Публикаций
176 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Александрус
Exposure то Вы продали?
cMP2
Александрус ответил в теме пользователя Сeргей в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
ESI Juli@ XTe – PCI Express вариант народной карты -
cMP2
Другу взяли недавно Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (1.0. и 1.1 с хорошими кондюками) искали Gigabyte GA-H61M-S2V-B3, но 1.1 не нашли, а у 1.0 кондюки не все нужные. Сергей тоже говорил, что должна быть не плоха. Сам имею пока GA-H55M-UD2H -
cMP2
Уже винду совсем снесли? Вот что значит отсутствовать чуток. -
cMP2
новый низкопрофильный процессорный кулер http://www.easycom.c..._kuler/?lang=ru -
cMP2
Спасибо, сам особо не нашел, в версии 1.1 Д2 озвучены только GIGABYTE Super4™+ Super Safe+ Super Speed + Super Savings + Super Sound, хотя по комплектухе не особо нашел отличия между 1.0. и 1.1, можно снова прошляпил. Но даже 1.0 Д2 походу лучше чем 1.0 S2V. -
cMP2
Никак не найду версию 1.1 платы GA-H61M-S2V-B3 с нормальными кондюками (присылали уже 2 раза 1.0 ), нет никаких сведений по плате GA-H61M-D2-B3 в работе? Насколько удалось рассмотреть, биосы у них одинаковые, но походу обе версии GA-H61M-D2-B3 и 1.0. и 1.1 с All-Solid Capacitor. Стоит попробовать на замену, предположительно? -
cMP2
Никто не использовал для системы GA-H61M-DS2 (rev. 2.0)? -
cMP2
Как кстати GA-Z68MX-UD2H-B3 под PCIe звуковушку - хороша? Или H67M(A) будет не хуже? (что-то я ее упустил из внимания... ) -
cMP2
Едино, что GA-H61M-D2-B3 похоже без Ultra Durable 3. Но кондюки там хорошие. Правда уже есть платы с UD4 -
cMP2
Смотрю GA-H61M-D2-B3 (rev. 1.1) и GA-H61M-S2V-B3 (rev. 1.1) имеют один мануал и отличий на первый взгляд не видно (при сравнении на сайте спецификаций), чуток на второй только и БИОС подходит, правда написано "*" The GA-H61M-D2-B3 adopts All-Solid Capacitor design. -
cMP2
Да я вот тоже ищу и в раздумьях... _______________ о GA-H67MA-UD2H "Многие уже слышали, что в один из них (SATA 2) вкралась ошибка при производстве. И компания Intel в срочном порядке представила ревизию чипа B3, где сей недостаток исправлен. Впрочем, ошибкой не затронуты два порта SATA 3, чего достаточно для многих пользователей" Не попадалось до этого времени эта инфа. _______________ http://www.gigabyte.ru/microsites/59/data/materials.html -
cMP2
H61 вроде как поддерживает процы с встроенным графическим ядром или нет? В двух обзорах пишут, что нет и нужна H67. По другой инфе поддерживает. _____________ пасиб -
cMP2
Спасибо, попробуем поискать. Эти конечно удобнее, если получится, то хорошо бы, а те только в лежачем, хотя тогда скорее проще взятьTS2GSDOM7H. -
cMP2
TS2GSDOM22V - никто не пробовал в сетапе? 1. Подключается как обычный сата, кабелем питания и инфо-кабелем? 2. Хотя можно если есть возможность (а ее нет ) сунуть в спец разъем. Первым вариантом рабочий вариант? -
cMP2
Да я тоже особо не перебирал раньше, правда случаи когда было 4-5 пар, правда не комплектов из которых 1-2 ресетили машину или не работали стабильно, хотя на другой вели себя отменно. Ну тут же у нас не хухры-мухры...фундамент хай-енда, вот и .... Знакомый кулерок, да и блок похож -
cMP2
Кстати смотрел рекомендованную память произв. к H67MA.. и большинство из просмотренных моделей, идут на 1,25 В, а была мысля и есть пара планок купленных для H55... но на поверку оказалось, что тут память на 1,5 В и кингстоновская память для этих матерей должна быть разная. Насколько они совместимы и могут ставиться одна вместо другой пока не готов сказать, ко-то заморачивался этим вопросом? И вторая мысль возникла, а не глючит ли память на 67 от 55 у vovic2. Ответ...Модули XMP ultra-low voltage - походу поддержка их как на H55 так и на H67M должна быть. -
cMP2
Генеральный директор Meizu Джек Вонг (Jack Wong)? Таким опытом конечно не обладаю, но из доступного мне, вывод такой что или платы не всегда у нас однотипны по характеристикам или не всегда удачно выходило, хотя похожими вещами занимался не один человек, но рабочая устойчивость выходящая не всегда была равна входящей. -
cMP2
Да, в основном там урезано видео. Скоре всего, Вы правы и это не скажется на качестве питания. Это по сути для двух плат на H61 актуально. Хоть в одной и есть PCI слот. п.с. Выпаивать из готового изделия что-то, это уже экстремально, тем более не зная схемотехники. Не здорово может получится, от неустойчивой системы, до не рабочей. Как не крути, а там расчитано, ток, папряжение, сопротивление частей, которые потом "ампутируются". Что-то расчитать и собразить свое, как на меня это одно, а чтобы корректно модернизировать готовое, нужно очень хорошо знать схему и понимать ее иначе это все повезет - не повезет. Тем боле что повлиять может и на другие компоненты системы. Тут нужно крепко подумать...ИМХА -
cMP2
Кстати маленькое потребление, не будет ли отрицательным нюансом для звуковой платы и ее питания, насколько хорошо в сист. плате реализовано в этом случае питание... Если запитывать звуковую отдельно тут другое дело, а если нет...Вот такая мысль возникла. -
cMP2
Есть GA-H61M-S2H и GA-H61M-S2V-B3 -
cMP2
Можно и так, думаю, GA-H67M-UD2H-B3 -> GA-H67MA-UD2H-B3 -> GA-H61M-S2V-B3 to vovic2 Собрать всю систему, компьютерное железо - онли и погонять тестами и дать поработать пару дней. Иногда память не корректно работает, ваша в списке рекомендованых для этой плате есть (хоть мы редко его придерживаемся), но все же? Ну и методом исключения, если есть деталюшки попереставлять...понаблюдать. Оно так сразу было или стало? -
cMP2
В основном если с мамкой все ок, то питание может чудить, память...пока мысли такие. __________________________ p.s. а у GA-H67MA-UD2H-B3 - 8 пиновый 12в разъем питания. -
cMP2
Может там чего еще с памятью не так в настройках, может модули не хотят корректно работать. -
cMP2
К сожалению слышал...(шутка). У меня же там смайл не зря, к тому же совсем не считаю это одним и тем же...к тому же этого там и не написано... Но тем не менее возни у брендов, тех что смогли сделать платы под "писиай-експ" было не мало. А на просторах много разных по этому делу "суждений", и про последовательную передачу данных вместе с управляющими и прочее... А меня в общем это не напрягает, вот другу собираем на "писиай-експ", и ничего. Так что я за, новое-хорошее!
