Pasha1973
Newbie-
Публикаций
17 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Pasha1973
Не могу найти, как настроить отображение обложек альбомов folder. jpg с сервера mpd. Пытаюсь сделать в MPDroid. Написано, что нужно включить вебсервер. Как это сделать? Помогите пожалуйста
- 10537 ответов
- sotm
- music player daemon
(и ещё 1)
Теги:
Я ставил имидж 3.8.11-1.voyage-rt8 на CuboxPro. Описание: http://mubox.voyage.hk/cubox
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Сегодня попробовал подключать сетевую папку на переустановленном с нуля вояже. Действовал так: 1. mkdir /mnt/music 2. chmod -R 777 /mnt/music 3. ln -s /mnt/music /var/lib/mpd/music 4. В fstab прописал: //192.168.1.2/music /mnt/mucic cifs username=yo,password=,rsize=8192,wsize=4096,uid=root,file_mode=0644,dir_mode=0755,iocharset=utf8 0 0 5. mount -a (команда прошла без всякого пароля и без сообщений) 6. /etc/init.d/mpd restart 7. mpc update После этого папки появились в клиенте. И самое главное: 8. reboot 9. df И, о чудо, вижу свою смонтированную сетевую папку, чего раньше я никак не мог добиться. Ну, конец моим мучениям
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Все так и есть кроме пользователя и пароля, но у меня для доступа к сетевой папке они не установлены.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Сколько ни бьюсь, при старте Voyage нужно через Putty ввести команду mount -a на запрос которой ввести любой (!) пароль, а затем или mpc update или обновить базу в клиенте. Только после этого в клиенте появляются папки с музыкой. Прописать mount -a в автозагрузку не дает результата из-за необходимости вводить пароль на нее. Не знаю как решить эту проблему. Завтра попробую установить с нуля.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
А как выглядит команда mount -a с паролем? Так: mount -a password=voyage
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Пытаюсь командой df проверить смонтированные папки после загрузки Cubox и моей сетевой шары нет в списке. После этого в putty ввожу команду mount –a запрашивается пароль, ввожу voyage выдается сообщение: mount: mount point 0 does not exist Затем снова df и вижу свою сетевую шару, прописанную в /etc/fstab, в списке смонтированных. После этого ввожу команду mpc update и все папки есть в библиотеке клиента и можно слушать музыку! Отсюда вопрос знатокам линукс: как прописать команды mount –a (с автоматическим вводом пароля voyage) mpc update чтобы они автоматически выполнялись при каждой загрузке, а не из putty?
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Вы использовали при установке образ отсюда: http://www.symphonic-net.com/kubotayo/articles/voyagempd.html#cubox ? А тот, который устанавливается через инсталлер не пробовали?
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Можно подробнее как это сделать. Может быть в этом проблема: mount –a После этого запрашивается пароль. Ввожу voyage Выдается сообщение: mount: mount point 0 does not exist Или такое сообщение нормально?
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Давно хотел сделать цифровой транспорт для передачи с NAS музыки по USB на асинхронный вход ЦАПа Audiolab M-DAC. Решения на использовании отдельного ноутбука или компьютера под управлением Windows меня не устраивали в первую очередь из-за своей избыточности. Прочитал на этом форуме о Voyage MPD под управлением Linux и решил попробовать, хотя ранее с линуксом не имел дела. Сначала хотел купить мини-комп на атоме, но случайно на E-bay увидел Cubox Pro от SolidRun и стал его владельцем. С помощью cubox installer 0.4 (http://download.solid-run.com/pub/solidrun/cubox/installer/) установил Voyage MuBox 0.9.1 Development Snapshot (в инсталере есть две версии, здесь есть чем они различаются http://mubox.voyage.hk/overview). Установку контролировал через Putty на ноутбуке, подключенном к Cubox по USB. Установилось все без проблем, но далее пошло все не так гладко. ЦАП Audiolab M-DAC определился без проблем как единственное аудиоустройство (в установленной версии оптический интерфейс отключен). С помощью HTTP-интерфейса настроил статический IP-адрес (там же можно менять конфигурационный файл MPD). В качестве клиента установил MPDroid на смартфон. Клиент без проблем нашел Voyage. Далее начал настраивать систему, как написано в блоге и http://www.symphonic-net.com/kubotayo/articles/voyagempd.html#cubox: remountrw 2. nano /etc/security/limits.conf добавляем строки: @audio - rtprio 99 @audio - memlock unlimited @audio - nice -19 3. nano ./.bashrc добавляем строки: remountrw alias mpdr='/etc/init.d/mpd stop;/etc/init.d/mpd start-create-db' alias mpcs='mpc update;mpc listall|mpc add;mpc play' 4. nano /etc/sysctl.conf добавить: (уже было в файле) net.core.rmem_max=12582912 net.core.wmem_max=12582912 net.ipv4.tcp_rmem= 10240 87380 12582912 net.ipv4.tcp_wmem= 10240 87380 12582912 net.ipv4.tcp_timestamps = 1 net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 net.ipv4.tcp_sack = 1 net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1 net.core.netdev_max_backlog = 5000 vm.overcommit_memory = 2 vm.overcommit_ratio = 50 5. В /etc/mpd.conf все настройки уже были. 6. В /etc/fstab/ прописал путь к NAS: //192.168.1.2/share/music /mnt/mucic cifs username=yo,password=,uid=root,file_mode=0644,dir_mode=0755, iocharset=utf8 0 0 7. Создал директорий mkdir /mnt/music 8. ln -s /mnt/music/ /var/lib/mpd/music 9. mount –a После этого запрашивается пароль. Ввожу voyage Выдается сообщение: mount: mount point 0 does not exist 10. /etc/init.d/mpd restart Выдается сообщение об успешном рестарте. 11. mpc update После этого происходит обращение к NAS (я слышу, что начинает работать винчестер) и в библиотеке клиента я вижу папки usbmount и music и в music все свои папки с музыкой. При выборе папки начинается воспроизведение. Причем поддерживаются и cue и обложки дисков. Первое впечатление о звуке положительное, но слушал не долго и только в наушниках, т.к. дальше проблемы. После перезагрузки командой reboot или выключения библиотека клиента пустая. Обновление базы в клиенте не помогает. Если выполнить шаги 1,9,10,11 в putty на ноутбуке, то музыка снова появится. Уважаемые гуру! Что я сделал неправильно и как решить эту проблему? При существующем положении дел пользование транспортом невозможно, т.к.я хотел сделать независимый источник, управляющийся только с помощью клиента.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
