Публикации Хаксли - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Хаксли
Members
  • Публикаций
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Хаксли
  1. Таких не бывает, в лучшем случае надо будет последовательно ставить параллельные RL. Цитата по ширикам SEAS: "Response adjustment In an acoustically live listening room, it may be desirable to attenuate the high frequency output from the loudspeaker. This can be done very simply, by placing a correction circuit as in the diagram below. A 0.5 mH inductor (L) will start rolling off from approx. 2 kHz. A larger inductor will be effective at a lower frequency. Use a high quality air core inductor with low DC resistance. The parallel resistor (R) controls the high frequency attenuation. A larger resistance results in more attenuation. Resistors between 1 and 5 Ohms should cover most needs, but other values can be tried without risk of damage. A metal film resistor of 5 watts or higher is recommended".
  2. Хаксли
    3T
    Алексей, спасибо за корректор и за совет.
  3. Хаксли
    3T
    Привет коллеги, хочу поделиться впечатлениями от полученного пару дней назад обсуждаемого корректора Алексея. Тракт: ТТ: Торенс 125 + СМЕ 3009с2, Рега Р3-2000, и там и там Голдринг 1022. Усилители: Copland CSA 28, BTH (ламповый англицкий годов 60-х, РР на 84 лампах Сименс). Акустика: Altec Lansing 508 (92г., еще USA), три полосы, закрытый ящик, два 8 дюймовых басовика, каждый в своем объеме. Слушаю джаз . Сравнивал с бабинским клоном Никитинского корректора и с встроенным в Copland. Впечатления: 1. что сразу бросается в глаза - более качественная проработка верхней середины и верха. 2. нет зажатости, музыка льются. 3. слушал, к сожалению, не слишком долго - не утомляет. 4. кажется, что выходной сигнал повыше стандартного, но может быть только кажется. Различия в лучшую сторону с названными корректорами слышны сразу. Года два назад брал у Андрея в RAS (Тушино) Electrocompaniet ECP 1 на прослушку под залог. Он у него стоил 500$ (при ретейле около 1100 евро). Разницы с бабинским клоном не услышал . Капля дегтя - видно, что у Алексея слесарных навыков мало . За сим с уваженим к форуму.
  4. Хаксли
    Тонармы
    http://www.cartridgedb.com/ информация есть почти по всем головкам и тонармам. там же совместимость, т.е. какой тонарм (в смысле М эфф.) подходит к данной голове и наоборот какая голова (в смысле массы и подадливости)подходит к данному тонарму. по их данным у денона 103 податливость 5*10(-6). и эфф. масса тонарма должна быть не ниже 30г. и при этом частота резонанса только 12 Гц.
