Сравнивая качество звука у различных аппаратов-источников все меломаны приходят к выводу, что разница таится в деталях...
...Причём, "в деталях" - в прямом смысле этого слова.
Чем качественнее радиодетали - тем более качественный звук мы получаем из, казалось-бы, совершенно простых схематических решений ЦАПов и усилителей.
И наоборот: чем проще схема, тем ощутимее её работа зависит от качества каждой радиодетали.
Уже давно лелеял мечту найти достойную замену мультимедиа-компьютеру для воспроизведения своей файловой lossless-фонотеки.
Ибо, удобство и качество специализированной "коробочки" перед пусть и универсальным, но сложным в настройке компьютером - неоспоримо!
С компьютером всё нетривиально:
Какую операционную систему использовать?
Какой софт-плеер лучший?
Что лучше для вывода цифры - kernel, ASIO, WASAPI или jack+ALSA?
Сколько людей, столько и "единственно правильных" мнений...
У хард-плеера всё проще: примитивная ОС, заточенная только для аудио, цифровой поток прямо из процессора попадает на ЦФ (или ДСП->ЦФ) -> ЦАП -> аналоговую схему усиления (буфер) -> RCA-XLR-выходы.
Плюс - бесшумная работа всего этого хозяйства...
В общем, нашёл достойного кандидата - сетевой аудио-плеер Pioneer N-50.
Планируя покупку Pioneer N-50, приобрёл сервис мануал к данному аппарату...
Изучив схему ЦАПа сразу стало ясно, что традицию "экономить на всём" маркетологи Пионера не нарушили и в данном аппарате!
Дальнейшее прослушивание (даже после 10 дней непрерывного прогрева) полностью подтвердило мои предположения - звук у плеера был "чистым", но сильно "придушенным" - динамика полностью убита, "воздуха" очень мало...
Что касается цифровой части - претензий особых нет:
- достаточно качественный асинхронный USB-интерфейс Cmedia CM6631
- неплохой аудио-трансивер AsahiKASEI AK4118 с джиттером = 50ps
- достаточно качественный DAC AsahiKASEI AK4480 32-bit 216kHz с динамическим диапазоном DR (S/N)=114dB.
Эта микросхема, конечно похуже своей старшей "сестрёнки" AK4399, применяемой в High-End-аппаратуре (в частности в ЦАПе многоуважаемого Lynx-а DAC Lynx D60), но всё-же имеет "высокое разрешение, чёткость проработки деталей, хорошую прорисовку сцены и ровный неутомительный характер звучания".
Так что-же мешает всему этому "богатству" раскрыться в полной мере?
Ответ: в первую очередь - копеечные ОУ AZ4580M, установленные в "выхлопе" ЦАПа!
Эти операционники достойно будут играть в китайских бумбоксах с 5-тисантисметровыми динамиками или в дешёвых компьютерных аудиокартах, но для Hi-Fi-аппаратуры их характеристик явно недостаточно.
Плюс, разделительные электролитические конденсаторы съедают всю динамику звука.
Поэтому логично сделать хотя-бы минимальный апгрейд:
- заменить ОУ AZ4580M на AD823A (IC504, IC505)
- зашунтировать разделительные электролитические конденсаторы 22мкФ/50в (C526, C527) плёночными полипропиленовыми (например - WIMA FKP2 0.015uF 2.5% 63VDC ) или "бутербродами" из нескольких параллельно соединённых конденсаторов.
Также можно улучшить электропитание:
- заменить простые диоды выпрямительного моста (D505-D508) на диоды Шоттки и впаять в разрыв "плюса" и "минуса" гасящие импульсы резисторы 0,65 Ома.
- заменить электролиты 1000мкФ (C545, C549) на конденсаторы большей ёмкости + зашунтировать их плёночными конденсаторами.
- допаять "ненужные" детали в стабилизаторах напряжения +15В, -15В, +5В.
- заменить электролиты 10мкФ/50В (C538, C563) около операционных усилителей на 47мкФ/50В.
Что и было проделано!
Плата ЦАП имеет всего два соединительных разъёма: вход переменного напряжения от трансформатора "аналогового" питания и "пружинный" разъём ленточного типа от процессорной платы.
Оба очень легко размыкаются и, открутив 10 саморезов, плату ЦАП можно извлечь из корпуса и начать работу по апгрейду.
"Старые" диоды выпрямительного моста мы используем для допайки недостающих диодов стабилизаторов питания. Пусть небольшая, но экономия!
Вот калькуляция радиодеталей:
1 AD823ARZ, ОУ Ind SOIC8 2 × 260.00 520.00
2 11DQ10, Диод Шоттки 1.1А 100В в отв. DO-204 4 × 21.00 84.00
3 ECAP (К50-35), 47 мкФ, 50 В, 105°C, 6.3x11, B41828A6476M007,
Конденсатор электролитический алюминиевый 2 × 9.00 18.00
4 ECAP (К50-35), 4700 мкФ, 35 В, 105°C, 22х40, LongLife, SNAP IN, B41505A7478M000,
Конденсатор электролитический алюминиевый 2 × 170.00 340.00
5 К73-17 имп, 0.22 мкФ, 63 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32529C0224J000,
Конденсатор металлоплёночный 4 × 7.50 30.00
6 0.063Вт 0603 51 Ом, 5%, Чип резистор (SMD) 20 × 5.20 104.00
7 0.25Вт 1206 1.3 Ом, 5%, Чип резистор (SMD) 20 × 7.80 156.00
8 TRG5-5VDC-SA-CL-R, Реле сигнальное 5VDC / 0.5A 125VAC ,
1 переключающий контакт 3 × 96.00 288.00
9 WICK NC 1.5, Оплетка для выпайки 1 × 270.00 270.00
10 АМП5-0.5, Провод монтажный 5 метров 1 × 110.00 110.00
________________________________________________________ Итого: 1920 руб.
Даже при простецком "суповом наборе" деталей из Чип-и-Дипа плеер заиграл на уровне лучших Hi-Fi-источников.
Т.е. добавив к 16700 руб. ещё 2000 руб. имеем прирост качества звука, сравнимый с аппаратами за 40-50 тыс.руб.
Только где-бы и у кого-бы их сравнить?...
Пусть операционники прогреются пару недель, а затем планирую "вторую часть" апгрейда:
- отрезать нафиг транзисторные mute-ключи, а вместо них установить mute-ключи на реле постоянного тока.
- совсем убрать разделительные конденсаторы (С526, С527).
- на выходе оставить только Т-фильтр из двух SMD-резисторов на 51 Ом и "родного" плёночного конденсатора 330пФ/100В (C530,C531).
Предвижу очередное улучшение звука до уровня начального High-End.
