage has a ground lift setting, then use it.
3. Use a phono stage which is not dual mono topology.https://www.ortofon.com/support/support-hifi/faq-installation/
В 21.06.2021 в 09:06, Serge_SA сказал:
Хочу предупредить владельцев Technics SL-1210 с индексом GR
Немного поправлюсь: всё вышенаписанное верно для головок высотой 17 - 19 мм, таких, как Ortofon 2M black или Nagaoka MP-300/500. С более высокими головками, думаю, устройство Audio-Technica AT6006R использовать можно и со штатным матом SL-1210GR.
В 01.11.2020 в 13:01, BassIn555 сказал:
Долго собирался, наконец-то приобрёл вот такой автоматический подъёмник для тонарма. Сначала была мысль купить на смену своему Technics SL-1210mk2 какой-нибудь современный проигрыватель типа Technics SL-1500C с уже встроенным в него подъёмником, но наличие в нём всяких, даром не нужных мне, фишечек типа фонокорректора и устройства для подключения к компьютеру охладили мои желания. Подъёмник сделан качественно,его приятно взять в руки, очень хорошо смотрится, правда, я его пока на проигрыватель не водрузил...
Тоже приобрел себе подъемник для тонарма Audio-Technica AT6006R. Хочу предупредить владельцев Technics SL-1210 с индексом GR: со штатным GR-овским матом толщиной 3 мм этот автоподъемник использовать невозможно, так как AT6006R слишком высокий и тонарм скользит по платформе микролифта AT6006R во время воспроизведения, вместо того, чтобы парѝть над платформой. Вероятно, это актуально для всех Техниксов, на которых используется мат 3 мм. Я приобрел мат от Technics SL-1210MK2 - он в два раза толще, 6 мм, соответственно и высоту тонарма на 3 мм поднял, и вот тогда подъемник функционирует нормально.
Вопрос знатокам.
Имеющуюся у меня голову Ortofon 2M Black настраивал строго по инструкции к Техниксу, в том числе высоту тонарма. Сейчас подумываю купить еще одну голову и вот обратил внимание,что для Ortofon 2M Black производителем указан Tracking angle - 20°, а для предполагаемой новой головы производитель указывает Vertical Tracking Angle - 24°. Должен ли я учесть такую разницу в этом параметре при настройке Техникса, когда буду устанавливать новую голову и, если да, то как?
3 часа назад, igarr сказал:
Да, все так.
Igarr, еще раз огромное спасибо за помощь: не поленились, потратили время!
Я убрал по 1 кабелю из входа и выхода фонокорректора и получил звук в одной колонке без всякого фона.
Получается, что если я хочу слушать моно-голову через обе колонки, мне нужен Y-переходник RCA->2RCA. Наверное, на качество звука такой переходник повлияет в худшую сторону...
1 час назад, igarr сказал:
igarr
спасибо большое! Да, похоже, это мой случай. Английским, к сожалению, владею только со словарем, поэтому еще спрошу: у меня как раз dual mono фонокорректор, не имеющий регулировки заземления. Значит, мой путь - пункт 1? Правильно ли я понял, что из проигрывателя в фонокорректор нужно подключить только 1 канал - не важно, правый или левый? А из фонокорректора в усилитель выпустить Y-кабель (1 штекер на выход из фонокорректора - неважно, левый или правый; и 2 штекера этого Y-кабеля - в усилитель)?
2 часа назад, igarr сказал:
Проводки для шелла вот такой нет
Извините, не понял сообщение. В шелле должна быть такая проводка как на картинке? А в моих шеллах не такая проводка?
- 1
В 07.12.2019 в 19:59, igarr сказал:
Значит беда. Менять голову, если есть возможность.
А не может быть так, что для моно-головы нужен специальный шелл со специальной коммутацией? Я её без шелла купил и устанавливал на шеллы, которые прекрасно работают с моими стерео-головами. Вот с этими шеллами фонит моно-голова.
2 минуты назад, igarr сказал:
Буду пробовать поменять.
7 минут назад, igarr сказал:
Ну так переставьте моноголову в годный шелл. А в негодном шэлле проверьте проводку.
Попробовал моноголову с другим шеллом. Нет, моноголова в другом шелле тоже фонит. Фон пропадает, когда я вынимаю из моноголовы Ортофон вставку с иглой и вставляю эту вставку в корпус стереоголовы Ортофон.
