Публикаций
443 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Oleg-radist
39 минут назад, kationit сказал:
Олег, не подскажите, как расшифровывается тип пластика? И как обозначается на приводе стекло?
Спасибо.
Не подскажу, читал ранее, о существовании такого факта, но нет под руками како-либо стандарта или хотя бы ссылки на документ, в котором есть точные данные
4 часа назад, Crow is not crown сказал:
Вы где таких "знатоков" находите и где такие "познания" черпаете?)))
А еще BD обладает обратной совместимостью. То есть он не только читает форматы красной книги, но и записывает на обычные болванки. Сине-фиолетовым лазером длиной 405 нм.)
А преимущества этого лазера в том, что из за меньшей длины волны он может записать и разглядеть питы меньшего размера.
Совершенно в точку. Сложность в том, что если записанные диски проигрывать не на блю-рей проигрывателе, а на обычном CD-плеере вероятность безошибочного чтения будет снижена. Плекстор тоже может писать уменьшенными питами, не до такой конечно степени, как у синего луча, но чаще бывает полезным писать увеличенными питами, для упрощения считывания. Ну и правильным было бы рассматривать новые технологии с точки зрения задач, для которых эти технологии придуманы
В технологии Blu-ray для чтения и записи используется сине-фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм. Обычные DVD и CD используют красный и инфракрасный лазеры с длиной волны 650 нм и 780 нм соответственно. Одно - другого не замещает. Blu-ray приводы придуманы чтобы записать Blu-ray информацию на Blu-ray диск... Blu-ray - придумано чтобы хранить гору информации на одной "блованке" и всё.... (и, кстати, качество аудио от этого не меняется) А что, кто-то хотел записать, как в Японии BSCD2 (Blu-spec CD2) обычными приводами?
- 1
даже если написано JAPAN это ещё ничего не значит, вот пример - Плекстор продаётся за 45 тыс, слабо разборчиво но я подчеркнул (made in CINA), одно время на али-экспрес было завалено таких приводов по 4500 руб (именно Плексторов-2 - это были копии) Я полагаю умники их раскупили и теперь продают по 45 000. Не может их быть новых в природе. И тип платика используемого для лазера тоже честно указан. В Японии на любых приводах было стекло, ну хотя бы примерно до 2010 года (могу ошибаться)
- 2
5 часов назад, Acrobatic сказал:
Скажите вот такой Plextor Plexwriter CD-RW PX-W4824та .....Стекло? Или уже пластик пошел .И на сколько процентов отстает от Премиума?
Ну это хвалёный привод, в руках не держал, у него нет записи в режиме AMRQ и GIGAREC. Если made in Cina (практически всё что есть на авито - это с вероятностью 100% пластик) Если made in Japan - то стекло. Еслы вы обратили внимание нет ни одного привода на авито, кто бы явно демонстрировал надпись made in Japan... У всех штрих-код 50...
42 минуты назад, Acrobatic сказал:
http://acompshop.ru/ Вот здесь продают .Этот привод? http://acompshop.ru/file/51425.jpghttp://acompshop.ru/file/51425.jpg
Да - такой, не вторая версия правда, но он, только не понятно OEM пишут (внутренний), а это без бокса.... (и одновременно пишут U - это внешний привод - в боксе) ...и под заказ - скорее всего ничего нет у них...
- 1
Совсем не важно какое название у привода (тот пишет стабильно...., тот гарантия...). За минимизацию ошибок при записи отвечает объём оперативной памяти самого привода. У PlextorPremium2 - объём оперативной памяти 8 Мб. Найдите сейчас хоть в половину этого объёма у какой нибудь другой модели! Ещё оч. важная вещь, отвечающая за качество прожига - стеклянный лазер. Сейчас даже у Плекстора, который сделан в Китае стоит пластиковый лазер. Какую бы модель привода как бы не хвалили, пластик со временем деградирует, прозрачность снижается. Просто найдите привод, чтоб оперативная память была хотя бы 4 Мб. Лазер стеклянный - бесполезно (только Plextor Premiun made in Japan)
- 1
Видимо так: Максимальный объем записи - 682Mb (Mode 1) или 778Mb (Mode 2).
