Публикаций
59 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя OlegK73
rme adi-2 pro RME ADI-2 pro комбайн,все в одном!
OlegK73 ответил в теме пользователя Electrician в Профессиональное аудио-видео оборудование
Ткните, пожалуйста, пальцем на номер странице инструкции где описаны настройки по компенсации.) -
Она самая) Но получилось, что когда вы о ней написали, то мои уже лежали на почте. Из доработки я поставил реле на задержку включения питания и все работает. Характеристики, конечно, не блещут, но играет лучше испробованных вариантов импульсных блоков. И к тому же это все-таки временное решение изначально, да и выбора среди линейных блоков питания мощностью свыше 5А на ebay не так и много(
- 10537 ответов
- sotm
- music player daemon
(и ещё 1)
Теги:
Был такой вариант, но райзер вносил свою существенную лепту и далеко не в лучшую сторону. Говорю только в отношении гибкого варианта длиной 100-150 мм. Может с вариантом который угловой из куска текстолита, дела обстоят по-другому. Экспериментировать не стал, а взял и заклеил.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Лента, точно марку не помню, но производитель 3M. Клейкий слой хороший, но и не оставляет труднооттираемый клеевой след. Выдержал с десяток туда-сюда точно и ничего не съехало. Единственный нюанс при наклейки, я отрезал полоску нужной ширины с запасом по длине и наклеивал таким образом, чтобы лента выходила за нижний край немного, со стороны разъема, а где дорожки совпадают с обеих сторон, то соединял торчащие концы (где-то с 1 мм.). В сторону зв. карты можно сделать и побольше вылет ленты.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Инструкция о резке и не только)))) https://copy.com/3nsrYLk7gqbZTogz
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Если это о варианте с заклейкой Juli, то если есть доработанная карта да еще с перерезанными контактами, я только ЗА!!! Я озвучил как вариант, который пережил с десяток перетыканий без последствий. При следующем передергивание точно обрежу)))))
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Резать ничего не надо, я, когда экспериментировал, то заклеивал аккуратно изолентой 3M и один из вариантов уже как год так заклеенный работает. Руки не доходят отрезать))))) Повторял дважды на разных системах и сетапах, результат был, мягко говоря, очень хороший. После чего пошел по развитию направления вылизывания внешнего питания Juli. Причем в моем опять же случаи, после отлучения Juli от питания мат. платы, влияния питания самой материнской платы перестало быть таким существенным. Соответственно пока остановился от улучшений в области питания мат. платы. И на сегодняшний момент состоит: Силовой блок питания на 12 вольт безымянная Азия, косметически доработанный. PicoPSU модель на 160 Ватт Питание процессора – тоже от PicoPSU.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
И еще не забыть заклеить контакты на Juli отвечающие за питание по шине))))) У кого есть такая возможность и желание, перевести Juli на внешнее питание и послушать на разных мат. платах. Интересно узнать, будет ли оказывать такое же влияние на звук разные мат. платы, как и варианте подключения по шине. Мой полигон на текущий момент)))))
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Точнее не так. То, что будет разница я не сомневаюсь, но будет ли слышна разница в мат. платах при подключении Juli к внешнему питанию?
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Если я правильно все понял, то эксперимент по сравнению взрослых мат. плат с выводом звука через Juli, питание звуковой карты бралось с шины? Тоже была такая идея поэкспериментировать, но после того как заклеил контакты питания на Juli и бросил два китайских огрызка-проводочка от пяти вольтовой линии PicoPSU. Причем на тот момент, сам PicoPSU был запитан от ноутбушного импульсного блока питания, закрались сомнения в этом направлении. После этого случая проникся уважением к PicoPSU Вопрос к dgv: Если будет возможность попробовать и сравнить варианты питания Juli по шине и с внешним, насколько будет разительна разница?
