Публикаций
212 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Александр Ю.
Например?
Но АВ в любом случае, до определенного порога тока/мощности нагрузки работает в чистом А, а при превышении порога уже выходит из него, такая настройка усилителя производится током покоя оконечного каскада. В Плиниусах этот порог действительно довольно высокий, если не выкручивать ручку громкости сильно, можно слушать музыку в чистом А-классе.
Если это авария типа межвиткового КЗ в трансе, то не поможет.
У меня уже М8, я тоже уже писал. Интересен ход событий.
Вы же нас в курсе держите. Интересно)
Да, правильно - [email protected] . Криво скопировал.
Глянул на сайт, убрали прямую почту, только через сайт теперь. На всякий случай адрес по которому раньше можно было писать [email protected]
Пошлите им запрос. На сайте есть адрес для контакта.
Как видите, отвечают.
"Hi Alexander, This update is recommended for every CD-LAD in the serial number range. We do not support modifications from standard, however this modification is standard for the CD-LAD MkII and an important update for performance and reliability of the earlier models, so it is supported officially. For the resistors they should be 1% metal film. The 1nF capacitors should be ceramic and the 100pF capacitors should be polypropylene film. Best regards" Вот ссылка на апдейты https://drive.google.com/open?id=1GbO2rYo6Oq19npytGEWM6l_p-bcyxv_j
Поищу завтра, но лучше спросить прямо у них, у каждой партии свой собственный перечень апгрейдов до совершенства, по их мнению, по-моему, просто до последней версии.
))) Я даже крышку не снимал. Правда интересовался у производителя как довести свой аппарат до совершенства. Они уточнили серийный номер и прислали список рекомендуемых замен. Я спросил по рекомендуемым производителям электронных компонентов, они сказали, пофиг, главное соблюдайте рекомендуемый тип, плёнка, керамика... Реализовать замены не успел, купил M8. Особой разницы не уловил.
Спрашивайте, у меня был.
Первое впечатление очень приятное. -15 дБ мало У меня М8
Получил сегодня пару Rothwell балансных 15 дБ. Сразу залез во внутрь. Никакой субстанции не обнаружил, все сделано навесным монтажом, довольно грамотно, но тюниговать еще есть куда. Слушать попробую вечером.
Многим вещам не придают значения.
За счет наличия говняной среды, которая генерирует в мусор и возвращает его в тракт. Просто вытащите этот залитый делитель и вставьте туда чистые резисторы тех же номиналов. Чтобы не было риска КЗ с корпусом, вставьте во внутрь корпуса пленку из фторопласта или полиэтилена. Вы не представляете, как подобные субстанции, которыми обволакивают эти резисторы, гадят в звуковой тракт.
Если удалите заливку вокруг резисторов, должно ожить.
Хорошо, что на на плате. Смело удаляйте изолятор. Экспериментируйте.
Vitaly Indenbaum, вас не затруднит измерить входной импеданс аттеньюатора?
Значит RCAшные? Балансным по барабану куда их включают.
Где вы подключаете аттеньюаторы, на выходе источника, или на входе приемника? Может быть ощутимая разница. Правильнее, на мой взгляд, на входе приемника, чтобы по межблокам передавался сигнал высокого уровня, а не задавленный аттеньюатором.
Когда валятся высокие, то ухо может воспринимать это как избыток баса.
Можно попробовать. Зная входную емкость устройства (обычно порядка 20 пф), к которому подключен аттеньюатор, и коэффициент деления аттеньюатора, рассчитать пропорциональную емкость для включения в параллель верхнему плечу делителя аттеньюатора, чтобы выровнять АЧХ. Входная емкость с делителем валит ВЧ, и вы, добавив компенсирующую емкость, ситуацию исправите.
Rothwell частотку корежит. Не пробовали внутри него посмотреть, чтобы поправить?
