zxcv
Публикаций
12 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем zxcv
Nissyo NDF тоже автотрансформатор, как и sanyo который на фото.
10.5 кг. для 1500 ватт маловато,
Какой из них оригинал и какой подделка ? Судя по даташиту оригинал нижний. Может кто сравнивал ?
18 минут назад, Pitterson сказал:
по звуку устроил, лучше того с чем была возможность сравнить.
Какую именно модель заказывали ? Сам в поисках транса на 100 в.
4 часа назад, Леха Д сказал:
так как напряжение в 230 вт он потребляет в пиковой мощности
Не напряжение а мощность. И японцы указывают потребление не в пике а в простое, без сигнала.
4 минуты назад, Михаил К. сказал:
Сильно греется на холостом ?
Пока не знаю. Он только едет. По отзывам греется. sd21-03кв. сколько ватт потребляет в режиме хх ? Счетчик сильно будет крутить ? 3кв с японии выходит дешевле чем 2кв на авито.
45 минут назад, Леха Д сказал:
500 вт достаточно
Люди пишут необходим минимум 5-кратный запас по мощности. А я даже не знаю сколько он будет потреблять непосредственно при воспроизведении музыки ,чтобы рассчитать этот запас. Имеет какое либо значение при выборе понижайки то , что усилитель работает в классе А ?
Какой мощности toyozumi sd21 необходимо этому усилителю ? На этикетке указано 230W. Как я понимаю это потребление просто во включенном состоянии без источника звука. Вот думаю 1кв. достаточно ?
4 минуты назад, Кружка сказал:
Да, можно.
Может там синусоида какая то не правильная получится. Усилитель нормально будет работать ? Просто во всех схемах подключают на нижний контакт, я думал это начало обмотки и будет правильнее именно так делать. Вообще в автотрансформаторе бывает начало и конец обмоток ?
Подскажите пожалуйста. Имеется тороидальный автотрансформатор из стабилизатора напряжения 2000VA. Хочу временно его использовать как понижайку для 100В усилителя. 220в. подключаю как и было на контакты 0-4, а 100 вольт получаю на контактах 1-4.
Вопрос в том можно ли пониженное напряжение снимать с 1-4 ??? Или объязательно вторичку брать с нулевого контакта т.е. 0-1 0-2 0-3. На 0-1 уже 130 вольт.
Понижающий трансформатор
в Электропитание
Опубликовано:
Сам ищу транс. с развязкой, в том числе из-за безопасности. Хотя с другой стороны первичка самого усилителя гальванически не связана со вторичкой или корпусом. Откуда там 220 относительно земли ?
