Публикаций
520 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Павел Драгунов
- Популярное сообщение
Алма-Ата, по проспекту Ленина до конечной. Пики Партизан и Иглы Туюксу.
- 9
- 1
2 часа назад, Crow is not crown сказал:
Спасибо за ответ. Но тем не менее как вы бы отнеслись к вашему концепту УНЧ, повторенному на озвученных мною лампах?
Недавно Белозёров пробовал в своём МГ заменить четыре лампы 6С19П на одну 6С33С. Через три дня наигрался и всё вернул взад. С накалами получается много сложностей.
- 5
5 часов назад, promtxt сказал:
Отчасти согласен , но со временем , это приобретает смысл какого-то ритуала ! Что в итоге , понуждает ответственнее относится к всему процессу прослушивания музыки ! Как грится , нет худа без добра ...
А если в системе 8 ламповых каскадов. Это уже не ритуал, а работа.
- 2
- 1
54 минуты назад, dimo61 сказал:
а какое акустическое оформление на нч? какой объём нч оформления?изобарик для какой цели был выбран?
Фазоинверторное офрмление на 27 Гц. Из-за небольшого внутреннего объёма НЧ ящика пришлось применить изобарик. Конкретно какой там объём я не знаю.
- 3
11 часов назад, Сергей Ал. сказал:
Можно поподробнее про АС (или ссылку, где есть информация)?
АС очень тяжелые, так как стенки засыпаны песком. Три полосы. ВЧ и СЧ scanspeak, на НЧ пара, включенных изобарическим способом Eton 12-680/62 Heх.
- 2
8 часов назад, Kroul сказал:
50Гц идет не от пульсаций в питании. При такой конструкции он может идти откуда угодно, не сильный, но он есть, в хороших наушниках его слышно. А почему Вы думаете, что на изменения повлияли именно опоры? Через месяц они проводились, тут даже местоположение измеряющего имеет значение, не говоря уже о влажности, температуре давлении в те дни. Тот же дрейф, у него же УПТ, да мало ли что еще. Да и изменения никто внятно не может объяснить.
Вы забыли упомянуть расположение темных пятен на солнце)))
В первом видео два из четырех блоков каждого канала буфера стоит на опорах фините элементе церабалл. И ещё два на резиновых ножках. Во втором видео вместо резиновых ножек стоят китайские реплики фините элементе. Подача сильно изменилась. Разрешение стало выше, но есть и недостатки о которых упомянул Юрий Анатольевич. -
7 часов назад, Kroul сказал:
Насколько «сильно», может просто показалось? А как с остальными характеристиками? Погонными индуктивностями, емкостями там, измеряли?
Медную ленту в России купить не проблема, деньги не великие. Немного времени и терпения, и будет свой объект для измерений
8 часов назад, Staudio сказал:А как это все изолировано, чтобы не окислялось? Да и при изготовлении, видимо, приходилось постоянно пользоваться хлопковыми перчатками? Любое касание руками - гарантированное и быстрое окисление в том самом месте.
Кабель получился сечением почти в два раза толще, чем 00 AWG, соответственно сопротивление антифазной части будет 0.13 ом на километр. Можно делать и в перчатках, никто не запрещает, хуже-то точно не будет.
- 3
4 часа назад, Staudio сказал:
Именно ленты? Т.е. моножилы? Полированные? Как сложены?
Лента М1Т ДПРМНТ 40х0.1, сложена пополам. Между лентами калька. Всего по 10 штук в каждой квазиленте. Итого 40 кв. мм. К ним добавлена лента Мундорф из катушки индуктивности 25х0.07. По 13 штук. Итого 25.48 кв. мм. Между лентами пленка, которая была проложена в самой катушке. Вместе сечение чуть больше 65 кв. мм. Площадь поверхности проводников очень большая, это сильно расширило диапазон в области Вч.
- 1
49 минут назад, Archun сказал:
Про фонокабель, раньше были другие провода, и какие впечатления от внедрения антифазника?
