fabiohere
Members-
Публикаций
48 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя fabiohere
а никто не обладает "шкурами" для программы? поковырял сам, вышло вот такое... все работает в программе...
- 2816 ответов
- BitPerfect
- Amarra
(и ещё 2)
Теги:
тоже долго мучался со всеми этими настройками... на выходе: - выставил 52мм - проверил протрактором паралелльность линий картриджа линиям протрактора (на at150 и bronze) - выставил перпендикулярность усредненную (пластинки то все равно разные) иглы винилу (с помощью лупы) - так как заменил шелл, то подложил под резиновый мат войлочный слипмат (все равно не много тонарм на иглу завален, хоть и высота -0) - выставил рекомендуемую прижимную силу - обычно не юзаю антискейт, если только слышу, что на левый канал в начале пластинки больше фоно шума или появляется песочек - равный прижиму вроде никаких искажений, все работает...
изза емкости я и сменил у себя и фоно и тонарменный кабеля
да, есть... но надо пробивать наличие... еще там в соседней комнате сидит человек - Андрей, он может помочь с апгрейдом технаря, если будет желание заменить проводку или провести диагностику
теперь можно и новую башку покупать
зазоры вроде одинаковы, если только на доли миллиметров разница. спасибо за советы!
то есть просто поставить на место (свободно установив и затянув) и если даже увижу зазор в правой части от держателя чуть больше, чем с левой, списать на больную голову?
А верхний и правый выкручивать не надо? %)
слева не крутил с учетом завала горизонта на фотографии, мне кажется, что правый край установлен чуть выше левого. отступ от рамки крепежа вроде одинаков.
Спасибо, куда больше полезности в ответе.
Почему сразу "испортил"? Меня лишь интересует вопрос, какое правильное положение у этого элемента, выделенного синим? К примеру, горизонтальная часть должна стоять горизонтально или при затягивании болтиков основа тонарма станет на место, если не прикладывать никаких усилий
нет, тонарм не люфтит. попытаюсь начать сначала: купил проигрыватель бу... неделя ему бу была. тонарм ходил туго. на тот момент времени я не знал, что лучше совсем болтики не крутить, а только ослабить. в общем, полностью ослабил болтики, как вертикальный, так и горизонталый. при сильно ослабленных болтиках тонарм не много ходит в держателе в вертикали и горизонтали. я отвернул шелл с иглой и постарался просто найти средний баланс тонарма. подтянул болтики и затянул контр-болтики. тонарм ходит отлично, соскоков нет. на данный момент хочу понять, правильно ли я "установил" тонарм таким образом, как описал выше. к сожалению, в инструкции ничего об этом нет, как я понял, технарь идет уже с полностью работоспособным тонармом.
Шелл стоит ровно, исходя из того, что игла должна заходить перпендикулярно в канавку. Если ослабить винтики на тонарме (вертикаль и горизонт), то в посадке тонарма появляется люфт: я могу подвинуть ближе к правом краю или к левому краю внутри держателя (это все само собой в пределах 1-2мм). При дальнейших телодвижениях, я постарался найти баланс по вертикали и горизнтали, подтянул винтики и подзатянул контр-винтиками. Тонарм свободно двигается на данный момент от начала до середины. Вопрос был в том, что есть ли какая-то инструкцию по настройке вертикали/горизонтали.
Шелл и игла стоят относительно правильности настройки. Но так как в свое время лазил "покрутить" в болтики в тонарме, то хотелось бы успокоиться и знать, что там все стоит как надо. Ведь по горизонту и по вертикали есть люфт посадки.
Товарищи, есть вопрос, по форуму вроде ничего не нашел. Надеюсь, не создаю клон темы. Есть впечатление, что тонарм стоит не много криво в вертикали и горизонте. Каким образом должна быть правильно установлена трубка тонарма в двух плоскостях? Вертак - Technics SL-1210 MKII, тонарм родной. Спасибо.
контроллер для подкастов и дома... фонокор хотелось бы для получения более качественного материала. возможно, что я его и имею и сменив фонокор в бюджет ниже требуемого hi-end, я не увижу качественного прироста, только если поставлю иглу заметно дороже... посматривал различные рипы по трекеру, у кого достаточно дорогие фоно, а у кого то и NAD PP3. джулию мне пихать некуда , а карты от Creative меня уже не впечатляют присутствием этого лейбла. Кстати, возможно, что ситуацию может исправить звуковая карта с фоно входом, но мне не понятно, насколько в Пионере плохая звуковуха с фоно (возможно, что карта в пределах 10-15к ничего нового мне и не даст, кроме настраиваемых драйверов на вход, в отличии от контроллера). на вертак еще и время нужно... а его не всегда есть... а потратить 40-50 минут на рип и минут 30-час (в зависимости от количества движений) на постпродакшен - это можно найти
спасибо за щедрость все ж таки есть мысля, что в данном случае, менять контроллер на пульт смысла не имеет... есть еще пуль Денон, верхний который был в линейке, но, на мой взгляд, что то там шума много... да и потом, что мне с ним дальше делать? фонокорректор хоть на будущее встанет, если винил слушать... а пульт мне для диджейки не нужен... подкрутить то я каналы и на пост продакшене могу, но не многоват ли разбаланс? антискейт настроил на пустом стороне, остальное настроено по шаблону... как-то линк попадался, что товарищ купил 2M Red с небольшим смещением иглы вправо... лупы нет посмотреть
не только чикаго и детройт, но и дипхаус, бывает и диско с электро... те стили, как основные... в общем, понял, что вопрос к фонокорректору для начала? известный пульт - это от Allen&Heath? так денег хватит и агрейд в игле сделать и фонокорректор купить не самого низового уровня. про пионер согласен... пока, что есть... а что сделать с балансом в каналах? я думаю, что 2dB - это многовато... и с треском бы понять, в какую сторону копать...
доброго дня! система: technics 1210 -> Ortofon 2M Red -> фонокорректор, встроенный в звуковую карту Pioneer DDJ SX (что там за звуковая карта и фонокорректор - неизвестно) музыка: house, chicago, detroit (лимитированные пластинки) для чего: по сути, цель одна - рипы тех самых пластинок, прослушка с винила почти не интересует итог: настроил тонарм, выставил уровни и тд, наличиствуют перепады в каналах при записи, иногда достигая 2dB, также (в квартире пыльно), часто слышно треск при проигрывании (не щелчки, не шум, а именно треск). думается мне (правильно ли?), что стоит поставить нормальный фонокорректор. в идеале, заменил бы голову на 2M Bronze (стиль подачи Red меня вполне устраивает, но хотелось бы больше воздушности получить) подскажите чего-нибудь? Спасибо.
