Публикаций
2434 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Andy925
20 минут назад, Staudio сказал:
Схема усилителя будет - сделаю.
Я полагаю, схема в TPA3255EVM User's Guide. По ней китайцы все и сделали.
12 минут назад, Staudio сказал:
Получается, что в btl, если подавать балансный сигнал на вход, его не нужно преобразовывать операми.
Если сможете в усилителе сразу завести сигнал на вход 3255, то вроде да.
Была у меня такая идея, через переходник на панельки оперов.
Т.е. с панельки входного опера с горячего и холодного входа перекинуть напрямую пару проводов на панельку выходного опера на 3255. Может глупость, надо разбираться.
Ссылка на разную документацию по 3255.
- 1
1 час назад, Staudio сказал:
Фотки выложил и подумал... может, имеет смысл покопать его? Или тут уже ничего не спасет?))
Могу дать несколько советов по своему опыту использования Fosi ZA3 в качестве моноблоков. Если кто-то поправит, то скажу спасибо.
1. Сигнал подавать с внешнего предусилителя минуя резистивный РГ (любой-внутренний или внешний), ручку РГ усилителя на максимум и использовать только для включения, а еще лучше собрать схему для включения через 12В триггеры усилителей. Громкость регулировать предусилителем. Резистивные, особенно высокоомные (50К) делают звук "тощим", такой "эффект" наблюдал еще на айспауэре, но это может только у меня так.
2. Сигнал подавать на RCA, если у преда есть выход RCA. Т.к. первый опер просто делает из баланса небаланс. Мой пред, полагаю, лучше преобразует баланс в небаланс. Такой вывод по функционалу первого опера сделал, потому что РГ у усилителя на 2 канала.
3. Опера после РГ, снова делают из небаланса баланс для работы 3255 в BTL режиме. Поэтому выбор этого опера надо делать исходя из этого функционала. Какой лучше я не знаю, оставил заводской, пока устраивает. Но дискеты спаркос вроде неплохо себя показали. Пробовал ставить китайский дискрет Lusya SX52B, здесь не работает, хотя в простом китайском преде Brzhifi L1 этот же опер прекрасно зашел.
4. Нужен прогрев усилителя недели две.
- 2
2 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Ни о чем.
1 час назад, Corelovod сказал:
Смотри, что есть на AliExpress! Балансный предусилитель RCA в XLR, балансный преобразователь, плата предусилителя, Несимметричное преобразование входа, балансный выход с регулятором громкости за 10 697 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oKWrstmПопробуйте вместо этого РГ подать на усилитель сигнал напрямую с какого-нибудь предусилителя.
Сам такой РГ, штука не плохая, у меня был такой, но не для этого случая.
20 минут назад, LeoNeedR сказал:
Спасибо. А то я и не знал.
А зачем тогда спрашивали?
2 часа назад, LeoNeedR сказал:
"Не так плохо быть дедушкой, как спать с бабушкой". Хотя, честно говоря, и бабушки бывают очень разными.
P.S. Так на какой частоте работает выходной каскад TPA3255, плс?
В даташите есть вся информация.
Да и зачем Вам характеристики устройства с "китайских помоек", это же все равно не изменит к ним Вашего отношения.
8 часов назад, LeoNeedR сказал:
Многие до вас, и вполне успешно, к вящему удовольствию, переспали с учительницами. Но вы можете и дальше строить иллюзии.
Не записывайте меня в Ваши стройные ряды геронтофилов.
1 час назад, アントン сказал:
Опять вам переход на личность мерещится.
Профессиональная оценка профессиональных навыков - это никак не переход на личность.
Это Вы в какой роли вещаете?
47 минут назад, LeoNeedR сказал:
А на какой частоте работает выходной каскад?
Отвечу "по-еврейски", вопросом на вопрос, в каком режиме?
37 минут назад, LeoNeedR сказал:
А нету ссылки. Приехал приятель. Привез Fosi ZA3. Один. Послушали. Мост никогда не звучит лучше чем образующие его усилители. При условии, что оные усилители поодиночке в клиппинг не входят. На акустике с чувствительностью 93, 96 и 100 дБ/Вт/м Fosi в клиппинг не входил. Преды - стандартные в ш-р Filigrane FD17 и Asus Essence One. Выходное сопротивление обоих меньше 60 Ом.
Не впечатлило. От слова совсем.
Я знаю еще несколько способов, чтобы получить от Fosi "никакой" звук.
По поводу моста, не надо переносить опыт с АВ класса на Д-класс выполненный на конкретном чипе.
38 минут назад, アントン сказал:
Для этого у вас нет квалификации. И это не предположение.
Ваш постоянный переход на личности, несомненно подтверждает Вашу квалификацию.
- 1
- 1
Только что, アントン сказал:
Знаю. Там вообще-то в даташите подробно описано.
Написанное еще понять надо.
9 минут назад, アントン сказал:
А выходной каскад работает на 500 кГц. Я уже понял что вы не понимаете что такое генератор, раз называете его осциллятором.
Как переводится я знаю. Как работает 3255 Вы не знаете.
2 минуты назад, ClassicVoice сказал:
минимум 2 мгц . для более качественного звука нужна выше - посмотрите в гугле , у нас запрещено законом обучать без соответствующего диплома ))) не могу я этим заниматься
У 3255 частота осцилятора 2,3 МГц.
А если у Вас нет необходимой квалификации-диплома, что же Вы всех тут учите?
- 1
12 минут назад, ClassicVoice сказал:
если взять мозг и калькулятор , а так же техническое образование уровня ПТУ , то можно легко посчитать тактовую частоту , на которой класс Д сможет что-то начать играть . эта частота раза в 4-5 должна быть выше . а её нет
Конкретнее, озвучте необходимую частоту.
И пару формул для расчета. Калькулятор у меня есть. Образование уровня ПТУ тоже.
12 минут назад, アントン сказал:
Ваша совесть.
Скорее ваша изворотливость.
Андрей Молочник 10 раз в этой теме повторял, что в озвученной конфигурации получаем качественный звук.
Я в этой теме, на основании своего опыта, говорил тоже самое. Более ничего.
Есть высказывания других форумчан на основе СВОЕГО РЕАЛЬНОГО опыта прослушивания.
Все остальное это Ваши бесконечные ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ фантазии почему не должен звучать Fosi.
- 2
- 1
Вы сами понимаете, что пишите глупость или объяснить?
Валяйте. Да, только уточните сначала, кто Вы сейчас: инквизитор, психолог, прокурор.
И, как показывает прослушивание,
Ссылку, пожалуйста, приведите на прослушивание Fosi ZA3, подключенные, как моноблоки, с хорошим предусилителем.
Варианты с другим Fosi, с похожим на Fosi и прочие "аналоги" не интересны.
21 минуту назад, アントン сказал:
А я выступаю в роли инквизитора.
Наоборот - я обобщил человеческую психологию. Где вы личное увидели?
Вы еще и в психологии спец. Простите, не знал.
А на швейной машинке как, можете?
Это одно и тоже если речь о субьективном.
Я прямо угадал, что сведете на личность.
Не получается. Только в фантазиях отдельных личностей.
Не фантазии, а реальный опыт.
Следующий ответ будет касательно моего слуха?
- 2
Class D - маздай форева
в Усилители
Опубликовано:
slou441.pdfslaa719.pdf
