sega e
Публикаций
1735 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем sega e
20 минут назад, Alexandroo сказал:
Думаете в фирменных усилках деталей на больше денег отвешивают?
Вот и я про это. Человек наверное ничего не собирал, раз ему так весело, а в усе по мимо плат УМ ещё несколько десятков тыс. на остальную комплектуху уйдёт.
1 час назад, Смык сказал:
вы же только испортите звук.....купите разъёмы рсиа и припаяйте вместо хлр в вашему кабелю и будет выигрыш в звуке..........если используете трансы имеющиеся в усилителе вы испортите звук.
Объясните зачем тогда применяют дорогие трансы в домашней технике, если простая переделка шнурков сигнальный + на сигнал, а землю на землю даёт лучший результат?
2 минуты назад, Смык сказал:
я понимаю ваш цап с регулятором громкости и вы его хотите на прямую подкл. в мощник?
И цап с регулятором и регулятор Никитина реле/резисторы стоит в усе, какой регулятор понравится больше, то и буду использовать. Если понравиться больше регулятор цапа, то да, буду использовать как мощник напрямую в обход встроенного регулятора.
9 минут назад, Apostal сказал:
Усилители с китайскими платами по 5 тыс. и капеЦ, какое "качество" нужно при переходе на разные коннекторы.
Так ржите дальше.
Народ послушав клон мощника с доведёнными платами УМ по возможности до ума и не эконом бп, продают свои уси и мощники стоимостью за килобаксы и заказывают у грамотных сборщиков.
Можно подумать у вас фабричный усь стоит каждого цента, да не менее чем в 10 раз себестоимость дешевле, чем продажная цена, особенно дорогих устройств.
9 минут назад, Смык сказал:
вы понятне можете писать дайте фото разъёмов выхода сигнала(задняя сторона устройства с выходами) и фото входа сигнала(задняя панель с входами сигнала) и фото кабелей которые у вас есть?......и тогда можно дать совет.
Цап выхода XLR и RCA, межблочники балансные, входа у уся RCA, но хочу добавить XLR переводя через трансы в RCA.
14 минут назад, Смык сказал:
я такой мощник не слышал.. но по фото его не купил не когда....кабеля для мониторов дженелек с рсиа выходами процессоров распаивал неоднократно....и трансы там только портят звук.
ваша цель какая что с чем конкретно подключать?
А никто оригинал и не покупает, китайцы купили оригинал, сделали копию плат УМ и шлёпаю и на торговых площадках продают от 5-12тр, в зависимости от комплектации и подбора % деталей. А остальное бп и тд. на ваше усмотрение, результат оригинала вы конечно не получите, но в зависимости от вложений будет и уровень звука.
У меня конвертер и цап балансные, а так же в наличии не дешёвые межблочники XLR, тк фабричный усь тоже был балансный,. Вот и хочу что бы не менять межблочники XLR на RCA сделать переход на транса, хотя трансы неутрик серебро тоже не дешёвые 70-100уе/шт.
19 минут назад, Смык сказал:
трансы в данном случае для дебилов портят звук......
okokok
(Трансформатор - это лучший вариант, потому, что используется и "+", и "-", мощность сигнала почти не теряется, гальваническая развязка обычно полезна, получается однополярный сигнал большой мощности.
Другое дело, что трансы нужны хорошего качества - а они дороги.
Нойтриковские трансформаторные переходники сделаны на дешевых трансах и могут рассматриваться как сугубо начальный уровень.)
Свой пост вы наверное okokok адресовали?
8 минут назад, Смык сказал:
дайте фото мощьника....вы уверенны что в нём трансы отвечают исключительно за переход с рсиа на баланс или обратное......или же назначение трансов имеет другой смысл?
Мощник dartzeel NHB108, 3 фото платки входов с трансом я выложил выше, 2 фото китайское решение для клона без BNC входа.
У плат УМ только 2 проводной вход, поэтому речь о переходе RCA-XLR быть не может.
Только что, Смык сказал:
трансы в данном случае для дебилов портят звук......читайте тему внимательнее.
Наверное автор мощника на 2 ляма тоже дебил, раз травить трансы на балансный вход.
Меня интересует переход через трансы и помощь по моим вопросам, а не ссылки на решения для начального уровня hi-fi на попробовать на первое время. Даже в этой ветке написано, что лучшее решение это через качественные сигнальные трансы, а не обычные шнурки и такого же плана пустые коробки.
После сборки уся тоже столкнулся с переходом с балансного на обычный сигнал. В оригинале усилителя применяются трансы neutrik ntl1.
Что могут сказать спецы и знающие люди по neutrik ntl1, какого он качества и уровня или есть более интересные сигнальные трансы для перевода XLR-RCA?
По правильному подключению neutrik ntl1 не могу найти схемы. Может к то подскажет?
Пока подключил по такой схеме (фото 1), ноги 7 и 4 развел через перемычку, но не замыкал.
Есть фото оригинала и китайское решение, но не понятно что там за перемычки и что они переключают?
