BUJHMH
Newbie-
Публикаций
39 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя BUJHMH
Все о Tannoy, или почти Все.
BUJHMH ответил в теме пользователя Tannoyaudio в Все о Tannoy - Все о Tannoy
Усилители - 150 ваттные ламповые моноблоки Audio Valve, с камнем изменения не пробовал. Со старым вариантом слушал с хорошим 200 ватником, звук был конечно другой, но тембрально похожим, так что думаю и у переделанных, проблем с транзистором не будет. -
Так вот я как раз по Турнберри и ориентировался, без переделки Гленейры звучат куда как хуже и неразборчиво, фильтр НЧ динамика, как раз и делал по образу и подобию, звук стал очень похожим, малейшее изменение номинала конденсатора напрочь меняло звук, при 18 мкф средние уже гудят и ВЧ перекрываются, но "телесности" и "мяса" хоть отбавляй, для контрабасса самое то, а для все остального - перебор, при 22-24 мкф самое то, медь сыплется, струны рвутся, можно слушать. ВЧ головка настроена очень хорошо, но так я не собирался гонять ее на максималке, чуть "приоткрыл", кстати на форуме вообще рекомендуют убрать шунтирующий резистор, я лишь увеличил с 15 до 22 (как на старших моделях). А вот резистор в корректирующей цепочке в 2,7 ома - конечно перестраховка производителя, на малой громкости ВЧ динамика вообще не слышно, глухо. Наращивал потихоньку от 4 до 7 ом, 5-6 ом - самое то для комнаты. К сожелению не могу снять графики, но субъективно все склеилось и сфазировалось, по крайней мере локализация стало много лучше, не нужно больше искать до посинения углы поворота и расстояние, как не поставь - играет! -
Указанные номиналы хороши в 20 м жилой комнате при средней громкости, в ином случае стоит подбирать отмеченные номиналы R и C. Смысл в том, что можно пробовать ничего не ломая, просто закоротив элементы, просто обратно их включать не захочется! -
Только уши -
Сверху фото оригинального кроссовера, внизу рабочий вариант нового -
Сверху модернизированная, внизу оригинальная -
Незнаю будет ли это по теме, если кого заинтересует поделюсь подробно. Суть - переделка кроссоверов 10 дюймовых Гленейров. Обошлось все малой кровью, ушел правда почти месяц, но в основном на прослушку и изучение вариантов. Звук не потеряв присущего шарма, стал более открытым, зона стереоффекта расширилась, басс окреп. Стало возможным слушать на малой громкости без потерь, ориентировался на старшие 10 дюймовки. Детали менять почти не пришлось, только по мелочи (в основном убрал лишние) , единственный затратный шаг - заменил всю внутреннюю проводку, ван дер хул конечно хорош, но блин не волоски же 21AWG , а их там больше 4 метров в каждой ! -
Обязательно так и будет, но сразу нельзя, только только систему устаканил, бюджет семейный напряг, провозился месяца три, надо теперь по-наслаждаться полученным результатом и удобством, оцифровать с сотню CD и убрать их подальше, винил наконец спокойно послушать. Ну, а потом, опять вирус аудифилизма проснется и начнет грызть.
Посмотрел на внутренности Melco и не поленился, прикупил сегодня неуправляемый 8-портовый коммутатор TP-Link с внешним БП , (вместо второго роутера со встроенным БП), воспроизведение файлов по сети сравнялось с USB, даже интернет радио LINN стало звучать очень приятно, вот блин как, и расходов на 1,2 тыс. деревянных. Дальше поменяю БП для сервера и коммутатора, посмотрю что будет.
Звук явно улучшился после следующих действий: - выкрутил антенну вай-фая из MOONа (все равно от нее толку мало); - отключил временно компьютеры от роутера (оставил только MOON 280D и сервер), отключил DHCP, интернет завел через LAN из роутера МГТС, на котором и вай-фай). Есть ли смысл сменить роутер на обычный коммутатор и заменить на нем БП ? Может еще какие мысли есть, не хотелось бы лишнего оборудования...
Да нету там такого, это ж не DUNE. Учитывая вечерний опыт (см.выше), видимо дело в качестве потока (все таки фубар то сам качает, читает и буфферизирует файлы). Другое дело звук по USB испортить запросто можно, я так слушаю: - фубар или АР (для DSD); - файлы с сервера через роутер (запитаны от отдельной линии); - в диспетчере выключаю все прочие звуковые уст-ва, вай-фаи и блютузы (очень сказывается); - переход на аккум.; - фиделизатор (средний режим), на максимуме сеть виснет; - выкл. экрана
У роутера ИПБ встроенный, попробую как нибудь со старым роутером (у него БП выносной) поиграться, с другой стороны - на комп то сигнал идет через него же, и ничего, к тому же сеть при работе по USB, я не отключаю (надо попробовать кстати!) , т.е. помехи бы все равно лезли. P.S. Вечером попробовал совершенно ужасный вариант, т.е. направил поток на комп с сервера, а дальше по USB на MOON (на компе появлялся значок потокового плеера ADOBE), так вот звук был практически идентичен тому, если просто направить поток в MOON по сети. Во как !
Собственно сравнением не занимаюсь, просто слушаю любимую музыку, а попутно формирую мнение. Выработал единственный четкий для себя критерий, нравится или нет. Слушаю порой и неделями, пока не оформится ощущение. Но для форумчан, надо же хоть как то обозначить, потому и термины. Как то давно, на полном серьезе, ответил в одном уважаемом салоне, в чем разница, на мой взгляд, у двух серьезных аппаратов, мол как амфитеатр БЗ консерватории и партер Рахманинского зала. Вы думаете меня поняли! Короче как не слушал, хоть сразу, хоть через день, хоть утром, хоть вечером, хоть с пивом, хоть с кофе - по USB - нравится, слушаю по 2-3 часа, когда есть время конечно, а по сетевому входу - напрягает, но очень удобно с телефончика тыкать, ну когда на тренажере бегаю и т.п.. Потому и хочу откинуть личное и просто интересно - должен ли звук по сети звучать лучше напрямую, минуя комп и USB, (даже без относительно конкретного ЦАПа).
Собственно получилось, так, что МООN 280d со встроенной картой в сентябре стоил по акции дешевле, чем без карты. Брал как USB цап. Естественно попробовал и сеть. Оборудование самое простое, сервер мультимедиа Sinologi DS115J и гигабитный роутер DP-Link, естественно все с ИБП, штатные кабели по 1,5 m. Через настроенный ноутбук все звучит просто замечательно (с тем же оборудованием, причем заметно лучше, чем со встроенного диска ноута). При сравнении винила Норы Джонс 2002 г. с файлами 24-192, разница в восприятии музыки стала практически несущественной, конечно звук другой, но эмоции остались. Напрямую по сети появляется напряженность, что ли, суета, пропадает естественность, фантома уже нет. С заменой винчестера на SSD в сервере, при отключении прочих сетевых компонентов и интернета, обновлении прошивки - разницы в звуке не заметил. То есть получается, что ноут с фубаром явно улучшают (очищают) звук ? Собственно вопрос больше теории - должен ли звук по сети звучать лучше напрямую, минуя комп и USB? Кратко о системе - очень мягкая, ламповая балансная, прозрачная, крайне чувствительная к любым наводкам. Питание по выделенным линиям.
