ruslllan
Members-
Публикаций
70 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя ruslllan
выбор бюджетного усилка для саба ЗЯ
ruslllan ответил в теме пользователя ruslllan в Акустические системы
сегодня наконец то собрал саб. в итоге всетаки один , но 18" , Ноэма 800гдн14-8 в закрытом ящике, саб огонь ! позже облагорожу его, полиэфирка , стеклоткань, покраска, либо лдсп обошью. объем 85 литров, все стыки проклеены, ребра жесткости, заполнил синтепоном. качает усилок Ямаха P5000S мостом , 4 ом получается итого, зацелен к сабовому выходу Ямахи R-S700 акустика фронт Magnat Monitor Supreme 1000 -
собрал тут в кучу параметры Ноэм и динамиков местного магазина., тех что более менее годятся в зя. посчитал объемы коробов и настроек частот в калькуляторе http://www.mh-audio.nl/Calculators/CCC.html посоветуйте пожалуйста что тут будет интереснее для музыки, попса в основном. ну и объем поменьше при равных прочих ORIS HK-12S в калькуляторе оказался сильно далек от рекомендованных производителем 35 литров, в список не вошел. -
да я уже переправил пост ) мне не тут, на другом сайте это впарили ) ну какбы вроде серьезно все, размять во фриэйре на синусе много часов, замерить тилля и смола. и потом пилить ящик, если это норм то я согласный, спешить некуда, чем сложнее путь - тем интересней результат. с сабами еще не определился, скорее всего ORIS HK-12S а вообще, по идее, производитель должен был бы снимать характеристики с размятых динов , нет ? или смысл в том что после разминки характеристики сильно разнятся у отдельных динамиков -
вопрос, планирую сначала потестить 1 саб в тестовом ящике. думаю спилить с дешевого материала короб 100 литров с распорками. и далее слушать смотреть тестить с уменьшением поэтапно объема бутылками с водой. дак вот, есть ли в этом смысл ? пойму ли на слух какой оптимальный объем ? или может погонять на среднем гейне синусы 30-35-......-80 и смотреть за ходом диффа, хотя тоже хз, на глаз поди разницу в ходе подвижки могу не отличить ??? короче, как в эспиэле с датчиком спл басметтером тут объем естественно без датчика, другими путями оптимальный не реально определить ? на другом форуме вот что написали : Верить или не верить рекомендациям производителей - это ваше личное дело! И никто вам тут не помощник! Но любой мало мальски знающий тему человек прежде всего вам настоятельно ПОРЕКОМЕНДУЕТ прежде всего размять выбранные динамики и тщательно измерить параметры Тиля-Смолла. На основании полученных данных заняться расчетом СВОЕГО оформления. И никакой производитель вам уже не нужен. Если вы все измерили и идете своим путем, то без симулятора вам не обойтись. Это типично и нормально! Если вы уверены в правдивости снятых ТС параметров то вам не потребуются ТЕСТОВЫЕ ящики. Так вы сэкономите свое время и материалы. Я занимался автоSPL и согласен с тем что приходится много раз перепиливать ящики. Но вы строите домашний саб, как я понял, поэтому это несколько иной путь. Мощность усилителя НИКАК на объем выбранного оформления НЕ влияет! Просто существует ряд параметром которые вы можете контролировать при симуляции. Выбирая определенное оформление, вы "играетесь" с полученными параметрами, отдавай приоритет тем или иным "вещам". Что более важно для вас.... зы; На самом деле создать хороший саб - это великое дело, даже не смотря на то, что диапазон воспроизводимых им частот очень не широк. Вопрос лишь в том, насколько серьезно вы хотите этим "заморочиться". так и с поступлю -
стал обращать на это внимание и на некоторых треках , подозреваю с синусом 80герц, басит больше чем хотелось бы. должно быть это оно. но по итогу поди смогу победить поглащающими экранами, чуток мониторил интернет, но это все потом. сегодня приехал усь ямаха р5000s, надо ускориться с сабами. вопрос, планирую сначала потестить 1 саб в тестовом ящике. думаю спилить с дешевого материала короб 100 литров с распорками. и далее слушать смотреть тестить с уменьшением поэтапно объема бутылками с водой. дак вот, есть ли в этом смысл ? пойму ли на слух какой оптимальный объем ? или может погонять на среднем гейне синусы 30-35-......-80 и смотреть за ходом диффа, хотя тоже хз, на глаз поди разницу в ходе подвижки могу не отличить ??? короче, как в эспиэле с датчиком спл басметтером тут объем естественно без датчика, другими путями оптимальный не реально определить ? -
