AccurateSwim
Публикаций
6 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем AccurateSwim
7 minutes ago, olegm said:
У LS60 два разъема ethernet: жёлтый и черный. Нужно подключать в жёлтый. Я сам недавно неправильно подключил и никак не мог понять, почему они не конектятся.
спасибо.
Я в желтый подключаю конечно же, там именно разница свитч или не свитч втыкаешь -
Доброго вечера всем.
Очень буду благодарен за совет прекрасного сообщества, немного попал в цифровую западню и пытаюсь найти оптимальный выход во много-составном вопросе.
Начну с преамбулы:
- Есть старый NUC, на котором крутится Roon. NUC часто умирал и поэтому Roon почти перестал слушать, но подписку на qobuz не отменял и иногда все же возвращался. Списывал, что умирает из-за плохого интернета в квартире. Чаще просто слушал все с винила и не так сильно переживал.
- Недавно переехал и решил обновить сетап — заменил LS50 на LS60 и LSXII(для маленькой комнаты). Решил NUC заменить на что-то более живое и современное, чтобы стримить музыку на две комнаты.
- Консультанты насоветовали matrix audio i-4, как ЦАП и помощник
Проблемы появились внезапно:
- 1. KEF connect - не видит LS60, если те подключаю через ethernet и switch (без него не могу — нужно несколько девайсов от одного окна питать)
- 2. KEF connect - в целом довольно фиговый и не очень работает с мульти-рум режимом, да и вообще qobuz в нем не послушаешь
- 3. Внезапно оказалось, что MA -> все равно нужен roon core, иначе проку нет. Так же появился вопрос как правильно его с колонками соединять? RCA?
Какие вопросы, запрос на советы есть:
1. Как бы вы посоветовали распорядится текущим сетапом - MA, LS60, Rega planar3, rega pre-amp?
- Стоит ли вместо preamp выходить напрямую на ЦАП? или это глупость - потому что преамп выполняет одну функцию и под регу сделан?
- Как вы посоветуете коннектить и вообще использовать MA? Для меня вопрос вообще зачем он нужен, если не заменяет ROCK? Зачем отдельный стриминг девайс, в чем фишка? Не могу понять.
- 2. Проблема того что колонки не видны по ethernet? Any ideas? Мое предположение - свитч выкидывает на езернет отдельный IP и в результате колонки уходят в "подсеть" отличную от Wifi. Но как это проверить и полечить не пойму, поидее нужен статический адрес, но не понимаю как его на колонки выписать
3. Стриминг и Roon:
- Что можно еще использовать кроме NUC? Какой опыт? домашний ноут - как с ним быть если он не регулярно онлайн + не включен в колонки?
- Нужно ли ROCK втыкать в колонки или же можно просто в сеть и подключать к MA? Раньше было напрямую в колонки через USB->OPT, но сейчас чего-то не понимаю нужно ли это делать, становится от этого звук как-то лучше. Слушаю все по стримингу от жесткого диска отказался
- Коннекторы — как лучше всего подключать MA к колонкам RCA? Стоит ли в MA втыкать так же TV и пускать на колонки или лучше напрямую?
- В целом совет/практика применения ЦАП - если у тебя везде активные колонки? какой value и примеры использований — сейчас ощущение, что лишний вес.
Вижу, что вопросов много, буду очень признателен за ваше время и ответы на них.
Всем привет.
Не уверен, что в корректную тему пишу, поэтому перенаправьте если тут не корректно.
У меня следующая ситуация:
- Был и есть NUCi5 с ROCK (2019 года выпуска)
- Стал постоянно отключатся и дохнуть, надоел.
- Решил, что вместе с переездом поменяю технику и девайсы - в результате взял LS60, а для управления мне посоветовали matrix audio i4
Проблема
- matrix audio - все равно нужен roon core(что-то про базисы я забыл)
- NUC - дохленький, есть идеи на что его можно заменить? как сейчас roon core разворачивают? мне нужен только для стриминга из кобуза. Ну и как его с колонками соединять, раньше это был USB to OPT, в новых LS он запрятанный почти.
- Так же вопрос, а какой коннектор для roon использовать и как правильно вообще лучше сетап сделать — ROCK, MA, LS60, Rega pre-amp, TV
- Ну и отдельная боль - LS60 — почему-то не видит kef connect - если по ethernet воткнул, может есть какие-то идеи?
Заранее спасибо. Если направите по сетапу и теме в другие подфорумы, с удовольствием схожу
Огромное спасибо за подробный и развенутый ответ! С вашего позволения, еще нескольк ньюбских вопрсов по тексту.
1. " Покупается, если еще нет, приличный NAS и NUC."
