Tern
Members-
Публикаций
132 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Tern
Анатолий Гаврилов А есть что нибудь отвечающее вашим требованиям из готовых АС? Или на что бы вы обратили внимание при выборе в первую очередь?
- 812 ответов
- сцена стереопанорама
- стерео
- (и ещё 3)
Широкополосник в закрытом корпусе с естественным спадом выше 5 кгц с пищалкой порезанной первым порядком в отдельном корпусе для перемещения? Подходит под описание?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Вот это да! Вот это я понимаю! Респект и уважуха! Толковый текст! То, что нужно! А то скрепки слева, дырокол справа...
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Уверенно утверждаю когда думаю, что я знаю. К сожалению, на простой вопрос ответов не нашлось за 33 стр. темы. Причём, вроде ищем одно и тоже. Не уродов. Один палец я загнул, тут вспоминали KEF LS50. Пока всё.
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Если АС заведомо спроектированы с вращением фазы или одновременной работой двух разноразмерных излучателей, то в точке прослушивания, как не изголяйся, ничего хорошего не получить. Поэтому печка это АС. Например Кеф, ну или Танной. Они тоже разные. Во всех есть кроссовер, который тоже не подарок. Тогда ставим десяток в ряд и берём в руки прибор (какой?) или смотрим характеристики (какие?), чтобы отобрать пару для окончательного прослушивания. Кто нибудь может рассказать?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Когерентность нескольких колебательных или волновых процессов (в физике) — согласованность (скоррелированность) этих процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Именно это. Я даже не заморачиваюсь с точкой прослушивания, чтобы упростить вопрос. Меня интересует когерентность излучения самой АС. Давайте плясать от печки.
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
В одном и том же помещении у меня побывали разные колонки. Рассматривая их возможности по построению сцены, я был удивлён глобальной разницей. Все полочники. Все двухполоски. У меня нет других объяснений, что именно когерентность, импульс и фаза в бОльшей степени. Поканалка решает вопрос, но пока хочу рассмотреть классические решения. Какие графики смотреть? Характеристики? Что предоставляет производитель? Какие из них "правильные"?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Согласен, примерно можно понять. Направленность, конечно, вещь нужная, но самое главное, на мой взгляд, одновременное излучение по всему частотному диапазону самой ас. Без вращения фазы и разницы расстояний между излучателями. С этим как?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
При чём здесь сами АС? Какие полезные выводы можно сделать сравнив две ачх? И как это помогает выбрать АС? Речь шла про уже "правильное помещение."
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Про окно это речь о водопаде? Room EQ Wizard или что?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Хорошо, тогда оставим пока помещение, предположив что его поглощение/отражение равномерно по всему диапазону и находится в оптимальных пределах. Тогда по каким параметрам или другим признакам определить ширину излучения и самое главное его когерентность? Т.е. отобрать АС для правильного воспроизведения "настоящего стерео"? Есть какой то список параметров? Для сцены?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
У меня стойки 60 см. Слушаю PMC22 перевёрнутыми с ног на голову. Вч как раз на уровне ~65 см. Но слушаю лёжа на диване. Так что всё зависит от положения ушей. Исходя из того, что лучшая точка прослушивания одна. И много их быть не может. Утверждение, что широкая диаграмма направленности лучше, спорно. Потому что, придётся дополнительно глушить отражающие поверхности, вместо того, чтобы сесть в точку фокуса "лазера" и получить прямой звук без особых затрат. Или как?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
И что, не получает? Или не должно? Вроде речь о заглушенной камере была?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Необходим правильный баланс между отражённым звуком и прямым. В общем случае, увеличение времени реверберации усиливает ощущение пространственности звучания, но существенно снижает чёткость и фокусировку киз. А в чём ложь?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
vbvb Информации ноль. Что нибудь полезное, кроме отсутствия писюна есть?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Я перечитал все ваши сообщения в этой ветке, оказалось много чести, по теме ничего умного только чванство. Ещё вы оскорбили всех отписавшихся здесь. Придержите язык.
- 812 ответов
- 1
- стерео
- (и ещё 3)
Если позволите... Это когда бас гитара из инструмента превращаться в бас. Или размазню. Или когда сч-вч звено от вас в метре, а сабвуфер в двух. Скорость прихода басовой волны запаздывает. Говорят "бас отстаёт" это тоже т.н. "медленный бас". ..и остатbся 6ез нижнего "6аса" - кто услышал хотb раз нижний "6ас" - ,30-60гц, того уже не заставишb слушатb "огрызок" 6аса Согласен. Нужно было дописать: и выбрать акустику заранее не достающую по низу до основной моды помещения, с тем что бы резонансы компенсировали спад ачх, тогда эквалайзер не потребуется.
- 812 ответов
- 1
- стерео
- (и ещё 3)
Как думаете, целесообразно подрезать ширики снизу цифровым кроссовером, для разгрузки, и подпереть снизу активным сабом? Не слишком крамольная мысль? Да не, ересь.
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
А я думаю, что быстрый бас это когда время затухания колебательной системы, включая помещение, равномерно по всему частотному диапазону и находится в допустимых пределах. Кстати, к построению сцены этот параметр имеет прямое отношение. В этом случае бас гитара не только не вываливается из сцены, но и отлично локализуется и фокусируется (конечно, при условии ровной ачх в точке прослушивания), а не расползается по всей панораме бесформенным облаком. Если ещё и отстаёт во времени от остального частотного диапазона, то это совсем медленный или размазанный бас.
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
При расстоянии между стенами в кдп от 2,5 до, например, 5м можно ожидать подъём на частотах от 35 до 70 гц от 5 до 20 дб. Чем ниже играет динамик, тем лучше проявляются комнатные резонансы. Потом придётся бороться эквализацией. На мой взгляд, проще не создавать проблем, и выбрать акустику заранее не достающую по низу до основной моды помещения. Ну, или подбирать помещение.
- 812 ответов
- 1
- стерео
- (и ещё 3)
Действительно сцена хороша, как отмечают в тестах? Насколько они детальны? Есть ли лишние "аудиофильские подробности?" А с чем слушали? Опишите пожалуйста.
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Просто в своей системе случайно довелось услышать Tannoy V8. Сценка и фокусировка что надо, PMC 22 мои дежурные, рядом не валялись. Когерентность излучателей однако!
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
А до?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Вот резать ширик не хочется, это сразу ведёт за собой вращение фазы. Жалко испортить хорошую вещь. На 100гц и выше это уже может быть критично. Ну да, бас по верху тоже не просто. Или посмотреть готовые коаксиалы? Kef, Tannoy кто там ещё?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
Аааа. Ширик в шарике.... Ценник там не гуманный для меня. У чатема предложение более приемлемое Идея хорошая ширик 4-5-6 + басом подпереть. Но тут опять же кроссовер.... Ширик по низу на естественном спаде?
- 812 ответов
- стерео
- (и ещё 3)