8 минут назад, igarr сказал:
Для начала просто переподключить ещё раз контакты в шэлле, проверив правильность их подключения.
Сделал, не помогло. Головы Ортофон моно и Ортофон стерео установлены на разные шеллы. Не отключая головы от шеллов, переставил иглу головки Ортофон моно в корпус головки Ортофон стерео - фон пропал. И наоборот - игла стерео в корпусе от моно фон дает. Видимо, следующий шаг - прикрутить моно-голову к другому шеллу. Попробую.
Купил голову Ortofon 2M Mono, подключил - сильный низкочастотный фон. Независимо от того, на пластинке игла или поднята. Чем больше громкость усилителя, тем громче этот фон. Музыку с пластинки как будто нормально воспроизводит, насколько я через этот фон услышал. С моими стереоголовами Ortofon 2M Black и Nagaoka MP-300 этого фона нет и в помине. Прошу совета, в чем может быть причина и что делать. Если дал недостаточно информации для анализа - подскажите, уточню.
2 часа назад, Mihal сказал:
Просто так , подойдя к GR сзади , к разъёмам RCA не подлезть , нужно одному приподнимать аппарат, а другому , менять RCA кабель )))))
Многое зависит от того, где и как вы установили аппарат. Но да, расположение RCA-разъёмов не самое удобное, и всё же я в одиночку справляюсь с подключением кабеля
29 минут назад, Mihal сказал:
Еслибы я у вас послушал стоковый и PAD , сразу бы услышал разницу .
Mihal, так вы у себя для начала послушайте! Вам ведь даже вкладываться не нужно, если имеете кабель за 200 евро - сравните его со стоковым, почему нет?
На моей территории в силу определённых причин встреча исключена. Другие варианты готов рассмотреть.
2 минуты назад, Mihal сказал:
Прочитал , аннотацию , это гитарный несимметричный кабель для бас гитар , не для живого исполнения с низкой погонной емкостью , что влияет на снижение высокочастотных затуханий , улучшая передачу вч диапазона .
Это не мне, а Vladi, пожалуйста. Я ничего не рекомендую и никого не рекламирую.
Ну , а ранее , вы меняли стоковые кабели на своих компонентах на более продвинутые варианты ? Было качественное улучшение звука ?
Не менял, не пробовал. Перед покупкой CD-проигрывателя и акустики к моему ламповому Cary-усилителю в салоне при прослушивании ребята подключили Purist, а мне понравился результат. Так и получилось, что вся межблочная обвязка у меня от Пуриста. Таким образом, влияние кабелей на звук не могу оценить, но полагаю, что оно, влияние, значительно преувеличено Великими Форумными Специалистами Саунда. Впрочем, скорее всего, я ошибаюсь, потому с огромным интересом жду результата вашего сравнения.
Стоковый у меня такой
У меня такой же, судя по фото.
1 минуту назад, Mihal сказал:Ок , рассмотрю
А если с паяльником не дружите, и в Москве сделают вам кабель под ваши желания.
12 минут назад, Mihal сказал:
Даже пурист аудио дизайн фоно кабель его не переиграл , очень странно
Так много привходящих факторов... Да вот хотя бы тракт и собственный слух. Очень все субъективно.
До меня это только сейчас дошло , Виктор для меломанов , там рычаг опускается вниз , сам , его только нужно чуть коснуться , в GR лапку нужно доводить самому . Поднимите тонарм на GR лапкой доконца , поставьте его на базу , шапка опустится вслед за тонармом . В Викторе не так , лапка там будет неподвижна )))
Вобщем это все мелочи и на звук не влияет , я уже привык , просто описывал свои первые ощущения от пользования 1210 , сейчас привык .
Получается, у Виктора нет среднего положения, когда игла над пластинкой не до конца поднята (при подъеме тонарма лапкой), если я правильно понял?
9 минут назад, Mihal сказал:Послушаю , обязательно , я его убрал в коробку уже , потом , немного позже , вы меня интригуете с этим стоковым ))) Даже пурист аудио дизайн фоно кабель , у Сергея , за 650 euro , его не переиграл , очень странно
Это преувеличение Да, не уступил, как мне показалось, но дополнительные тесты еще впереди. Цена менее 500 долларов в Соединенных Штатах.
Technics SL-1210 MK2
в Винил
Опубликовано:
По всей видимости так и придется поступить.
Спасибо, обязательно учту.
