Публикаций
155 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем REAN1MAT0R
1 минуту назад, Silantiev сказал:
Это не аудио топология. Это софт-буферная топология. Рамсы попутаны)
Кажется вы Mutec ref 10 попутали
Накину вариант борьбы с джиттером не деревянными палками
Модем нетгир на схеме нас не интересует
Накинуто из обзора юсб реклокера, если это важно.
Побреюсь налысо, если wifi мост из двух wi-fi точек между роутером и свитчем в такой схеме хоть что-то слышимо улучшит- 2
В 22.03.2021 в 18:20, Созерцатель сказал:
Развязку по оптике можно организовать у роутеров Микротик. Можно и старший Keenetic Giga с оптикой использовать. Еще более идеальная схема, когда на роутере раздающем ip тоже нет wi-fi, а к нему по эзернет подключена wi-fi точка доступа. Мой опыт говорит, что такая схема работает и работает эффективно. У Микротиков довольно качественно организовано питание, особенно у роутеров последнего поколения, поскольку они ближе к промышленным устройствам и не должны фонить в сеть при использовании в тех же медицинских учреждениях в отличие от бытовых Кинетиков. А при замене штатного импульсного бп на приличный линейный и вовсе все будет более чем хорошо. Но это конечно не так бюджетно как Netis, но разве это остановит настоящего аудиофила
Есть ли какое-то устоявшееся лучшее аудиофильское решение в качестве роутера?
Само собой с применением ЛБП, возможно с хирургическим вмешательством
И такой же вопрос по оптическим модулям, есть ли лучший среди всех или без разницы? Они ведь по идее сами по себе являются источником шума, надо тоже сравнивать8 часов назад, Silantiev сказал:Я думаю что вполне достаточно подсказал.
Даже могу переформулировать для лучшего понимания. Задачи согласования не могут быть технически, я имею ввиду схемные решения в железе и деталях реализованы по проводу. Такие пути не известны, по крайне мере мне.
И наоборот, по беспроводу все имеет простое и логичное решение. Эффекты которые вы и РСерджио заметили - яркое тому подтверждение. Вы на верном пути, да и не услышит этого только глухой.
Далее выбирайте опорную, реперную точку отсчета, что у вас будет мастер клоком и сводите все в нее. Но комплексно, от макушки допустим от эфира 4Г до головки АС.
8 часов назад, Silantiev сказал:Если вы не такой, а простой любитель - очевидно что задача не имеет решения. Вы не сможете из готового собрать играющее, потому что готовое никто не выпускает. Поэтому и не понимаете, совершенно справедливо кстати что и о чем я пишу. Но я и пишу не вам лично, а больше все таки разработчикам.
Больше похоже, что вы тут сами с собой, только вслух)
6 часов назад, rsergio сказал:Меня Wi-Fi в 2.4 ГГц не интересовал т.к. на этой частоте даже интернет толком не работал дома, все изменилось после перехода на 5 ГГц - все летает, а соседских точек почти нет. Поэтому и решил попробовать мост, но исключительно на 5 ГГц.
Что планируете делать, когда соседи массово перейдут на 5ггц ?
6 часов назад, illinous сказал:И поэтому вы теперь ничему не Верите?)
Владимир верит в мастерклок и -120дб на 1гц как лучший способ улучшить звук. Про питание никто не спорит.
Не вижу, чтобы тут к этому кто-то еще пришел, вижу что джитер пока ковыряют палками
Тем временем у того же EtherRegen сзади торчит никому не нужный BNC разъемУ кого-нибудь есть опыт по LAN изоляторам?
У меня входной провод от провайдера оптика.
Соответственно единственный SFP порт в роутере занят.
И получается, что подключить к роутеру wi-fi точку можно только по меди, свитч к роутеру тоже только по меди..
Есть ли лучшее решение среди LAN изоляторов? Или может от них вообще толку нет, кто-то пробовал, сравнивал? -
2 часа назад, Дим Димыч сказал:
Железо на 15 кВт.
Вес 52 кг.
Какие у него характеристики? Мощность при падении напряжения не более 2-3%, индукция, межобмоточная ёмкость, сопротивление ?
20 часов назад, Relax сказал:
А зачем два свитча?
А зачем паул панг сделал один свитч, состоящий из четырех ?
В 15.03.2021 в 20:59, rsergio сказал:
Я хоть и люблю все замерять, но однозначной связки цифр и звука пока нет. Есть некоторый пазл, в котором что-то прямо пропорционально влияет на звуковые ощущение (например, чистота питания), а часть взаимосвязей неизвестна и её предстоит только открыть. В любом случае конечный вердикт всегда на основании прослушивания ушами. А уже зная результат хочется докопаться "а почему?".
А я то думал всё давно понятно, и у вас просто руки чешутся)
Решает ЛБП и клок.
