olecho
Публикаций
149 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем olecho
Колнки с низу не подрезаны?
Как лучше подключить к 505 два усилителя, основной и суб. нч в классе Д?
В 21.06.2021 в 13:16, rsergio сказал:
Я создал файл с частотами 30 Гц + 50 Гц + 80 Гц и прогрел в этом режиме около суток. После подключил все обратно. Собственно ничего особо не изменилось в ощущениях, но пришло некоторое понимание услышанного.
Первое - разница в АЧХ. Бумажный имеет прирост в области 10 кГц на +7дБ, начиная от 5 кГц и до 12 кГц. У Текстрима все более-менее ровно - есть небольшой бугорок на 6 кГц, а на 12 кГц идет провал. Соответственно в полном диапазоне бумажный играет более ярче за счет акцента на ВЧ, а Текстрим более нейтрально. В целом его можно даже использовать как широкополосник для компьютерной акустики - вполне взрослый звук получается.
Рис. 1. АЧХ двух динамиков, расположенных в корпусе и снятых на расстоянии 60 см без особой подготовки
Я предполагал, что за фильтром этой особенности в АЧХ уже не будет слышно. Ведь к 10 кГц завал фильтра около -27 дБ. Но при этом у Текстрима уже -34 дБ. И если подать сигнал 10 кГц, то через бумажный эта частота отчетливо слышна, даже находясь сбоку АС, а через Текстрим звук уже еле пробивается. Скорее всего именно эта особенность дает ощущение, что бумажный имеет больше информации о пространстве ввиду того, что он передает больше ВЧ, что слышно даже после фильтра.
С другой стороны эта особенность бумажного варианта лезет в зону сибилянтов и немного подчеркивает их. Возможно стоило поставить режектор на эту частоту и уровнять АЧХ. Но уже не вижу смысла т.к есть второе отличие - это отсутствия у Текстрима провала на 1.3 кГц и соответствующего ему выброса второй гармоники. Хотя лично я эту особенность на слух пока не могу вычленить, но как-то спокойней зная, что динамик играет чисто в своем диапазоне и не имеет отклонений.
Рис. 2. Сравнение КНИ двух динамиков на тех же 60 см (зеленый график - бумажная версия, синий - Текстрим)
Динамик на Текстриме более линейный. К минусам можно лишь записать более высокую цену относительно бумажного, ну и чуть меньшую чувствительность (-1 дБ). Небольшой выброс на 6 кГц меньше по уровню чем у старших товарищей, выше по частоте и особо не мешает.
Правильно понимаю сравнивали бумажный чисто СЧ с мидом на текстриме?
У вас НЧ-СЧ на какой частоте?
В 11.10.2021 в 13:03, shd911 сказал:
маленький SB очень достойно. аудиотехнолоджи ниже полный """"". растягивал как можно ниже сб. будут в небольшой комнате играть. очень простой фильтр, низкие искажения, высокая перегрузочная способность.
На какой чистоте получился раздел НЧ-СЧ?
На нч 7 дюймовая Аудитехнолоджи?
Спасибо))
Валерий, интересно ваше мнение относительно СЧ динамиков https://www.sbacoustics.com/index.php/products/midrange/satori/6-satori-mr16p-8-br-font-color-c70039-shipping-font/ ?
Интересна сама концепция, СЧ динамику отдается максимальный рабочий диапазон от 150 гц до 5500, с фильтрами первого порядка.НЧ тоже первый. При этом трех полоска с нормальной чувствительностью и хорошей отдачей в левой стороне АЧХ
- 1
Как такая концепция построения трех полос?
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/verity-audio-sarastro-iis-2/
Валера, рассеиватели использовались в Canto?
А что из себя представляет транспорт от Classic Voice ?
Валерий приходилось включать активные четырехполосные TACT 2 без суб. низкочастотного усилителя? Если да то какие на ваш взгляд ощущения. Помню вы описывали результаты подобного эксперимента со СТАЛКЕРАМИ
Валера, с Днем Рождения!
Здоровья Вам и всем вашим родным и близким.
Побольше бы таких специалистов, как Вы.
Вот кстати вижу в топике olecho - и если не ошибаюсь, у него регулятор 10 кОм DACT.
Я ставил такой в усилители - с прекрасным результатом.
Игорь-все верно и результат аналогичный.
Валерий можно фото кабелей ,просто без "Signature" ?
Валера, спасибо за развернутый ответ, ждем описания на вашем сайте.
Ангел, в начале след недели будут доступны к прослушиванию четырехполосные Tact IIA (Activ Sub Bass) c активными субНЧ, которые будут воспроизводить низкие частоты от 22 Гц (-3 дБ) в оформлении закрытый ящик. Схема подключения, частоты раздела и усилитель для суббаса полностью аналогичны Stalker R:
http://crystalvox.ru/production/acoustic/crystalvox_stalker_r/
Валерий, какой суб. НЧ динамик будет играть в закрытом ящике и сохранятся ли верхние три полосы от Tact 2?
Какая получилась чувствительность у активных Tact 2?
Игорь, С Днем Рождения!! И спасибо Вам за ваши модели усилителей.
правильно я понял, что при определенном значении магнитного поля значением индуктивности можно пренебречь? Даже если динамик будет работать в диапазоне от 150 гц. и до 3-4 кГц?
Тоже смотрю на http://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/165_GMF.htm в качестве СЧ звена в трехполоску, но ни где нет значения индуктивности катушки Вова при удобном случаи сообщите это значение, если удастся померить.
Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM
в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Опубликовано:
Колонки с низу не подрезаны?
