Салют! Не знаю, в каком состоянии вам достался усилитель. Но проблемы на лицо две:
1. "Infinity kappa 400+center+тылы, импенданс 6ом" - этот усилитель просто не рассчитан на такую нагрузку. И в руководстве, и под самими клеммами однозначно написано 8 Ом. Т. е. при подключении всех 5 каналов минимум на канал должно быть 8 Ом. Это даже не гарантийный случай т. к. вы нарушили основное условие эксплуатации.
2. В том же руководстве черным по белому прописаны минимальные зазоры вокруг усилка: 20 см сзади, 10 см по бокам, 30 см сверху. Там стоят два тора по 800 Вт, он же греется аки сотона. А вы говорите, что на нем дивидюк стоял. Всегда... И стойка тоже не в кассу. Какие там 5 см?! У меня сверху над ним 21 см, и то через пару часов градусов до 50 нагревается верхняя панель.
Как он у вас вообще не расплавился или на воздух не взлетел при таком жестком насилии над ним - загадка :))
Очевидно, что при таком режиме эксплуатации у него внутри все перегорало и плавилось.
В общем, напишите, как он у вас там - живой еще? Удалось ли отремонтировать? Очень будет жаль, если такой уникальный аппарат сгинет безвозвратно.
