Публикаций
37 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Barciki
Цифровая коррекция: REW, rePhase, convolver
Barciki ответил в теме пользователя Snoc Xua Trom в Цифровые кроссоверы и румкоррекция
А зачем после фазировки АС и саба, ставить их оба на 180°? У меня АС и сабы с фИ. Я разделил 2 саба на полосы. Первый саб15" 20-40hz второй саб12" 45-80hz далее АС (нашел оптимальное место для каждой полосы). Обхожу резонансы на 43-73hz. при этом. Как вы сшиваете саб с АС, на слух? Можно взять два результата от степ и импульс и проверить их на слух. При замере - свист нужно довать 20-20К? Если АС от 100 будут играть есть ли смысл давать весь диапазон? В графике фазы появляется не нужная информация. -
Я что подумал. Если АС играют от 100hz ниже начинает играть сабвуфер, при выравнивании фазы их нужно замерять вместе же? Сначала ставить срезы на АС+САБ, далее сшивать их вместе и после этого уже как единое звено Л+САБ править фазу? Как точнее можно вычислять задержку для АС в REW по Impulse или Step? -
Насколько улучшатся или ухудшатся измерения, если делать их находясь непосредственно в Т.П. держа микрофон рядом с ухом? У меня высокая спинка дивана - выше головы, подозреваю, что из-за этого есть проблема с высокими частотами в районе 2К-5К., что в свою очередь ведет к проблеме с воспроизведением этих частот в правой части. Думал, это из-за низких частот, но как оказалось, это не так, отрезал полностью диапазон ниже 100 гц. проблема остается, это хорошо заметно при звучании голоса особенно в фильмах, при воспроизведении музыки этот эффект проявляет себя меньше. -
Откопал, старые динамики с ресивером (два спереди и два сзади), кручу фильтры и задержки, по моему эффект более заметный. И удар бочки становится более упругим и близким, почти перед носом. Появляется пространство вокруг. Если еще поставить 2 дина по бокам будет почти atmos. Такое ощущение, что атмосы этим и занимаются, убирают резонансы и отражения (по мере возможности) мулти-динамиками. Не знаю, если сюда добавить еще Rephase, то возможно эффект улучшится... -
Я не слышу естественно такого спада. А вообще убедился в том, что АЧХ далеко не показатель. Бывает линейка а звучит при этом... -
Интересно... хм... -
Это я понял, сделал уже. -
Без коррекции громкости +4.71 дб. ? А почему такой резкий спад глюк программы? Делал замеров 5-6. -
Послушал коррекцию от Михаила. 1) Тише чем обычно если не в 2 раза то в 1.5 точно. (нормализация выключена) 2) Голос вроде как слышно чуть лучше, эффект примерно как от провала середины АЧХ. (звук стал чуть ближе) 3) Легкое закладывание левого уха, стало более выражено. Замеры: без коррекции, с коррекцией (01), с коррекцией (без правки EQ) и с коррекцией 01 8 прогонов свиптона. (глюк программы?) -
Поставил. Вкладка Analysis - Allow 96 PPO log spacing -
Да, я поставил перед замером на всякий случай. Так АЧХ ровней получается, правда пик 73гц. получается больше. Полосы делятся на 290 и 2400 Гц -
Это сглаживание 1/6 или окно такое же как для ФЧХ применить? Вот новый замер (Л канал) сейчас правильно стоит импульс, нужно только инвертировать его? -
Сделал все как вы говорите, но если не трогать АЧХ, разницы не слышу, с коррекцией и без. Импульс почему-то перевернут при замере с корр. файлом. -
Сделал замер примерно с метра (хотя у меня от мп до ас около 1.3м.) Если пик импульса смотрит вниз его можно просто инвертировать верно? Фазу править в 0 " filters linéarisation" и "paragraphic phase EQ " или чем то одним? Наложить "скольжением" просто перетащить файл с АЧХ? Корректировать по мин.фазе - выбрать опцию в paragraphic gain EQ - minimum phase (не liner phase) ? А если REW это сделает, просчитает фильтры для АЧХ, я сохраню файл "XML" и вставлю в рефейзе так можно? -
Прочитал еще раз ветку, получается я не правильно все делал. Я делал замер, сохранял его в тхт и этот тхт открывал в рефейз для редактирования фазы. А нужно редактировать Excess phase причем в сглаживании окна 1/6, что гораздо проще. Объясните в двух словах разницу между - Фазой, мин. фазой и избыточной фазой, в REW обычная фаза это смесь из мин. и избыточной фазой? После выравнивания фазы в рефейз нужно нажать clear measurement и импортируем ("скользим") наш замер в окно для правки АЧХ, после этого сохраняем в wav? -
Вот и я не пойму ни как. А по графикам это вычислить никак нельзя? Сабы разные, стоят не совсем по феншую. Файлы для них делаю моно (сигнал на сабы подаю в моно, смешанный из Л и П каналов). Возможно из-за панелей самодельных. Или в рефейзе накрутил что-то не то. ) На чем остановились все-таки? Какую настройку лучше делать по мин. фазе? Фаза должна соответствовать мин. фазе? -
Всем привет. Есть проблема в левом канале, не могу определить на какой частоте, заключается она в том, что слышен легкий эффект как в самолете, слегка закладывает ухо на некоторых композициях, видимо, когда попадает в область определенных частот. С правым каналом такой проблемы нет. Спинка у дивана высокая (выше головы на 5-10 см.) думаю это плохо сказывается на высоких частотах. Замерял микрофоном UMIK-1. Файл с измерениями - https://yadi.sk/d/BzxZrHAiZd-hMA как можно это исправить? -
Да, я поставил панели. Самодельные 8 шт. Можно rePhase верно? Это лучше делать после стыковки саба с АС и коррекции АЧХ?
Поставить как первый будет не очень удобно. А чем он будет полезен там, давление вырастит на низах или провалы уйдут? Комната обычная 4х7 м. потолок 2.8 м. Пишу уже третий раз про: Сделал скрин в оверлее на весь экран!
Да развернуто на весь экран и удалил сглаживание. Но со вторым звук объемней. Как не нужен, надо его пристроить как-то, сделать полезным. Гул на 42 гц. провал на 37 гц. 26 гц уже слышно слабо со вторым сабом 26 гц. слышно значительно. На картинках как всегда все хорошо...
ФЧХ в идеале должна быть тоже ровной? Что значат пунктирные линии разворот фазы? Как раз есть проблема в районе 32 гц. у первого саба играет где-то с боку. Это ни как не поправить с помощью rePhase например или вторым сабом как раз?
Да, это на М.П. какое сглаживание поставить 1\6?
Водопад без коррекции. Красный: саб-1 Зеленый: саб-2