Это экспериментальный кабель. Так сказать, для приобретения опыта и удовлетворения любопытства. Сделал на смену Сенергистик Ресеч. Антифазник в состоянии прогрева. Делать выводы пока что ещё рано.
4 часа назад, Archun сказал:
Раньше другие были? Как впечатления?
Не очень понял Ваш вопрос.
10 часов назад, Archun сказал:
длинные. покороче бы как нибудь
Короче стандартного. Всего 97см от разъема тонарма до входа в корректор.
- 2
2 часа назад, d-i-ma сказал:
Новая не прогрета?
Совсем новая.
- 2
1 час назад, JImpro сказал:
Верно, мне давно все равно, кто победит. , самое удивительное я услышал у ЮА и никогда не забуду, как с гридликом музыка поехала задом наперед. Это самое яркое мое впечатление после Трио Кита Джарретта
Может быть в тот день на Вас столб воздуха особенно сильно давил?
Как много желающих внести свою лепту в размер железнодорожной колеи!
И все по книжечкам, своих 36,6 нету...всем касторки)
Вот, если бы было -воспротивились бы, не смогли бы перенести, когда из под вас вынули стул...Все равно, что поменять русское произношение "Г" на украинское.
Важно, что аудиофилия трактует вмешательство, яко благо..Эффект есть, значит отлично.
А все потому, что страшно узкая эта деятельность и делать практически нечего. Скучно. Поэтому я вел поиски в соседнем отсеке, где не о качестве сигнала, а о разнообразии музык речь.
Сейчас усилитель работает с гридликом 0.9 ом. Тембры стали реалистичнее.
- 4
14 минут назад, ARXYUR сказал:
Размерчики бы ещё добавить...
Пока 1100х280х360
- 1
- 1
9 часов назад, Михаил Беляев сказал:
Да, сила авторитета ЮА велика , на некоторых действует. Как-будто в усилителе дело...
Откройте тайну, в чём же дело?
Фон корректор, что корректрирует?
Слушайте интернет радио…
- 1
- 1
34 минуты назад, JImpro сказал:
Скажите, а рекордер тоже в УПТ работает?
И причём рекордер?
2 минуты назад, SgoldAudio сказал:
Не бередите )) уже места на 5 этажах нет ...
Но спасибо! Заложу тогда в апгрейд конструкции еще по этажику (и для этих целей, и для вероятного последующего перехода на фикс смещение), благо все гибко-масштабируемо.
Расскажите лучше применяли ли одинаковые емкости до параллельного стаба и после него, или же обходились емкостями только после стаба?
В усилителе стабы Евгения Карпова, транзисторные на TL431. С ламповыми места в КдП не хватит. А, вот, в корректоре анодные стабы ламповые, параллельного типа. До стаба 60000 мкф, после стаба тоже 60000 мкф. В планах перевести корректор в УПТ. Необходимо будет второе питание, чтоб не превращать корректор из двух стиральных машин в два холодильника, придется использовать транзисторные стабы.
- 2
- 1
6 часов назад, ARXYUR сказал:
Разглядывайте фото на роликах. Там ТВЗ видны... они БТВЗ... Вы не пробовали спросить о них, параметрах, Драгунова и Белозёрова? Вместо того, чтобы вопиять в пустыне...
Я бы рассказал, но не знаю про параметры их ТВЗ... мне эти параметры не нужны... И Вам они не нужны... у Вас многополосие... и идиосинкразия...
В моем усилителе БТВЗ 64 кв. Полоса 1 Гц-85 кГц -3 дб. Выходное сопротивление 0.46 Ом.
- 4
- 1
1 минуту назад, JImpro сказал:
Неудобно задавать вопрос, вертящийся на языке.Если Айфон и мои built-in speakers от Д уся позволяют почувствовать класс вашей аппаратуры, то...кто виноват и что делать?) Может ничего делать не надо?
Так Вы, коллега, ничего и не делаете)
- 1
- 1
Слуховые оценки разных конденсаторов
в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Опубликовано:
И к пусковому кондеру еще добавьте ССГ 0.1 мкф, например. Только погреть нужно дня два.