На мой взгляд два лучших решения - Paul Pang Quad OCXO switch + после него SoTM sNH-10G с ЛБП и подключенный к топовому 10мгц клоку
Либо народ просто ставит последовательно два SoTM sNH-10G с ЛБП и подключенные к топовому 10мгц клоку -
В 13.03.2021 в 08:44, lomik70 сказал:
Гуглим изображение с коробки этого кабеля 90х HyperlitzНо это кабель чисто акустический.
Гуглим картинку силового узкоглазого Viborg VP 1501
Чернову грустно)
Орууу))- 5
- 1
Цитата
Не забудьте взять контакт у покупателя. Скорее всего, вы встретили умного человека, а это всегда приятно, да и часто бывает полезно.
Мало того что они в каждой бочке затычка, они еще и хамят при всех потенциальным покупателям
Что за дичь, что происходит вообще)
22 минуты назад, ДоМажорЛяМинор сказал:А можно как то у вас попросить этот purple rush послушать? очень интересно что за звук. могу сравнить с дорогой фирмой и сказать свои замечания...
Думаю сначала нужно выявить победителя среди китайцев. Или сузить круг хотя бы до двух-трех претендентов. А уж потом по полной сравнивать.
- 2
1 час назад, Relax сказал:
Кстати, а какой выбрать на 50ом или 75ом? Это же еще от самих часов зависит, какой там выход или как?
берите 75, у сотм для 50ом разъем на плате совсем не внушающий доверия плотностью контакта, они его сами скотчем сверху дополнительно фиксируют, совсем микроскопический
у клока импеданс сигнала должен быть такой же как у принимающего устройства
в аудио с 75ом проще, кабелей море. на 50ом топовый кабель хрен найдешь -
2 часа назад, KVN_RUS сказал:
Как и обещал...послушал. Прямо с цапа на уши БД Амирон. Разница....на уровне микронюансов есть. Причём 100% ..через 2-3 привыкнешь к любому из ним и будешь счастливо жить.....если конечно не возьмешь шнурок по конской цене.
так какой файл лучше?
там микронюансы, сям микронюансы, так и набирается ведро. никто не утверждает, что апгрейд ethernet составляющей вывезет звук плохой системы- 1
- 1
10 минут назад, rsergio сказал:
Кинетик на замену ему не устроил по звуку и работает как отдельная Wi-Fi точка (тоже с ЛБП за компанию и через LAN изолятор).
Какой именно LAN изолятор используете?
Есть ли опыт сравнения lan изоляторов? Проще говоря, есть ли 100% лучшее решение ? -
4 минуты назад, KVN_RUS сказал:
А надо? Или это намёк типа на глухоту?
Вечером послушаю...через наушники. И с чего взяли что тут влияние шнурков?
сам автор видео и его друзья у себя дома на своих системах разницы не услышали. на системе в студии разница есть. может быть ваша система тоже еще пока не доросла, может в вашей системе есть некая слабая точка такая, что тянет весь результат вниз, не позволяя раскрыть полный потанцевал, оттого для вас и разницы "нет"
в рамках теста менялся только последний метр ethernet кабеля. -
3 часа назад, rsergio сказал:
На этом пока считаю этот участок системы завершенным. И да, периодически пробую подключить цифровой источник напрямую витой парой, которая идет из коридора от маршрутизатора, слушаю пару минут и возвращаю все назад с пониманием, что все сделано не напрасно. И главное довольно бюджетно, если приложить голову и руки
Большое спасибо за ваш опыт!
Можно вопрос.
В коридоре роутер, от него медная витая пара в конвертер медь-оптика, оптическим кабелем в свитч, а из свитча последний аудиофильский метр в девайсы, все верно?
Пробовали вместо оптики ставить LAN-изоляторы и подключать медь напрямую без конвертирования в оптику и обратно? Конвертирование в оптику и оптическое излучение не даются без шума, по сути единственный гарантированный бонус от оптики - электрическая развязка. Но возможно это можно организовать эффективнее с использованием изоляторов и без оптики?
pink faun
acoustic revive
sotm
jcat
32 минуты назад, Relax сказал:Покупать свой роутер с оптическим входом не вижу смысла: еще не известно, как будет работать с провайдерской сетью, а во вторых, такие очень урезаны функционально, с вай-фай 6, например, фиг найдешь и тп.
А я думаю имеет смысл взять надежный роутер, принимающий на вход оптику, при чем лучше чтобы он был без wifi. к нему линейный бп смастерить.
А wifi мне кажется лучше раздавать отдельным роутером, подключенным к входному через lan изолятор.
И от входного же роутера оптикой или медью с lan изолятором соединить с аудиофильским свитчем, от которого последний метр во все девайсы. Благо с аудиофильскими свитчами мне уже все понятно.