- NUC— BOXNUC8i5BEH2, подойдет или лучше сразу метить в i7?
- Если ставить ROCK - правильно же понимаю, что лучше брать NUC KIT и накидывать туда фарш, а не покупать готовый с виндой, котрую потом все равно сносить?
- По поводу NAS - Synology DS216j — подойдет или лучше мощнее? Вообще насколько оперативка на НАСе важна, если он все равно будет связан с NUC?
- Если на NUC стоит ROCK - важно ли кол-во памяти на HDD? Записывает ли он на него музыку или достаточно минимума для метабазы? (пока не совсем понимаю как работает CORE с учетом того что файлы хранятся на НАС)
2. "NAS подключается сетевым кабелем (патчкордом) к тому же роутеру (удобно размещать NAS поближе к роутеру и оба подальше от аудио системы, например, в прихожей квартиры или на первом этаже отдельного дома и т.д.)"
- А почему NAS не подключить к NUC? Сети не будет?
- Подальше от аудио-системы — я снимаю квартиру, тут есть специфика, хозяева устроили все розетки в одном месте, как раз за аудиосистемой, поэтому провада тянуть лишние не хочется. В чем критичность того чтобы отставлять подальше?
3. Отдельный вопрос про шум и инетрнет.
Дело в том, что у меня ужасный интернет — DOCsis и роутер — гавно(по другому не скажешь). Явно начинает плохо работать, если много коннектов по wifi. Я думал это ограничение как раз обойти эзернет кабелями и если уж совсем не поможет, то думать о смене провайдера (опять же квартира съемная, нужно долбить стену и тянуть провод по потолку, что просто не красиво).
Соотвественно воопрос — я думал, что при наличии NUC и эзернет кабеля, он предзагружает в себя часть музыки (кеширует перед проигрыванием) и дальше сбрасывает это уже на колонки, т.е. качество сети по прежнему важно, но не так критично как прии трансляции по WiFi. Я прав или ошибаюсь?
Под вопрос — про шум. Насколько НУК и НАС грееются и шумят? Т.е. они будут стоять в той же комнате где и аудиосистема, но за стенкой, условный макмиини - вообще не гудит, хотелсь понять как с шумом у этих ребят?
4. Финальное про ХДД и память для NAS — я мак-пользователь последние лет 7 и давно уже не ковырялся в железе, не покупал ХДД, понимаю, что за это время все изменилось, технологии, игроки на рынке. Есть ли советы по комплектущим для памяти и места? Кого стоит брать или кого ТОЧНО не стоит брать?
Заранее спасибо за советы и терпение в ответе на нубские вопросы.
Добрый день.
Не совсем уверен, что пишу в нужную тему, но я тут немного запутался, вопрос комплексный, а цель одна — Roon как центр.
По порядку — я новичок, недавно приобрел себе LS50W, хочу дополнить их еще проигрывателем винила, но основным источником у меня скорее всего по преженему будет цифра. К цифре у меня несколько претензиий:
- Она много весит и нужно отдельное хранилище
- Катологизация на маке — это кошмар.
- Плеер на маке (айтюнс) — еще больший кошмар.
Соотвественноо пока выбирал систему, узнал про Roon, посмтрел на него и сейчас это выглядит как идеальное решениие.
Как следствие, что примерно хочу: Roon core - который напрямую проводом(USB) соединяю с колонками, запросы на него отправляю с телефонов и так далее.
Изначально смотрел в сторону покупки какого-нибудь толстого и дорогого Synology, но почитав эти ваши интернеты, вижу, что многие говорят о том что: а) не лучшее место по производительности б) будут шуметь и мешать, а тянуть из шкафа шнур - мне не хочется.
Как следствие рассматрвиаю покупку отдельно NUC и отдельно небольшго хранилища типа на 10ТБ.
Теперь к сути:
- Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то проверенные хорошие сетапы для руна и библиотеки (пока не очень большой). Чем меньше устройств и гемороя — тем лучше. Возмжно есть какие-то именно около-аудифильские системы, очевидно не я один с таким вопросом прихожу
- Если ставить на NUC OS ROON - я правильно понимаю, что загрузку торрентов с той же машинки уже развернуть не получится?
- Поделитесь вашимии сетами? Не только по железу но и проводочками, которыми можно скреплять. Не хотелось бы выходить за планируемый бюджет на всю эту органиазацию/систему в $2000-2500
Ну и вообще открыт к любым советам и рекмендациям от уважаемых членов сообщества,
Помощь по сетапу и совет по подключению — LS60, MA i-4, Rega, Roon
в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Опубликовано:
ценнейшие советы, c нулевой попыткой ответить на вопросы. Спасибо за ваше мнение
