Сам ищу транс. с развязкой, в том числе из-за безопасности. Хотя с другой стороны первичка самого усилителя гальванически не связана со вторичкой или корпусом. Откуда там 220 относительно земли ?
Пока не знаю. Он только едет. По отзывам греется. sd21-03кв. сколько ватт потребляет в режиме хх ? Счетчик сильно будет крутить ? 3кв с японии выходит дешевле чем 2кв на авито.
Люди пишут необходим минимум 5-кратный запас по мощности. А я даже не знаю сколько он будет потреблять непосредственно при воспроизведении музыки ,чтобы рассчитать этот запас. Имеет какое либо значение при выборе понижайки то , что усилитель работает в классе А ?
Какой мощности toyozumi sd21 необходимо этому усилителю ? На этикетке указано 230W. Как я понимаю это потребление просто во включенном состоянии без источника звука. Вот думаю 1кв. достаточно ?
https://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-s1-e.html
Может там синусоида какая то не правильная получится. Усилитель нормально будет работать ? Просто во всех схемах подключают на нижний контакт, я думал это начало обмотки и будет правильнее именно так делать. Вообще в автотрансформаторе бывает начало и конец обмоток ?
Подскажите пожалуйста. Имеется тороидальный автотрансформатор из стабилизатора напряжения 2000VA. Хочу временно его использовать как понижайку для 100В усилителя. 220в. подключаю как и было на контакты 0-4, а 100 вольт получаю на контактах 1-4.
Вопрос в том можно ли пониженное напряжение снимать с 1-4 ??? Или объязательно вторичку брать с нулевого контакта т.е. 0-1 0-2 0-3. На 0-1 уже 130 вольт.