2 часа назад, kationit сказал:
Да, как включать Гигарек, я понимаю. Но ведь для каждого положения ползунка правее будут указаны три значения - Mode1, Mode2 Form2, MSF. Так вот что это за значения? Вот в чём вопрос!
Ну ту так: Первая колонка - объём диска который получится, если выставить ползунок в соответствующее положение, третья - это то время звучания которое уместится на диск, средняя- ни фига не пойму (что за режим).... вот что я нашёл на английском по этому поводу: (видимо речь идёт о дисках с записью не только аудио, но и данных на него: Mode 2 Form 1 is a data mode designed to fit in the Mode2 tracks. A Track in a certain mode (Audio, M1, M2) HAS to contain block in that same mode. By changing the form, M2 tracks can contain sectors with Mode 2, Mode 2 Form 1 and Mode 2 Form 2.
If extracted raw you end up with 2352 bytes per block. 2048 (2K) bytes are user data (the data you actually find in the files). The remainder of the data contains : sync bytes, header bytes, subheader bytes and third layer error correction bytes (EDC and ECC).
This mode is the most popular Data block mode used by write applications. Stamped data CDs are largely still Mode 1. -
17 часов назад, kationit сказал:
Олег, ещё подскажите, пожалуйста. Когда функцию GigaRec настраиваешь, появляется окно (см. вложение) с разными вариантами объема записи для разных положений ползунка настройки. Что означают графы Mode1, Mode2 Form2, MSF и где они выбираются? Спасибо. А в чём различие колонок - не готов ответить - никогда не обращал внимание на них, там одна строка будет заполнена, другие будут пустые после активации GigaRec функции. Точно знаю, что для улучшения точности чтения желательно удлинять питы (естественно), но это приведёт к расходу (уменьшению) общего времени звучания записываемого материала
В этом окне нажимаете в серединке GigaRec - активируется ползунок ниже, где 0,6 - это будут удлинённые питы, и малый объём будет растянут на больший объём диска (например 30 мин записей займут 50 мин пространства диска) чтобы сжать питы, выбираем коэффициент, например 1,2 - питы будут сжаты и, например, 90 минут впишутся в диск 74 мин. А в этих колонках справа буде показано точное время звучания исходных материалов, которое сможет уместиться на диске... Я пока не доберусь до рабочего компьютера никак, чтобы точно описать. Скорее всего я не ошибся
56 минут назад, kationit сказал:
Олег, вы тоже пользуетесь программой Плекстулз. Если просто добавлять треки, то где установить величину паузы между ними в этой программе?
набираете треки, которые хотите записать, потом кнопка настройка, и там, в настройках, можно убрать паузы вообще между всем треками, можно выборочно. По умолчанию стоит пауза 2 сек везде (перед началом первого трека изменить нельзя, а остальные треки как придумаете.
6 часов назад, kationit сказал:
Альбом изначально уже разбит на треки - в альбоме, скачанном с Рутрекера, треки в формате flac. Конвертирую их в wav для записи программой Плекстулз. И файл cue я сам создаю. Вопрос-то в том, почему он получается недействительным.
Потому файл куе и не действителен, что вы его сами создаёте. Этот файл создаётся во время снятия РИПа с оригинала - тогда он действителен
- 1
3 часа назад, kationit сказал:
Разве не cue определяет последовательность и паузы между треками?
Это когда хотите, чтоб воспроизводил куе (за вас) тогда вы его запускаете. А так он вам не нужен. А для записи треки как хотите таки располагайте в любой последовательности, паузы между треками сами можете настроить, можете без пауз записать вообще (есть такие альбомы)
- 1
1 час назад, kationit сказал:
Пожалуйста, помогите правильно записать альбом, состоящий из нескольких треков в формате flac. Первое, что я делаю - конвертирую их программой Xrecode II в формат wav с одновременным созданием файла cue. Всё конвертируется, и файл cue создаётся. Но при добавлении файла cue в программу Плекстулз выдаёт сообщение The cuesheet file is invalid (line 1), т.е. файл cue не действителен. В чём может быть проблема? Спасибо.
