Публикаций
177 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Maru
Всё об активных мониторах
Maru ответил в теме пользователя Френки в Профессиональное аудио-видео оборудование
Но, если отталкиваться от того, как рекомендует ямаха по 1,5м от любой стены минимум. И, если между самими мониторами расстояние будет метр, то в ширину комната должна быть не меньше 4 метров, да и высотой не меньше 3,5 м. Длина около 4,5м. И это рекомендации для всей линейки HS. Таким образом их мониторы вообще мало для какого помещения пригодны, говоря об обычных квартирах. В которые они обычно и покупаются. Т.к. студии вряд ли будут их брать, по крайней мере как основные мониторы. А люди ставят в свои комнаты аппараты и по-серьзнее. И вроде бы даже играю без проблем со звуком при этом. Значит всё-таки дело ещё и втом, как колонки спректировали. -
Згачит как-то не заметил. -
Room control бесполезен. Он может немного снизить нч, но их отражение и гудение никуда не уйдут. Единственным и действительно изменяющим звук будет расстановка колонок в комнате. Если и это ни в каких вариантах не работает, то значит нужно менять либо комнату, либо колонки. У фокалов же и о room control'е ничего нет. -
Почему? Есть какой-то личный опыт? Кто может объяснить почему всю серию мониторов HS ямаха рекомендует устанавливать как минимум на удалении 1,5 м от любой стены А у Фокалов, к примеру, с их cерией Alpha ничего подобного нет -
Да, надо. HS8 хоть и дают нижний спектр, но всё-таки специализированного под это дела динамика нет. А хочется слышать всё, что есть в звуке изначально -
Но, как сам автор говрит, это не даёт расширение частотного диапазона -
А сабвуфер студийный кто-нибудь использует у себя? Призадумался к Yamha HS8 докупить Yamaha HS8S -
Так или иначе, но расположение я для мониторов нашёл, где без "гула" и прочих призвуков и отражений играют То, которое выше на рисунке Вообще доволен ими. Серьёзное улучшение по звуку на них услышал, в сравнении с прочим, что было. Так что захотелось мониторы ещё лучше взять, но это уже потом. Да и в следующий раз такие большие уже брать не буду -
Слушал "проблемные места" в разных записях попеременно на Yamaha HS8 и audio-technica ATH-M50 Если где-то слышен "гул" на мониторах, то и в нашуниках он точно так же есть примерно в тех же размерах Значит дело всё же не в мониторах и их расстановке -
Рум контроль немного уменьшает уровень громкости НЧ на определённом интервале В общем ещё немного поэксперементирую с расстановкой, ещё отпишусь -
Вдоль длинной это худший вариант. Баса становится очень много. На счёт записи - вот эта -
REWом попробую. А в комнате они только в одно месте нормально играют (размеры в метрах), возможно только потому что там выход из комнаты рядом В остальных случаях есть заметное отражение звука - гула Производитель в своём рукводстве пишет, что минимум 1,5 метра от любой стены должны стоять. Так что мне кажется, что всё-таки они большеваты для 20 кв.м -
У кого есть опыт прослушивания Yamaha HS8? Для них некоторая гулкость характерна в НЧ или это моя комната (20 кв.м) всё-таки маловата для них? -
Посмотрим. Не будет работать, значит что-то другое нужно будет думать -
Прошло пару месяцев и наконец-то Yamaha HS8 пришли Играют заметно лучше, чем MA Bronze BX2. Это касается всего диапазона частот. Не понимаю такого мнения, что мониторы скучнее или постно звучат в сравнении с HIFI Осталось комнату немного более акустической сделать, поролон заказл -
Посмотрим, но очень сомневаюсь -
Они похоже уже давно сняты с производства Тогда остановлюсь на Yamaha HS8 Какого уровня звуковая карта к ним подойдёт? -
Не обязательно из "бюджетных". Какие мониторы имеет смысл брать на замену ямахам хс8? -
Ямахи очень много расхваливают, настолько хороши? Есть что-то, что играет лучше них с 8" вуфером? На счёт фазоинвертора в подробности не вдавался, но постоянно мелькало о том, что близко к стене лучше не ставить с тыловм ФИ для избегания гула. И когда ставил колонки к стене, то гул появлялся, возможно, по другим причинам. -
Там не было балансных выходов. Мониторы ведь лучше по ним подключать, чтобы не было постороннего шума? Присматриваюсь к 8 дюймам. Но. Сама комната 16 кв.м. и мониторы будут близко к стене стоять (10-15 см), и в углу. MA Bronze BX2 с динамиком 6 дюймов играли без гудящих или бубнящих НЧ за редкими и не ярко выраженными исключениями. Почитал о ямахах, и о их капризности с расположением + фазоинвертер тыльный. Поэтому не буду их брать скорее всего. Mackie MR8 в магазинах не видно. Остаётся два варианта: Focal Alpha 80/65, PreSonus Eris E8. Без прямого прослушивания сложно определить что более универсально в жанрах, где НЧ глубже, собраннее и плотнее, с менее заваливающими середину. -
Сейчас у меня (уже отдал это всё сегодня) Monitor Audio bronze bx2, которые считаются ниже классом в сравнении с сильвер серией. Инт.усилитель Marantz PM5004 и Cambridhe Audio DacMagic100. Но всё это под замену, в первую очередь, чтобы избавиться от усилителя и место освободить. Заодно и уровень аппаратов поднять. Трифоник не подойдёт по той же причине - место дополнительное у стола будет занимать. -
У фокалов как оказывается нет регулятора громкости А Mackie MR8 большеваты по размерам. Mackie MR624 сильно отличаются по звуку? -
Т.е., универсального нет? Потому как у меня в аудиотеке очень много чего в т.ч.: classical, metal, synthwave, noise, ambient, pop Присмотрел по яндекс.маркету следующее YAMAHA HS7, KRK ROKIT 6 G3 PreSonus Eris E8 Focal Alpha 65 Есть из этого списка те, которые точно брать не стоит? -
Радикально мне ни к чему Не так уж много, но кое-что есть Очень много "+" слов о Yamaha серии HS, слушал кто?
