Алексей537
Members-
Публикаций
56 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Алексей537
Dsd без конвертации я играю через ROON по сети. Вещь! Вот счас захотелось заслушать очень сильно да спать надо. Новогодние праздники закончились. Предварительно если это образ SACD из него нужно вынуть DSD треки программой cd extract или ещё какой. если это оригинальный dsd трек то ничего не надо делать. но Direct Stream читает только dsd 64 а dsd 128 нужно конвертировать в dsd 64 или pcm Roon все это делает автоматически.
Я апгрейдил PWD MKII до DirectStream. Первые минут пять кажется что есть небольшие улучшения в качестве. Потом разворачивается вся картина. Не знаю, лично мне показалось, что это был самый мощный аудио апгрейд в моей жизни. Мне давно уже приелась аудиофилия я и музыку то слушал редко иногда месяцами не включал систему. После апргейда по 8 часов слушал! Очень круто! И в колонках и в наушниках. Очень слитный при этом очень детальный звук. Сцена уууууу. DSD по сети играет. Обычные CД из PWT играют как SACD или лучше. Возможно это просто эйфория. Но длится вторую неделю минимум. Руки зачесались до других апгрейдов и наконец может быть до аудиофильского ремонта.
Фууххх все заработало! Сорри зафлудил маленько. Прошлые пару постов можно сносить. Настроил рутер. Управляю с айфона. Очень нравится. Может показалось а может и в правду играет лучше чем с транспорта. Теперь другая проблемка. Компьтер гудит слегка. Не посоветуете каклй нибудь приличный и почти бесшумный ноутбук? Спааааасиииибо!
Неа, не шмогла. Как сделать чтобы Джейривер увидел Бридж? Как этот самый upnp сервер запустить? Я делал как у psaudio в форумах написано http://www.psaudio.com/ps/forum/viewthread/1247/ For the techno-challenged and those that can appreciate tips for optimization of the setups, here’s the first in a series. Hopefully others will write primers for Twonky and other servers. James River Media Center 15. Go to JRMC15 and download the program. You can give it a try for 30 days, so you don’t have to buy it straight away. Install the program on the computer you want to act as your server. In my case it was a small Netbook. Once it loads and you get the main screen, you have to first set up the program to make it work as a DLNA server. Go to the “Tools” menu and select ‘options’ at the bottom of the list. A new screen will pop up. There is a list of selections at the left side of this new screen. Select “Media Network” In the screen that appears for ‘media network’, you’ll see a check box, labeled “DLNA Server” in the upper right corner. Click on this box and make sure it’s checked. This allows sharing of the media with other DLNA devices. On the lower right of the screen is the “DLNA Renderer” check box. Set it also. This lets tagNplay to control Media Center. Immediately under that box is the “DLNA Controller” Check it, too. This will allow you to stream music directly to the Bridge/PWD if you don’t want to use tNp or if you lose your iDevice. I’ve checked the box in the upper left “Library Server” which allows the other devices to share the library and playlists. I don’t know if it does anything, but it seems to work. Before you leave this page the following is important to get optimum performance from the Bridge: On the right side of this screen, you’ll see a menu of things starting with ‘customize views,’ ‘Display name,’, ‘Audio, ‘Images,’ etc. Under ‘audio,’ set the ‘Conversion’ (it’s a drop-down menu) to “Never Convert” Under that, set the ‘encoder’ to “Uncompressed Stream” If these last two steps aren’t done, the JR will send MP3s to the Bridge and you’ll get subpar performance from the Bridge. Exit the options menu. If it asks you if you want to save changes, answer ‘yes.’ что то не могу заставить Джейривер увидеть Дак с бриджем и натравить его на мызыкальную коллекцию. Что то не так делаю? Спасибо!
Спасибо друзья Inter и Vinny Pooh ! Хаб свитч я надеюсь можно купить в магазине типа белого ветра? Или где? А где купить джейривер? Ну пока может триал установлю. Этот самый хаб свич в который воткнут езернет шнур из дака дальше втыкается в компьютер ( в сетевой разъем куда у меня сейчас интернет воткнут)? Выносные диски у меня почти все коммутируются к компьютеру через юсби. Да компьютер и система в одной комнате. Но как известно компьютер не бесшумный. Думал можно будет его вырубать подключая дак езернетом к диску непосредственно ( помню так было у линна) либо к ноуту - он по бесшумнее. Ну или к айфону. Оптимально может быть. но куда ай фон то подключать? Шнуром к юсби порту к компьютеру или еще как? Господа еще вопрос. Как дак к интернету подрубить? Помню месяца три назад воткнул в него шнур от провайдера который был в компьютер воткнут никакой реакции не заметил. Куда нажимать не понял. оставил до лучших времен. Там может настройки какие или еще чего? Ржал про ZAZ прикольно Господа спасибо еще раз за помощь в прошлых комментариях и заранее спасибо за ответы к этим вопросам. С уважением. Алексей.
Спасибо Inter, Вроде разобрался, обещали аж даже в четверг привезти бридж тьфу тьфу тьфу не сглазить. Теперь господа у меня такой вопрос. Я понимаю конечно еcли сутки штудировать форумы это и самому можно понять но мне нада срочно потому что приспичило Как этот бридж монтировав в цап коммутировать к диску, к компьютеру, к айфону? Хотя бы простейший вариант. Езернетом в компьютер или езернетом в выносной хард драйв или еше как? Выносноной террабайтник без езернета ( юэсби файр вайр есть) не канает? если это так то какие внешние диски у вас? Я почему спрашиваю. Если повезет и в четверг таки привезут бридж мне ооооооййй как не терпится все хотя бы скоммутировать. Ну вы меня понимаете. А там может и поиграть чего нибудь получится. Все компоненты вроде есть. Цап есть компьютер есть диски внешние есть айфон есть ну акустика усилитель разумеется тоже. Даже транспорт есть. Вот скорее бы бридж привезли. Заранее большоооое спасибо !