Подскажите что означают надписи около перемычек (GROUND LIFT и XLR Pin 1 FLOAT), а так же как это будет выглядеть в схеме разводки? Как я понимаю, то XLR Pin 1 FLOAT, это входная балансная сигнальная земля и её не подключать к первичке транса OFF. Перемычка GROUND LIFT по видимому, это соединение первички контакт 7 с вторичкой контакт 4 или я ошибаюсь?
Так же не могу понять, что делать с межобмоточным экраном , задействовать его или нет, если да, то на что его цеплять?
Нужно ли использовать резисторы или конденсаторы на обмотках данного траса?
Если важно, то входное сопротивление плат УМ 100ком и стоит регулятор .громкости Никитина с ДУ от antecom.
1 час назад, vad17 сказал:
6 часов назад, vad17 сказал:
Речь про 19вольтовые БП была. Кроме того, что приведенная по ссылке контора в Россию не поставляет.
Да какой смысл напрягаться поиском приличного импульсника, если временный вариант, возьмите на вторички ноутбучный 19в бп 500р- 1тр. Поменяйте электролиты на выходе, например на панасоник FC 1000мкф 35-50в 2-3шт или рубикон, у них тоже есть пару качественных серий. Также можете поменять на входе кондёр, он небольшой ёмкости, но высокого напряжения 400-450в например на ниппон, качественную серию не подскажу, уже не помню. Тем самым вы заметно улучшите характеристики, возможно даже будут лучше рекомендуемых, хотя конечно от шумности шим контроллера тоже зависит.
Ну если речь про 24-4 пин АТХ бп с 5 напряжениями, то есть смысл и самому заморочится, а если на 1 напряжение, то много не сэкономите заказывая детали для 1 бп из разных мест.
5 минут назад, vad17 сказал:
Чего-то нет SeaSonic-ов (не б/у) нигде в продаже. Какие-то альтернативы ему внешних импульсных БП есть?
Нужно определиться для себя сразу, если вы остановитесь на импульнике, то есть смысл поискать хороший сразу. А если это как временный вариант и планируется линейное питание, то берите подешевле. Хороший импульсник не менее 10тр -15тр наверное стоит и потом в лучше случае от его продажи половину вернёте.
7 часов назад, BAMF сказал:
2А рекомендует производитель, а запас карман не тянет.
Я знаю сколько рекомендуют, для мам с 1 напряжением 12-19в тоже по 8-12а рекомендуют, но в реалии для музыки в разы меньше потребляют.
Это я к тому, если например будет стоять выбор между качественным 1а бп и 2-3а бп непонятно какой, а так же 1а не редко будет стоить дешевле.
16 часов назад, BAMF сказал:
Нужна плата вывода юсб типа SOtM tx-USBexp. Для нее нужен лпб 9В 3-2А.
С чего вы взяли, что для сотм нужно 2-3а? У меня сотм + юсб часть конвертера потребляют вместе около 0.55а.
В 03.09.2017 в 03:04, Юра сказал:
Кто подскажет какие матплаты(сокет и пр) и соответственно процессоры предпочтительны для построения транспорта на базе пк? Может какие-то новые "ласточки" или проверенные варианты Xeon'ов и т.п.
Эта ветка уже не сильно популярная, тк большинство форумчан перебрались на закрытый форум. Поэтому новинки и тестирования железа здесь уже не обсуждаются.
Так что можете использовать уже проверенное и признанное железо форумчанами, но возможно оно уже устарело и появилось уже поинтереснее железо.
Если не хотите тратить время на поиски инфы и штудирования форумов, а так же тестирование, то можете использовать маму как на источнике версус ( думаю наверное слышали и про признание тоже). Это уже не секретная инфа и в соответствующей ветке можно найти модели мам и от предыдущей версии и от новой. Мамы со встроенным процем и серверные, т.е дорогие, но хорошая геймеровская бытовая мать и проц ксеон обойдутся ни меньше, а скорее больше.
-12в давно не нужен, а -5в вроде вообще не было. Да проц, по том 5в, следом 3.3в и самое маленькое потребление 12, если конечно видюху ставить не будите, а также жд.
- 1
В 13.05.2017 at 14:38, vrto сказал:
Народ,не пинайте если уже было,по диагонали прошелся по ветке
Какие напряжения нужны для стабильного запуска и работы Z87M OC Formula от ЛБП?
Напряжения как у всех 12, 5, 3.3в для мамы, 12в для проца и 5в дежурное питание, в общем 5шт.
- 1
А вы полистайте последние 5-10 страниц, там процы и модели проверенные даже указанны .
Созерцатель: ( Наверняка мир не заканчивается пределами вашего региона. Не стоит брать ни то ни другое. Найдите возможность заказать Asrock J3160TM-ITX и подключите к ней линейное питание. )
- 1
9 часов назад, Blade сказал:
Вопрос новичка: "Чем плоха DN2800MT?"
Да тем, что есть мамы музыкальнее и не дорогие в том числе.
1 час назад, Dmitry Mak сказал:
Откуда инфа? Вроде Асрок давно из серийных..
Angel по видимому ещё пол ветки не осилил.
Преобразователь XLR-RCA и RCA-XLR
в Коммутация
Опубликовано:
А по моим вопросам так никто и не поможет?
