Публикации Vladbit - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Vladbit
Members
  • Публикаций
    1173
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Дней в лидерах
    2
Все публикации пользователя Vladbit
  1. Для понимания влияния питания удобнее рассмотреть как кабель питания, так и распределитель питания. 1) Сетевой кабель. Исходя из спектрального анализа сетевой линии, токовый спектр вблизи аппаратуры состоит не только из основной 100 гц составляющей от выпрямителей аппаратуры со спектром до нескольких килогерц, но и включает ВЧ продукты работы самой звуковой динамической нагрузки. Последний метр, где происходят наиболее широкополосные процессы, является согласующим звеном между распределителем или розеткой и аппаратурой, его задачей является передача импульсных широкополосных токов без потерь в нагрузку ("pure transmission"), а также защита от внешних помех и максимальная помехоустойчивость кабеля в условиях протекающих по нему широкополосных импульсных токов. Можно сделать так, чтобы замена кабеля никак не влияла, для этого достаточно поставить у кабеля между фазой и нулем конденсатор большой реактивной мощности емкостью 0,5 - 1 мкф., в результате чего ВЧ составляющие токового спектра начнут гаситься, но при этом пострадают динамические свойства системы, емкостной ВЧ ток легко проходит в звуковую нагрузку не столько через блок питания, сколько синфазно, через проходную емкость сетевого трансформатора и синальный экран системы, а с гасящей емкостю он будет локально шунтироваться и скорость передачи энергии от источника в нагрузку на ВЧ существенно уменьшится. Таким образом, основной задачей кабеля является устойчивость работы и скорость передачи импульса в нагрузку. Никакой БП в аппаратуре не сможет устранить влияния, а последовательная синфазная индуктивная и параллельная шунтирующая емкостная сетевая фильтрация будут ухудшать скорость передачи, поэтому применяется дозированно, с частотами среза от 100Кгц и выше и малыми последовательными потерями и исключительно опционально. 2) Дистрибьютор питания. С точки зрения электродинамики, звуковая нагрузка образует токовый сигнал в силовой линии, направление движения которого исходит от аудио техники к источнику эл. энергии. Кроме звуковых динамических составляющих, эта обратка содержит побочные продукты работы как выпрямителя, так и всей схемы, поэтому вместе с качественными силовыми кабелями примененяют распределители питания. В специализированной системе питания для аудио кабели отводят помехи от аппаратуры, а дистрибьютор их локализует и устраняет взаимное влияние исходящих помех от компонентов друг на друга, а также нейтрализует входные радиочастотные и электромагнитные помехи от входной основной силовой линии. Таким образом, любой качественный специализированный дистрибьютор, в отличии от классического силового кабеля, является фильтрующим устройством. В зависимости от типа и класса распределителя диапазон фильтрации лежит в пределах 100 Кгц до 1Ггц. Даже самодельные экранированные распределители технически работают, правда неэффективно, в связи с полным отсутствием ВЧ моделирования на этапе конструирования и понимания функционального назначения распределителя у DIY изготовителей. P.S. Всё ИМХО.
