Ale xey
Members-
Публикаций
103 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Ale xey
SONY HAP-Z1ES
Ale xey ответил в теме пользователя Miser в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Купил аппарат в том году еще , было время потестить , после оливы 4 я конечно более чем доволен помимо лучшего звучания очеееень удобный интерфейс и управление Если кому что интересно , думаю смогу ответить на вопросы хотя захожу не часто -
так и думал ) спасибо!
Есть проблемка, может кто сталкивался и поможет? Регулятор высоты тонарма ни в какую не хочет поворачиваться , закоченел короче Чем его привести в движение? Блокиратор есстественно в положение "открыто" Подскажите кто знает пожалуйста!
Dynavector 17D2 MKII Karat Gold думаю место его тоже на MC Low от 40 Ом далековато до 2.5Om
Вот вам кнопка пост ниже))) читая вас можно захламить мозг .Из ваших придумок и рассуждений понятно, что вы советуете Denon DL S 1 40 Om включить во вход 2.5Оm. прекратите про свои перегрузки уже смешно. Вот вам еще два мнения это пост человека ниже и это правило в принципе по сопротивлению входа МС голов "Мужики, МС low и high - это относится к импедансу головы только. Low - это от 1,5 до 6-10 Ом, High - это 12 - 40 Ом. В случае МС транса, довольно критично, 40-Омная бошка при включении на 3-х Омный вход транса будет иметь рассогласование и завал по басу. В случае МС усилителя, обычно меняется только усиление, и положение переключателя не столь критично. Бывает еще переключатель Hi-Output MC - это уже другое, для МС с высоким выходом." Вот вам про перегрузки второй секции)))) The phono stage was well behaved in terms of distortion, fig.10 indicating that there were no harmonics other than the benign second and third, at –70dB (0.03%) and –90dB (0.003%), respectively. This graph was taken with the phono input set to MM and a level of 10mV, 6dB greater than the nominal MM level of 5mV. In fact, I could drive the MM input with 187mV at 1kHz before the THD+N reached 1%, implying an overload margin of 31.4dB, which is superb. прекращайте
Думаю дело не в переключателе а в особенности конструкции в фонокоре. Поддержка Luxma n дала прямой ответ на мой конкретныйвопрос куда подключать Denon DL S 1 Учитывая его 0.14mV 40Om то есть в MC High делаю упор не на усилинение ,а на сопротивление Dear Alexey, The impedance of DL-S1 is 40Ω. Therefore he choose MC high. Thanks and best regards. Fanny Tu Luxman IAG Group LTD. Второе это обзор от Stereophile где были замеряны значения обоих положений и получен результат MC High 60.3 dB /160Om MC Low. 57.2 dB / 390Om Учитывая эти результаты и обзор можно сделать вывод что значение MC High подрузавевает не согласованность выхода головки и входа ,а именно величину усиления Собственно я и ухотел узнать как эти положения работают на Е200
понял, в любом случае спасибо но прошу вас проверить это все таки
Понял спасибо ! вы их слушаете на Low Если переключить на high будет тише ?
Огромное спасибо за ответ! Одна просьба к вам будет ! какая у вас сейчас МС голова есть?
Ваше предположение почему у меня на Luxman SQ38U Denon DL S 1 играет громче на MC High чем на LOW Значит полное отличие вариантов подключения от E200?
Значит я ошибался думая что емкость кабеля влияет только на ММ головы ,для МС после транса это не имеет значения ?
Значит мой фонокор полностью отличается . В принципе в обзоре моего усилителя на Stereophile.com так и сказано ,что замерив усиление на MC High был получен результат в 60.3 Дб на Low 57.3 Дб
Думаю целесообразно прекратить эту дискуссию так как вы полностью игнорируете мои вопросы и ответы на ваши "па" Приведя примеры ответив вам на ваше " Кстати что это за головка с таким НА ПОРЯДОК не стандартным импедансом? Она по определению не подходит никуда из-за несогласованности этого параметра" вы проигнорировали мой ответ в силу своего образования профильного Помимо этого касаясь чувствительности входа тоже не заметили что пишите "Каков уровень выхода на вашей голове, такой вход и нужно применять. Желательно понимая, что уровень выхода вашей головы должен быть не ВЫШЕ чувствительности входа корректора. Сопротивления ГОЛОВ и ВХОДОВ стандартизированы." НЕ ВЫШЕ! может быть не ниже , хотя бы для того что бы обеспечить минимальные 150-200 mV для вашего усилителя а вы все про перегрузки да искажения . Впрочем уже не суть Попробую дождаться ответа Nikotina он использовал много голов на E 200 Продолжу тему вечерком DSD без обид!