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Отпишусь чуть попозже, т.к. промахнулся немного с трансформатором, соответственно пока серьезно его не тестировал. Приедет новый транс, постараюсь сделать замеры.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Разводку пока не делал, жду, когда заказ на часть элементов приедет. Сначала поэкспериментирую на макетке. На всякий случай выкладываю принципиальную схему блока.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Как раз этим и занимаюсь)))) Осталось найти трансформатор SC947-02. Может, кто знает, где такое найти? Или придется перемотать SC982.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Стоит или не стоит, очень сложно посоветовать. Все зависит от того, что по тракту стоит дальше и услышите ли эти детали в тракте?! У меня разъем распаян Cardas родий, провода два сантиметровых, одножильных обрезка Mundorf. В данном случаи на этой системе я сравнений не делал, а использовал решения из других проектов, где оно оказалось вполне оправданным. P.S. А косичка это просто ужас))))
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Был сделан полный, насколько получилось, апгрейд. В порядке выполнения: Распаян коаксиальный выход Распаяны конденсаторы Замена стабилизаторы по питанию 3.3 в. Внешнее питание – 5 в. Замена кварца на внешний Каждый шаг вносил существенные положительные, на мой слух и вкус, изменения. Причем некоторые этапы сравнивали с эталоном (заводская карта, только распаян был выход). Вывод: По звуку это получилось два совершенно разных устройства. Разница огромна! По ощущениям это что сравнивать воспроизведение с обыкновенного РС или ноута с Tiny MPD установленного на «собранную» платформу. Если коротенько, то как-то так.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Все верно, просто подается сигнал от внешнего клока. Контролирую на слух, разница очень хорошо различима. После замены кварца на Juli@, разница уже не так существенна. Я уже раньше пытался на форуме выяснить этот вопрос и есть информация, что при аналогичных условиях данная возможность не работала. Тут без эксперимента не обойтись)
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Связка Juli@ Weiss по оптике нормально воспроизводит 24/192, но воспроизведение начинается не сразу, а спустя секунд десять от начало воспроизведения. То есть не сразу определяет чистоту синхронизации. Если следующая композиция также 24/192, то воспроизведение начинается сразу.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
В моем случаи, внешний клок работает. Просто подключил через косичку Juli@ к внешнему клоку и заработало. Теперь надо распаять BNC разъем на вход и попробовать с нормальным кабелем. В роли внешнего клока выступает Weiss 202.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Странно, а ведь он их штук пять продал, судя по отзывам и ни одного отрицательного нет. Сплошное огорчение, как получу, отпишусь.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
При очередном приступе "рукоблудства", залепил дорожки питания на Juli@ изолентой и тупо запитал от PicoPSU. Если честно, то не ожидал такого положительного результата, учитывая, что в основном система запитана импульсным блоком питания от ноутбука, пока аккумулятор заряжается. Как временная мера, пока нет линейного питания, очень даже здорово получилось. P.S. Juli@ обвешена конденсаторами и распаян разъем RCA на выход))))
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Страна должна знать своих героев! Теперь все сошлось. Приятно познакомиться и огромное спасибо за помощь!
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Как владелец варианта от Juli@, подтверждаю, что до твика и после (разъем, конденсаторы, отдельное питание, стабилизатор пока не менял) это два совершенно разных устройства Осталось попробовать с часиками чего-нибудь придумать и успокоиться на какое-то время К сожалению, с вариантами по USB не сравнивал за отсутствием таковых устройств. Надо попросить пользователя sega e, у него вроде бы есть и Juli@, и Berkeley Alpha USB. P.S. По блокам питания на Avito проскакивает умелец, который изготавливает блоки на разное напряжение.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
В БИОСе выбираете - загрузка с IDE, адаптер с CF определится как HDD IDE. На CF tiny core устанавливается также как на USB-флешку, через кардридер USB. Инструкции по установке и не только: https://docs.google.com/file/d/0BxG5n2X9t4rQM1lVNlBOQXdSZGs/edit?pli=1 https://drive.google.com/folderview?id=0B1YhtPZNQ7U9Tll5bXFCSnpkc3c&usp=sharing
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Про указанную модель сказать ничего не могу, но делал на http://www.espada-tech.ru/pr_-36655.shtml Все работает без проблем.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
