nilov
Newbie-
Публикаций
24 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя nilov
Приехал катридж.Играет шикарно конечно, слушаю в основном в наушниках. Тракт - Audeze XC->Schiit Ragnarok 2->phono Schiit Mani-2 - теперь явно фоник нужно проибрести другого уровня. Что можете посоветовать из phono?
Именно он.Я с прибалтики.Заказал с Германии за 650 евро.
Решил заказывать MP 500 с катриджем+шеллом.
Добрый день. Подскажите, слушая MP-200 на катридже MP-110 - сильно проигрываю во звуке из-за катриджа? И есть ли смысл на 110 катридже ставить MP-500?
Сейчас получилось найти положение, теперь дисбаланс примерно на 10% в право. Данный акцент слышен на вокале только.
Благодарю за ответ. Шурудил иголкой там, вроде ничего нету.
Доброго времени суток. К дополнению выше сказанной проблемы есть дополнительный вопрос: Контакты в катридже должны смотреть более в центр,или же быть вдоль внутреннего корпуса? П.С год назад проблема решилась путем небольшого перемещения вставки на катридж.Сегодня же проблема снова встала остро.Баланс ушел в правый канал, вставку когда перемещаю - то звук продпадает, то появится в левом, то в снова в левом и в правом но с дисбалансом на правый канал. Грешу что сам катридж поврежден, ибо при MP-110 появляется такая же проблема. Подтвердите или опровергните мои догадки
Добрый день. Вчера заметил не приятную особенность - если иглу насаживать прям до конца на катридж - работает только один левый канал.Если чуть вытащить - уже появляется правый канал но все равно есть дисбаланс небольшой по каналам.Как правильно выставить баланс или как вылечить данную болезнь?
Всем привет. Приобрел наконец то MP-200 , переход у меня с 110 на 200 сразу. Пока впечатления сложно описать, но если не в даваться в подробности - звук приятно удивил. Прям переслушиваю все заново.Как играть винил может с иглой 200- немного шокирован и озадачен )))
Добрый вечер. Что скажете по поводу JVC VL-5? Есть хорошее предложение на вторичке, если на смену нынешнего Denon -DP31?
Всем привет. Всех с новым годом!! А подойдет ли игла MP-200 на катридж от MP-100?
Всем привет. Дабы не плодить новые темы, хочу купить с новодела до 500 евро со в строенном фоником. Смотрю в сторону Rega planar plus, что скажете?
По какому краю правильно мерить?
Значит провода поддались манипуляциям. Да,действительно диапазон установки на этом шелле больше + данный шелл вставляется в тонарм не в притык, а чуть с зазором, но темнее все держиться крепко и звук в левом правом канале не пропадает.Может и так и должно быть?Если да, то визуально видно, что игла стала дальше смотреть.
Добрый день. Объясните дилетанту:)) Значит пришел шелл analogis hs-19 под мой вертак.Брал специально 49мм под иглу Nagaoka. Значит теперь ума не приложу как подключить к нему голову, потому что длинные только провода, а сам шелл по длине как старый.И провода не дают закрепить голову так как они длинные,и места не дают.
Значит приобрел иглу Nagaoka - MP100.Купил что былло по карману, и в наличии в магазине. Винил хлебнул детальности и воздух, что радует. Катридж прикрутил на один болтик только, ибо с двумя катридж лежит пузом на виниле.(вес ставил и 0,все равно лежит, в двумя болтами на пузе) Но закрутил одним болтом достаточно крепко, сам катридж не болтается. Сейчас у меня стоит стоковый шелл denon PCL 30, и он коротковат, всего длина 42мм при рекомендованных в 49мм.Шелл по длинее думаю прикупить.Подтвердите в правильности моих мыслей Также на пластах, которые записанны под самое яблоко, на последнем трека всегда идут искажения.Именно которые записаны под яблоко.Как этого избежать? Спасибо
Приветствую всех!Сегодня купил специальную жидкость для чистки винила ( по запаху спирт с чем то ). Значит шла с ней тряпка микрофибра. Значит протер тряпкой,с жидкостью все как полагается,с виду винил чистый,пыли нету.Но стоит вклчить, как пыль на иглу налетает ещё больше чем до чистки.Что за ерунда?Кто подскажет?) будто с канавок все вверх начинается подниматься.
Всем привет. Может подскажете, слушаю через усилитель Schiit Raganorok 2 , в нем есть фонокорректор, но он не фурычит, выдает гробовую тишину с момента покупки усилителя - один раз послушал - все работало.А сейчас нет.Поэтому временно начал слушать через phono box pro ject.Теперь решил разобраться что со втроеным случилось. Плата там такая - https://www.schiit.com/products/phono-card, голова у меня MM. Может подскажете как можно фоник проверить иным способом?
Т.е имеете ввиду что винил вообще не стоит слушать в ушах?))
Благодарю за ответ. Я в ближайшие 2 года буду слушать винил в основном в ушах, ибо пополнение в семье не позволит сделать это в АС:) Сетап для ушей - Schiit Ragnorok 2 - Audeze XC и Hifiman - He-6. Есть в усилителе корректор тоже, но он на одном уровне играет что и phono box от pro ject. Ветрушку купил на вторичке, послушал, и решил пока по развиваться в сторону винила,ож очень привлекает "приземленный звук".Поэтому и спрашиваю , в какую сторону идти в данный момент. Как понял иглу под замен и фоник.Но пока сильный прыжок сделать не смогу, по финансам.Но постепенно сделать это интересно.
А до 200 евро что посоветовать пока можете? И также фонокоррекор на вырост какой брать?
Спасибо за быстрый ответ. Дело в том что я из Литвы Хотелось бы сначала иглу купить до 200 евро.Что можете посоветовать в этой ценовой категории?
Всем привет В данный момент кручу Denon DP-31L с иглой Audio Technica ATN95E + фоник pro ject phono box. Хочу сделать апргейд в строну звука а т.е поменять иглу.Что можете посоветовать? Спасибо.