Записывать нужно только треки, файл куе не нужен вообще
44 минуты назад, kationit сказал:
Пожалуйста, просветите! Правильно ли я понимаю, что количество всевозможных ошибок и джиттер, которые определяются разными программами оценки качества записи на CD-R, не зависит непосредственно от записываемого файла? А зависит только от привода, качества записываемого диска, скорости записи, интерфейса и пр.? То есть могу ли я для проверки, на какой скорости записи получается минимальное количество ошибок, записать разные альбомы на один вид диска, чтобы не портить диски зря, записывая один и тот же файл?
Всё правильно. Первое необходимое слагаемое - это верная цифровая копия, дальше уже - это как вы с ней обойдётесь - так и будет
29 минут назад, Alexander M сказал:
Странно, мне такая молодежь не попадалась. Может круг общения такой.
Что касается ТВ, то я его не смотрю, за исключением кубка мира по регби, футболу и еще кое-что. Но это не значит, что не использую телевизор как средство отображения
Не путайте "круг общения" и работу в образовательном учреждении
- 1
1 минуту назад, SharapoFF сказал:
Ак ими негде особо, студентам то
ТВ вещь такая, качественная. Встречный вопрос/пожелание: на чем 4К С хорошим сюжетом показывать? Смартфончик-планшетик? Ну ну…
вот так качество контента и «регулируется».
И я об этом! Интересы большей части публики (молодёжи) иные, значимая их часть даже не знает о технологии 4К ничего
4 часа назад, SharapoFF сказал:
Это логично, корпоративный сегмент принесёт значительно больше доходов компании. Что тут говорить, у меня студенты однозначно сходятся во мнении что им телевизор не нужен, они его не смотрят
34 минуты назад, BaddyDaddy сказал:
А какой лучший привод для рипа? Если повторяю чей то вопрос, заранее прошу прощения, - 34 страницы все таки
Для РИПа любой сойдёт
- 1
13 минут назад, Alexander M сказал:
Видимо не надо было их покупать. TDK и Verbatim, на другие даже не смотрел.
p. s. Очень много из того, что делается для определенных, ограниченных групп потребителей, на самом деле часто может быть весьма сомнительного качества. Видел такое неоднократно. Аудиофилов можно только пожалеть.
соглашусь, так как: "Переименованные Taiyo Yuden media можно найти под брендами Fujifilm , Fusion, Maxell , Miflop , Panasonic , Plextor , Sony , TDK и Verbatim Corporation" Это носители премиум качества
4 минуты назад, Alexander M сказал:
Вам может неинтересно, а мне было интересно, влияют ли длительные, экстремальные условия хранения на сохранность записываемого слоя. То есть я знал, что все нормально, иначе услышал бы разницу на слух, но что настолько идеально - не был уверен. Что касается ошибок при проигрывании, я думал, все знают, что на диски записывается избыточная информация, с возможностью коррекции ошибок. Почитайте спецификацию "Red Book".
да да, извините
Про надёжность и эксперимент... Снятие РИПа - это одно, а воспроизведение с CD-R (или CD) - это другое. В Вашем эксперименте нет ничего нового. Рип снимается с 30-ти кратной проверкой данных и возможностью восполнения ошибок, а воспроизведение идёт потоком без возможности восстановления потерянных данных (которые могут теряться из-за качества считывающей аппаратуры или качества носителя (СD)). Поэтому цифровые копии записанные в Европе и в Японии (даже с записанные с одной мастер-ленты) отличаются на слух, так как записаны на разных носителях и в разных студиях. А РИП с этих дисков будет идентичен (однозначно), можно было не проводит эксперимент.
1 минуту назад, Alexander M сказал:
НЕ ВО ВСЕХ
Спорить не буду, испытывал всего пару раз и только на себе всё субъективно
Кстати о нормализации (выравнивании громкости звука разных треков к единому уровню во время записи), а такая функция во всех программах предусмотрена, потерю качества звука услышат даже соседи ...
Выбор лучшего RW привода для записи CD-R
в CD/SACD/DVD источники
Опубликовано:
Встречается такое в случае если файл взят из ниоткуда... недавно брал из свободного доступа розовый шум, скачал версий 5-7, только одну удалось записать. Используйте либо собственного изготовления файлы, либо проверенные на торренте, тогда 100% всё будет отлично
