eddydog
Newbie-
Публикаций
80 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя eddydog
Спасибо. Хоть глазу веселее. а то заводские уже приелись.
так его и не было исторического. было задумано из отдельных, доступных компонентов.
<Фанерка то не тонковата?> 15 мм фанера. верх двойной слой. 30 мм. потом вовнутрь еще вставится 30 мм панель через демпфирующую прокладку
Привет. Фанера приехала. Процесс пошел. Вопрос за крышки. На самоделку буду ставить крышку с ДД-8 Микро, и так же есть крышка с Пионера. 30й. и т.д. Она мутная желтого оттенка. Но не царапанная. Эти пожелтения только сверху, или весь пластик по всех толщине такой мутный желтый? Стоить шкурить и полировать, будет ли прозрачная, или уже пластик , скажем кончил свою прозрачную жизнь? :)))
так эта дуга получается из точки тонарма и рисуется. а надо именно ее и вымерять. вроде 5 было по черчению в технаре. думаю из нулевой Y inner point и из точки А, что на шаблоне, пересечения искать. принтера нет. циркуля нет. бедааааааааааа :)))
И снова здрасте. Приехали фономотор JVC Victor TT-71 и тонарм SAEC WE-308N, прикупил бакелитовой фанеры, купил шпон красивый. собрался собрать своими руками вертушку. Не могу сообразить, где расположить центр опоры тонарма. Скачал шаблон для этого тонарма. но размеры , типа общей длины, расположение нулевых точек, что то мне ничего не подсказали как вычислить место где сверлить отверстие под тонарм. Подскажите, пожалуйста. Нарисовал чертеж, нужно всего два размера от оси шпинделя. Может у кого что то было в практике с таким тонармом. Спасибо
привет. и снова сам. :))) раскрутил сверху мотор. шляпу снял. ваточкой палочкой потер. следов смазки совсем нет. пару капель что под рукой было, машинное синтетика. и ура. две секунды до срабатывания светодиода.
И снова всем привет. А теперь такой вопросик. уже по Yamaha GT 750. Смотрю видео ютюб , жмут кнопку старт, и вращение стабилизируется где то за 2 секунды. Красный светодиод 33 оборота перестает мигать. А у меня прямо с японии время до стабилизации вращения аж 6 секунд. как то долго ждать пока раскрутится и можно иглу опускать. Там деталющек то со спичечный коробок. Фото прикладываю. Есть ли там что то что можно полечить? :))) Или сам мотор разобрать и почистить смазать? Так, мысли вслух. Спасибо
Привет всем. По ремонту 30 го пионера. купил в японии плату с мотором с какого то другого пионера. но там такие же 3 микрухи были. и два датчика холла. 2007 и 2008 микрухи заменили и оба датчика холла. хотя один вроде не то показывал. заработал.
да. на нижней плите есть отверстия под отвертку. но какое , только методом тыка. одно под 33 об. другое 45. но есть еще два, они за автостоп. в принципе даже не зная что где, можно сообразить, какая пара отверстий за обороты, какая за автостоп. они в разных сторонах нижней крышки. да и по фото плат можно понять , на какой плате эти оборотные регуляторы. плохо что на 30й нет схемы. от слова совсем. у меня друг ориентируется по 90му пионеру. как раз у него мой 30й разобраный. спрошу, пусть по схеме поищет которые именно резисторы за обороты отвечают. хотя если напрячься и поискать по другим форумам, эта темв была где то. с указанием в какую дырдочку отвертку сувать :))) и если мне память не изменяет, если вертак поставить на две табурертки, передом к себе. то вроде ближние к переду отверстия для регулировки оборотов. ой. но уже года четыре как я это делал. может и ошибаюсь. но вроде так :)))
там снизу подстроечные резисторы есть. отверточкой покрутить. почитай ветку. поставить на два стула и настроить. даже без шаблона. когда обороты в норме. то диод красный будет гореть и не мигать. что рядом с кнопкой пуск.
Или кто подскажет в каких точках что померить, есть точно такая же рабочая плата. схемы то на 30й вроде как не находится, ориентируемся по PL-90 , вроде плата с мотором похожа.
И снова здрасте. Начали смотреть 30й пионер. Наверно года два лежал. Банально уронил на контакты транса железку и замкнул. Друг смотрел, заменил 2008 микросхему. вроде питание какое на схеме появилось. но вращения все равно нет. т.е. не запускается. один датчик холла он мерил , цифра такая же как на рабочей плате. другой датчик холла показывает в два раза больше цифру. скажем норм 700 а другой 1400 . друг говорит надо осцилограф. кто знает какая частота работы этих датчиков в Pioneer PL-30LII ?. Недорогие можно на али купить. но частотка 20 мг. а те что 100 так дорогущие. или кондеры заодно все поменять. старые же уже. отремонтировали пионер 120д усилитель. не включались выходы на акустику. релюшки не щелкали. нашли управляющий диод пробитый и рядом кондер пропускал переменку и реле не срабатывали. заменили кондер. все заработало. может на вертушке тоже будет не лишне кондеры поменять. может при кз что то и в них пробилось. неисправна именно плата с мотором. хотя закнуло на другой плате. но она живая.
привет. нашел в продаже родную плату. заменил на своем проигрывателе. тормоз появился. автостоп или ручной стоп, диск проворачивается чуть меньше одного оборота. я в курсе как работает директ драй. вопрос был специалистам, какая деталь могла потерять свои рабочие характеристики. вот и все. на родной плате визуально нашел отломаную ножку то ли резистора. что то цилиндрическое маленького диаметра. одна нога типа сгнила, разложилась. подлечил пропаял. пусть лежит про запас.
- 253 ответа
- denon dp 59l
- игла звукоснимателя
- (и ещё 1)
Всем привет. Заимел Denon DP-59L. Разобрал тонарм. промыл подшипник. Все отлично работает. Вопрос про остановку опорного диска. Или про тормоз. Когда винил проигрался, трубка тонарма поднялась, а торможения не происходит. приходится рукой тормозить. Старт. Стоп. а диск так же вращается по инерции. В мануале вычитал что там магнитная головка, как в магнитофоне, отвечает за остановку. Зазор 0.18 мм. Есть такое. Зазор в норме. Но остановки не происходит. Мотор то выключается, но, как написал вначале, диск продолжает вращаться. Я не электронщик, друга могу попросить , если что, но куда лезть, где копать, где может быть неисправность? Может кто подсказать? Спасибо.
- 253 ответа
- denon dp 59l
- (и ещё 1)
привет. получил зикс. а завтра в 5 утра у меня рейс. лечу на работу. в брюссель. там такси наверно антверпен. я моряк. так что пусть лежит до лучших времен. с японии первая партия три устройства 5 мая только прибудет. еще столько же пока таможню во владике не прошли. беру с собой на судно те оксид алюминия трубки и карбоновые. буду фантазировать на судне. станки инструменты есть.
Привет. Жабу придушил и прикупил Zyx Bloom 3. Ждем когда приедет. 45 килорублей на Авито. на ебее под 900 евро видел.
