Публикаций
1286 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Moon1
Станислав, скинул ценник на лазерный JVC DLA-Z1 с 20т евро на 14т$. В виду высокого спроса . Наработка так и осталась меньше 1600 часов, ремонт в комнате для него так и недоделал .
Лучшее кино это вино.
- 1
У Z1 оптический блок весит как 3 проектора, вещь.
- 1
А мне что брать имея непродаваемый суперфлагманский Z1 ? Ждать Z2 ?
- 1
Выложил в продажу несколько проекторов, включая флагменский JVC DLA-Z1 весом 37,5кг., они в рекламе, если интересно в профиле есть вайбер и телефон.
По поводу личных ощущений очень понравился по изображению десятилетний DLA-X90, да и VPL-VW1000 тоже.
Наша спальня полностью переоборудуется под кинотеатр, экран 109 дюймов пока лежит на полу. Планируешь сделать ремонт за неделю растягивается на пол года .
2 часа назад, Василий Никитин сказал:
Сегодня полдня сидел, перечитывал ветку, пересматривал фото. Хорошая терапия получилась.
До сезона открытой воды ещё март, апрель, май. Терплю.
Привет всем! Тоже пересмотрел последние страницы! Прирорда красота! А когда на сковродке журчит жаренная свежая рыбка или мяско еще вкуснее! Всю зиму просидел со всякими транзисторами и вебстраницами а завтра весна! Надо бросать эту работу на лето и весну если мешает сходить на рыбалку !
- 2
13 часов назад, Staudio сказал:
Попробуйте трансформаторный выход. LL1684.
А лучше - возьмите какой-нибудь r2r ЦАП Denafrips или Gustard. Всяко будет дешевле и лучше ОППЫ с любым апгрейдом.
Трансформаторы, я в них не верю мне кажется это такая же маркеталогия как и "линейный" питатель.
Пока остановился на двух плоских катушках ферритовых на шлейфе между платами, звучание вроде сильно улучшилось и меняется от положения ферритов. В импульсный поставил конденсатор 220uf 400v вместо 82uf и убрал 2 конденсатора с первички питания на шаси корпуса которые и кабель заземляющий убрал - так как земля в моей системе не используется и через это лезут лишние помехи на шасси. Звучание улучшилось. В планах эксперементировать дальше.
11 часов назад, Staudio сказал:
У меня тут была ветка по апгрейду 105-й ОППЫ. Много чего там делал. Скажу так - на сегодняшний день, вложения в апгрейд не окупятся в звуке. Т.е. за ту же сумму- ОППА+апгрейд - можно купить заметноэлучший звук. Единственное и самое ценное, что получите - опыт. А он бесценен.
Опыт опытом мастерство не пропьешь я с паяльником с 1974г в 4 года впервый раз в руки взял. Но с вами не согласен на счет цены за звук, я опу 205 купил у японца меньше чем за 1500 баксов и она в заводском виде звучит лучше многих в разы дороже, что по сиди что по остальному, вчерашний апрейг тоже удалил и оставил всё по заводскому после тщательных прослушек, я в замешательстве - ничего не удается улучшить имея такой опыт, остается менять клоки на самые точные и убирать переходные конденсаторы на выходе звука, и уже уверености нет что можно улучшить идеально звучащуюю 205ю .
- 3
- 1
18.02.2023 в 20:20, ZUEVV сказал:
Лучше использовать отдельный, внешний ЦАП, а Оппу использовать как транспорт.
)Плохой совет, если нужен трнаспорт то для этого есть ОПА-205 без аналога называется M9205(материнка цифровая как в 205й 1 в 1). А я хочу её оживить оригинальную ОПУ чтобы была не хуже чем с внешним цап.
В общем сутки сидел перепроверил все питания, в эксперементах было 4 блока Sigma вставленных поочередно во всех питаниях и куча всего. Ещё раз убедился что импульсник работает идеально и вообще без чрезмерных шумов самое главное не хуже аналоговой Сигмы с отдельным трансом. И звучит с инмпульсником соответственно не хуже чем с линейним питанием(без понятия зачем маркетологию развернули менять на дорогой линейный который не лучше).