вычитал тут, для ЗЯ у дина должно быть Fs / Qts как можно ближе к 50. выходит что ORIS HK-12S вполне подходит . ход мыслей верный ? -
80 герц не гудит, на музыке все норм. какой сейчас смысл таскать вертеть колонки по комнате ? смысл в том чтобы если от провалов и горбов не получится избавиться то вообще не ставить сабы ? или делать определенную настройку ЗЯ путем подбора саба нужной частоты и соответствующего для него объема ? не думаю что это так, и значит на данном этапе эти замеры не актуальны. покачто куплен только усь , Мощность в стерео режиме (RMS): 2 × 700 Вт/4 Ома,2 × 500 Вт/8 Ом сабы еще не выбраны. из ноэмы полагаю лучший выбор для меня два 300ГДН39-8 (8 ом) по 7 т.р., 4-х омный под мощный усь врядли стоит брать. ну или если порекомендуете чего интересного до 15 т.р. за саб то можно пока взять один -
моя версия проги 5.19. маленько отличается от вашей. у меня по центру сверху 8 иконок, у вас 9. вроде как теперь заработало, на прежней громкости теперь замерить не получается, микрофон фонит -
микрофон рабочий. в настройках чтото не так ? выбрал внешнюю звуковую карту свою креатив SB X-Fi Surround 5.1 , и микрофон указал что туда же подключен. -
Ноэмы 300ГДН39-8 и 300ГДН30-8 у первого в зя 80-100 литров 44 герц у второго в оптимальном зя 25 литров 66 герц, высоко слишком. 80 литров не сказать что много, но двум таким коробам уже тесновато будет в комнате ... хотя нет, куб с 85 литрами имеет внутренние стороны по 44 см, внешние грубо по 50 см, поди расположу два ящика -
микрофон возле дивана примерно на уровне головы на расстоянии по 2,5 метра от каждой колонки -
чем дальше в лес тем больше дров, по ходу придется методом тыка и ошибок самому определяться с сабовым звеном. что куплю то и будет, уже не факт что стерео, поверчу в руках в магазе и определюсь. судя по аудиосистемам пользователей форума, мало кто тут шарит в бюджетном сегменте . -
у Вас 18-хи 4 штуки, так площади диффов понятное дела много не надо ) мне наверное с двумя 12" поди больше 200 ватт на дин не понадобится -
70 герц в полку ? значит -3 дб 64 герц, -10 дб 32 герц, означает что горб будет выше 64 герц ? а на 32 герц громкость упадет 2-3 раза ?? чтото изначально не обратил внимание, не вдумался в эти цифры выходит что малым объемом для 12" не обойтись. ладно, а этот годится ? http://noema.ru/catalog/64/294 правда тут не не сказано на каких частотах какая громкость, но 60-80 литров должно играть норм на 40 герцах, нет ? -
какой усилитель их качает ? -
Не понял какая вторая страница, очень интересно посмотреть Ваши сабы -
ок. значит разнесу по стенам и фронт, в принципе не проблема даташит к ноэме 300ГДН30-8 очень низкие Fs, Qts и Qes, потому и зя 20-30 литров -
шкаф угловой мешает нормально расположить, ровно 1м между ними можно правую к правой стене поставить, но тогда симметрия относительно дивана сильно нарушится. а сабы расположу у стен, расстояние будет между ними 4 м Ноэма 300ГДН30-8 зя и фи 20-30 литров всего в зя. 300ГДН39-8 только зя 60-80 литров значит 300ГДН30-8 -
ну дык, значить всеже в стерео Ноэма будет интереснее играть ? -
Flaesh, Вы для себя какой бы из них предпочли ? давилова не надо, нужна музыкальность, Ноэма будет в зя интереснее играть ? при прочих равных лучше Кикса возьму, он в наличии у нас в Абакане, А Ноэму надо брать по инету с Новосиба ну и меньший объем зя такто серьезный киксу плюс. литров 40 ? -
оплатил Yamaha P5000S, через дней 10 должен приехать. Stereo - 500 Вт при нагрузке 8 Ом / 700 Вт при нагрузке 4 Ом, Bridge – 1400 Вт при нагрузке 8 Ом; микрофон сегодня снова забыл купить, да и времени чето не хватает. по сопротивлению сабов, так понимаю, если ноэма (300 ватт рмс) то 8 ом, если кикс (1200 ватт рмс) то 4 ом. вопрос , ценник примерно одинаков, какая пара сабов будет предпочтительней : https://epicentr-shop.ru/catalog/avtomobilnye_tovary_1/avtosabvufery_1/avtosabvufery_kicx/99811/ http://noema.ru/catalog/64/277 и подскажите пожалуйста калькулятор для расчета объема зя для сабвуфера чтоб с учетом хода диффузора, гугл особо мне не помог