Не хотелось бы в это верить, наверное наткнулся на теоретика я Одни технические выдержки нормы и правила) Это может быть)))) это не может быть))) просто спросил про практику а получил.... Пожалуйста головы (((с таким НА ПОРЯДОК не стандартным импедансом)))): 1.Ortofon SPU Classic II 0.2 mV 2Om (имею Ortofon Spirit) 2.Ortofon MC 20 Super 0.2 mV 2Om (имею MC 20 MK I) 3.Denon dl 103R 0.25 mV 14 Om тоже есть у меня И это нормальные головы , согласен что требующие МС транса ( он тоже есть в Е 200) но они известны всем и никто не сказал про нестандартные параметры Кстати может я и не так понял , но вы наверное неправильно понимаете о входной чувствительности МС корректора (дословно "Желательно понимая, что уровень выхода вашей головы должен быть не ВЫШЕ чувствительности входа корректора ")судя по вашему ответу или просто опечатка. В любом случае спасибо за ответы .
неправда ваша - поясню на примере Luxman SQ38u со встроенным корректором с двумя режимами МС как и в Е 200Имел голову Denon DL S1 0.14 mV 40 om так вот на МС High она играла лучше и громче в чем меня убедила поддержка Luxmana что включать нужно еев MC High из за 40 оМ загрузки а не из за коэффициента усиления ( MC High 57dB что ниже чем лоу)) Так вот в чем и не понятка то на что нет еще вразумительного ответа
По русски то я могу Почему то трудновато вам ответить на конкретные вопросы,такие как: 1.Голова с выходом 0.14-0.2 mV 2-3OM на МС High ,будет звучать громче или тише чем на MC Low, 2.Приведите пожалуйста примеры подключения ваших конкретных голов. Почему вы читаете пост , выдергиваете предложение и даете на него точечный ответ не пытаясь совсем вникнуть в вопрос. Ни в в коем случае не подумайте что хочу вас как то зацепить, согласен что пытаясь разжевать свой вопрос пост получился размытым ,но сути это не меняет. Пожалуйста дайте ответ.
Вы считаете что что 0.4mV и 0.18mV на вашем корректоре это максимальный уровень чувствительности входа корректора,,???? раз выход головы не может быть больше этого значения !
разгребаю кашу, сорри : Отбрасываем SQ38U Берем E200 только две головы к примеру одна 0.14 mV 3 Om вторая 0.3 mV 40Om Вопрос : судя по ТХ корректора MC High имеет меньшее усиление и идеально подходит для второй головы . Соответственно MC Low для первой ,но для меня это теория! Как у вас будет звучать голова №1 на МС High ? громче или тише??? В моем случае SQ38u на MC High она звучит громче что противоречит ТХ Вот и весь вопрос Дайте пожалуйста примеры вашего использования вариантов усиления с вашими головами может это мне прояснит что то
Вопрос к владельцам аппарата ,будьте добры и надеюсь на ваш ответ имея характеристики : Входная чувствительность MM: 4 мВ, MC High: 0,4 мВ, MC Low: 0,18 мВ Входной импеданс MM: 47 кОм, MC High: 40 Ом, MC Low: 2,5 Ом Коэффициенты усиления MM: 36 дБ, MC high: 56 дБ, MC low: 63 дБ у меня на luxman SQ38u с практически идентичным встроенным фонокоректором секция MC High играет ощутимо громче хотя заявлено усиление меньшее по сравнению с MC Low PHONO(MChigh):0.23mV/40Ω PHONO(MClow):0.16mV/2.5Ω Я понимаю что разное входное сопротивление сопротивление причина этому но по идее на входе MC Low при 2.5 Om усиление должно быть больше чем при входе 40Ом на MC High Это все отражено и в характеристиках E200 , а как работает это на самом деле????
ранее когда пользовал мм головы была дилема что купить в итоге приобрел и нагаоку и ортофон (бу правда) NAGAOKA MP500 для меня намного выше чем Ortofon 2m Black то ли скрупулезней ковыряет или еще что то но оставляет позади себя себя ортофоновское изделие
не претендую на специалиста слухача)) но!! НЕ понимаю как можно судить по оцифровкам на чьем то тракте слушая эту самую оцифровку на своем??? Это из области "психоакустики" как мне кажется ))), но поправлюсь это чисто мое мнение про прослушивание оцифровок каких либо
Музсервер Olive
Ale xey ответил в теме пользователя jazzz в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
я не могу советовать здесь так как не понимаю этих " тонкостей " в источнике цифрового аудио я не утверждаю что все играют одинаково транспорты но по мне очень тяжело или даже не возможно отличить в слепую один от другого Вы сможете отличить три транспорта разных с одним с внешним цапом за 4000 уе??))) вслепую -
Музсервер Olive
У меня 04 Думал об этом как то если честно но потом решил для себя что не надо чертей гонять и так все отлично играет 1792А стоит пару штук думал как то Luxman DA200 попробовать так там такие же и плюнул на это дело Это мне кажетсяловля блох и трата денег на оливу еще и цап Не оправдано получится цена качество при таком раскладе -
Понятно думал узнать характеристики мс трансов в этом корректоре
На трансах не стоит никаких маркировок?