В общем нашел единственное слабое место по питанию с кучей шумов до 100мв это питание 5 вольт с тора родного на аналоговой плате (средний разьем на ан.плате и средний выход с тора), загасил шумы емкостью 15тыс.фкф. и мощнейшим диодным мостом и тут звучание действительно улучшилось с сидидиска, остальные эксперементы только портили звучание. Видео пока не смотрел.
Вижу смысл только в замене клоков на точные, но там их много и какие из них влияют в лучшую сторону сильно на звучание надо ещё разбираться. Кроме клоков считаю лезть в остальное без смыла так как всё почти идеально, но разве что кроме переходных конденсаторов на выходе звука.
- 1
21 минуту назад, ZUEVV сказал:
Я не стал заморачиваться с заменой импульсника на линейник, а доработал импульсник. Заменил все китайские электролиты на Элна Керафайн, Силмик-2 и Nichicon KX. Теперь гоняю Флаки с качеством CD...
Я что то тоже засмневался в качестве линейного питания после прослушек, у опы хороший высокочастотный имульсник и звучание с ним отличное и помех с него не больше чем с линейного с обычным трансформатором. Делать будет нех поэкперементирую ещё.
Думаю как избавится от разделительных конденсаторов на выходе звука, это должно дать положительный результат.
Посмотрел кино с чистым питанием в цифре, первое впечатление шумов меньше, но такое чувство что контрастов меньше. Затем начал глючить оптический привод то видит диск то слепой(напряжение на цифру было стабильное ровно 12 вольт и никаких шумов). Поэксмерементировал с фазировками выходных обмоток обеих торов и диодных мостов родной тор правильно подключен оказалось(удивился это редкость при заводской сборке).
Потом поставил обратно всё на место то есть установил обратно импульсный блок питания родной, померил напряжение = 12.22v, и оптический привод перестал глючить, вероятно моего питателя 12 вольт не хатало малость. Но самое интересное что звучание сидидиска лучше понравилось все же с питанием цифры импульсным источником родным. Вероятно мой блок с обычным диодным мостом не столь быстр как импульсный БП и выходное его сопротивление хуже, такие мысли пока, буду ставить быстрые диоды(не шотки) в свой БП и сравнивать опять но не сегодня. Пробовал кроме тора простой трансформатор Ш,разницы не заметил.
) Кстати неделю назад ещё с родным импульсником опповским сравнивал звучание в режиме стерео по кино скаченому из торнета где звук закодирован в 48кгц(в скаченных фильмах с трекеров звук в большинстве 48кгц) , сравнивал в общем звучание самой оппы и звучание через оптику подключенную в рабочий Parasound P/DD-1500(это киношный процессор древний но очень хороший но с старыми стандартами само собой), в общем выхлоп цапа парасаунда опу уделал конкретно во всех отношениях(но это именно на 48кгц, а оппа может и суперсовременные стандарты,но для меня они пока не интересны так как мало в колекции ещё да мне по вкусу чаще нравится записанное давно оно и звучит кажется лучше естественней). Опу планирую в основном для кино на проекторе 4к и процета 2 для звуковых развлечений, но для музыкальных придется в бущем в аудио части менять резисторы на Holco и RC55Y и полностью переделывать по аудиофильски аналог.выход, кварцевать всё клоками 0,01prm. Хорошо что в китайце много места и изначально он очень хорош в кино и музыке, огромный потенциал когда чешутся руки чт нибудь улучшить а на самом деле просто поэксперементировать.
100% У выходного разьема 8пин получается на входе в БП и на входе в материнку: 4 пина вместе запараллелены на 12 вольт, 3 пина запараллелены на масу,один пин вход на реле в блок питания который включает родной тор при выходе из стандбай.
В общем я конечно у китайца не стал покупать ибо китайский во первых доверия не вызывает без прослушки во вторых сильно дорого китайцы его продвигают в третьих ждать долго доставку.