Проигрыватель СD за сумму около 200 тыс. руб
Алексей537 ответил в теме пользователя Александр Сергеевич в CD/SACD/DVD источники
Если и делать апгрейд, то комнаты. Это точно. Ужой сделал апгрейд усилителя - грифон взял очень понравилось. но как водится - привык. Да и комнатушку приглушил. Пробовал слухать в другой чуть большей комнате но без всякой обработки, пока летом дома никого не было. Да вроде воздуха побольше, но без заглушки так себе. Решил что лучше в маленькой худо бедно заглушенной чем без взякой обработки но чуть большей. Мдэ, вот терь думаю на даче сделать нормальное помещение метров 20- 30 с обработкой тьфу тьфу тьфу не сглазить. Изначально хотел бункер вырыть. Да отговорили. У мну вода очень близко. Грять врядли выйдет чо то дельное. Придецо пристройку строить. -
Если идти в ногу со временем, то можно посмотреть и на это чудо PS audio PERFECTWAVE TRANSPORT PS audio PERFECTWAVE DAC Уважаю эту компанию. Я себе недавно приобрел. Первые две недели чуть не на крыльях летал. Щас попривык вроде и еще какой то апгрейд хочецо. Как обычно. Диофилия -
Слышу критику PSoв. Небезосновательную. Со своей стороны хочу добавить позитиву. Вот послухал я пару PWT PWD пару недель. Пока все нравится. Это как его " эшелонирование " как тут кто то уже написал иногда прямо завораживает. Детальность мягкость. Пока тьфу утьфу тьфу не жалуюсь совсем. Я помню звук что был в салоне когда я выбирал свои Sonus Faber. Мне кажется что приобретение пары сильно приблизило мой домашний звук к тому салонному. а пульт и настройки для меня дело тридцать седьмое. Кстати до этого у меня был дак тоже от PS. PWD звучит явно лучше.
Ну вот и я наконец то приобрел пару PWT PWD. Знаю пройдет, но пока доволен как слон. Тьфу тьфу тьфу не сглазить ! Звукъ мягкий, детали и фактура более чем впечатляют. Диски которые мне было не очень интересно слушать не из за музыки а из за звука стали звучать интересно. Боялся что раздут бас и цап обладает характерным американским саундом. У меня есть какой то прошлый их цап именно с таким звуком. Вроде бы опасения оказались беспочвенными. До этого был Cambridge Audio 840. И я им был доволен за его деньги. Но здесь все лучше тьфу тьфу не сглазить три раза. Исчезла жесткость. И еще очень приятно удивило то что появилась целостность ! У меня акустика Sonus Faber Auditor m. Многие жалуются что аудио картинка у них как бы разваливается. Чувствются пустоты. Я тоже это замечал. Все зазвучало чуть более слитно когда я стал использовать кондиционер еще при прошлом плеере. Но при переходе на пару от PS аудио пустоты вроде бы вообще исчезли и картинка стала цельной. Интересно переслушивать любимые диски и слушать как они звучат по новому.
лучшие полочники за 100-300 тыс руб
Алексей537 ответил в теме пользователя SergeiK в Акустические системы
БААААЛЬШОЕ ИМХО не буду утверждать што спецы мне советовшие самые грамотные на зеиле, но по их заявлениям Cremona Auditor m лучшие доступные полочники. Конкурентами но из другой школы скандинавской являются динаудио снятые с производства. фсе. Различия. Кремоны изыскано красят звук. В отдельных моментах это может не понравятся. Динаудио максимально точно честно передают звук. В отдельных моментах это может не понравятся. Таки вот все прошлые предположения этих же спецов касаемо кабелей помещения усилителя и т п по прошествии года оказались правдой которую я сам прочуствовалл. Так што нет основания недоверять им и в другом. -
Про ЕС 250 я ничо не знаю Могу только утверждать что он в любом случае не единственный мощный усилитель а о том, что подошло бы - умалчивается )) Почему умалчивается, я вроде перечислил. Вполне может что и E 250 подходит не хуже а может и лучше. -
Вот реальный хай энд кухонный поваской нож. Где то год им пользуюсь. Очень впечатлен. Острый острый, легкий, удобный. Хотя рыкоятка могла быть и побольше. Верхний Золинген который тож мен нравится тихо курит в сторонке. К нему еще нужно купить специальный точильный камень, чтоб был всегда острый как бритва. Я когда его точу этим камнем чуйствую себя самураем. И полезно для дела и медитация. Наверное можно попробовать и подешевле, главное не меньше трех слоев стали. Должны быть не хуже. http://www.tojiro.ru/catalog/products/kitc...-damascus/--257
НО когда некоторые усилия - это покупка кабелей на 10 тысяч долларов, сетевых кондиционеров и пр. это уже вызывает у меня улыбку. Тык валхалла на ебее 1500 + минус валкирия дешевле, кондиционер нордост на вторичке 60 тыров. Так што не слишком уж и расточительно -
Угу бережет, Копить 20 лет на квартиру все равно что откладывать секс ( тьфу в смысле саунд) на старость (с) Warren Buffet. -
серасть, а на 200 тыщ метры не увеличишь, а звук слегка можно подправить серасть, а на 200 тыщ метры не увеличишь, а звук слегка можно подправить -
я ж грю комнатушка то малая, а полочников в два раза лучше мне никто не посоветовал. Кроме того вложения то были не одномоментными. Ну и болезнь к тому же. Тянет проапгейдить чо нить постоянно -