6 минут назад, KVN_RUS сказал:"Влияние" кучи устройств легко проверяется
Вы разницу в файлах, записанных через два разных ethernet кабеля слышите?
В описании этого видео прикреплены
https://www.youtube.com/watch?v=Mkwq2XswWVk- 1
7 часов назад, CradleAxel сказал:
Что Вы имеете ввиду?
размер цены
- 1
46 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
чу-де-са!
Брал как-то сорт Jack Herrer, он по сути сативный, чисто поговорить, расслабиться, послушать музычку, настроение позитивное) Отдыхали иногда с женой вечером) Бывало подруга заходила в гости, баловались сначала плюшками, потом подружкой)
Когда закончилась, взял в том же магазине ту же самую позицию, тот же сорт. Выглядит так же, пахнет также, все то же самое. Но от неё всех тупо вырубает спать. Чудеса(- 1
9 часов назад, Алексей Тим сказал:
Аку, ну тут в моей квартире, в моей системе скажу сразу переиграл о все вместе взятое с большим отрывом просто в разетку.
Может быть дело просто в том, что Акку работает в классе АБ, а пс аудио в классе Д ?
Интересно, в каком классе работает Блисс -
1 час назад, александр шумилов сказал:
транс полностью вывешен в кремнийорганическом электроизоляционном компаунде
этот компаунд остается жидким?
4 часа назад, Михаил К. сказал:Просили видос с намоткой
Спасибо за видео)
Наверное я что-то не понимаю в ваших реалиях
Он первый после оптического кабеля в квартиру. Давайте так
- интернет кабель в квартиру. он может быть оптоволокном
- Роутер с WAN портом, принимающим оптоволокно. от него два путя:
-- отдельная от маршрутизатора wi-fi точка, чтобы wi-fi меньше влиял на входной маршрутизатор
-- музыкальный маршрутизатор возле стойки с подключенным 10мгц клоком, и из которого выходит последний метр в компВот "Роутер с WAN портом, принимающим оптоволокно" меня и интересует. Какой лучше для аудио? Планирую сделать ему ЛБП. На вход он должен принимать оптоволокно. От него медью в SOtM sNH-10G, который будет стоять в стойке с подключенным 10мгц клоком.
Правильно ли я понял идеальную сетевую модель
- маршрутизатор с возможностью принимать оптоволокно. от него два путя:
Подскажите лучшую модель на роль входного маршрутизатора ?
Насколько я помню, к нему есть требование чтобы обрабатывал все пакеты на лету без буфера, без очереди, как правильно называется эта характеристика? Едва ли кто из производителей пишет про такие нюансы -
14 минут назад, rsergio сказал:
Там на входе простой разъем DC 5.5/2.1
Мне сразу ЛБП делали без выключателей и кабель в ЛБП припаян, на выходе DC Ояда
А AC разъем EIGO крио серебро монокристалл с родием
DC кабель от ghentaudio с экраном по принципу клетки фарадея, но я бы рассмотрел вариант DC кабеля от RAL
подожду вашего финалиста из силовых китайских кабелей, сравню со своим. я планирую отслушать вилки ложки Viborg в алюминиевом корпусе и Sonarquest special edition по три комплекта каждых: серебро, золото, родий. Кабель будет viborg vp-1501- 2
2 минуты назад, Михаил К. сказал:
обчество пришло к выводу - надо первым делом минимизировать активное и емкость
Вот не надо ля-ля
общество пришло к выводу только про сопротивление и про межобмоточную емкость, они должны быть минимальные
0.8тл это мое пожелание чтобы с шумом было проще бороться
Не хотите рассказывать свое видение идеального РТ, показывать видео - не флудите хотя бы. Рано или поздно общество придет к правильным выводам
1 минуту назад, Михаил К. сказал:
Короче, не за то боретесь...
Расскажите за что нужно бороться?
Какие характеристики по вашему у идеального трансформатора ? Мощностью 8-10кв -
18 минут назад, Михаил К. сказал:
Ток хх и потери надо уменьшать, они -главная проблема больших трансов, а не минисопротивление...
Опытным прослушиванием сообщество пришло к выводу, что низкое сопротивление - ключевая характеристика для аудио
Можно продублировать видео? -
11 часов назад, rsergio сказал:
в голову пришла здравая мысль обойти разъем, раз уж так влияет - это просто ахтунг, ощущения что ЦАП выдавал 16 бит, а теперь 20!
Можно подробнее, что к чему теперь припаяно у цапа?
ieGo - последняя деталь в системе. А вы слышите разницу.. в разъемах?? Проверяем систему на прозрачность, тренируем слух
в First Row
Опубликовано:
Подскажите, какой сайт производителя?
Нигде не могу найти их контакты, хочу взять "оптом" верхние из серебра на всю систему