А взял купил на месте за 35 баксов сломанный Parasound P/DD1500 в коем тор стоит фирменный и есть питание с тора 16 вольт мощное(что и надо для оппы), в этом Парасаунде еще кстати конденсаторов БГ штук 40(постоянно разбираю подобные шкатулки и конденсаторы на ебее продаю и китайцы даже иногда покупают десятками), три цапа оригинальных PCM63P-J и еще очень много много полезного включая высококачественные реле и кренки для очумелых умелых рук и голов.
Сделал сегодня побыстому макет он на фото, всё работает отлично и схема по заводскому как положенно с реле дежурки, звучание конкретно лучше чем с импульсником слушал сиди диск видео не успел ещё сравнить,греется радиатор кренки сильно вероятно буду ставить кренку на железный корпус опы. Грамотно подключил по фазе переменного напряжения диодный мост который тоже с Парасаунда.
Может сегодня доделаю из макета немакет если успею другая работа отвлекает.
Спасибо за совет тоже думаю проще в этом разобраться в аппарате чем здесь.
2 часа назад, ZUEVV сказал:
Вижу на фото разъёмы на первичное от сети, на родной тор Оппы. Но разъём на вторичное питание только один. Если он такой же, как и на импульснике- то просто меняете его на китайский линейник, и всё.
Я то вас понял, вы меня не поняли. У китайца на ебее выход питания 12,12,5в. А у родного импульсника выход питания всего один 12в. -На сколько видно на фото в ебее и прекрасно видно в моём разобранном.
4 часа назад, ZUEVV сказал:
Таки это и есть замена импуьсника скорее всего, а родной тор Оппы остаётся на месте.
С этим китайским ебеем всегда какая то муть с скудным описанием товаров.
Я посмотрел родной импульсник от 205й и в нём всего лишь один выход питания +12в и на него с материнки идет вход +5в на реле которое на импульснике включает питание тора родного(при переходе из дежурного режима в рабочий) -а на китайской замене ебеевской куча вторичных питаний вместо одного. -И как тут понять что у китайцев в голове и как подключать вместо родного имульсника когда в родном импульснике всего один выход 12в а в китайской замене много разных напряжений ?
- 1
)Да, китаец продает на ебей такую фото от него.
Я вот только пока не понял китайца - зачем менять тор с оппы родной когда можно поменять лишь импульсник 12ти вольтовый с дежуркой на второй тор.
- 1
,Пока отключил плату мнококонального выхода (она подключена двумя шлейфами всего) и звучание в стерео режиме заметно улучшилось(было тоже конечно хорошо очень).
Следующие шаги будут проверка правильности фазировки осиллографом выходных обмоток родного тора( у меня пока было во всех аппаратах даже топового аудио - в процентах 60 всё на заводе перепутано).
И вопрос соклубникам - этот китайский на фото блок питания действительно улучшил качество звучания ,или маркетология ?
- 1
Питаель импульсный цифровой части который отдельно от тора - простейший по выходу всего одно напряжение на выходе +12в. (и в неём вход +5в с матринки на реле включения тора) , буду свой проектировать с трансформатором качественным ибо не стоит это китайское на ебей 320 долларов, в китайском еще может быть и сюрприз плохого качества трансформатор из алюминиевой проволки и + что угодно.
,ААА! понял только что - это всего лишь блок питания импульсный дежурного режима а не цифровой части всей. По уму надо в оппу ставить двойное моно в аналоговое питание и полностью изменять схему выхода и предвыхода убирая переходные конденсаторы.
- 1
)Всем спасибо за помощь физическую и моральную! (звук востановился в номинальную громкость после многократных сбросов)
В плеере удивло качество видео и звука по сети через вифи,
у него и вправду вифи 5Gc ? Или только 2,4гц ?
- 2
Эта опа какая то попа, звучание стало тише раз в 5 с выхода rca, где собаку искать в лесу ?
С Днём Рождения, Васильев Игорь!
в Поздравления
Опубликовано:
Присоединяюсь! Всего всего прекрасного в этой интересной жизни!
