Публикации sesed - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
sesed
Newbie
  • Публикаций
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя sesed
  1. Звук нормальный. Не Hi-End, но добротный Hi-Fi. Играет с ELAC ARB51 & REL R328. Есть байпас для ДК. Если в Москве, то можете послушать в Ci Group. Правда там выбор акустики и усилителей ограничен (PSB, NAD). Предполагаю, что в Пульте выбор будет больше.
  2. Добрый день, Андрей! Делаю ремонт в квартире. Внутренних стен нет. Дом возведен по монолитной технологии. Внешние стены из поризованных керамических блоков + клинкерная плитка на фасаде. Межквартирные стены: кирпич - в коридор, железобетон - между квартирой и лестницей, газобетон - между квартирой. Этаж последний. Окна "в пол". Планирую делать полную звукоизоляцию (пол, потолок, стены, межкомнатные каркасные перегородки). Обратился в известную московскую компанию, занимающуюся звукоизоляцией. После консультации осталось несколько вопросов. Андрей, помогите, пожалуйста, их прояснить. 1. Консультант не рекомендовал изолировать "внешние" стены (план квартиры прилагаю, участок стен обвел карандашом). Сказал, что толку от этого не будет, одни расходы. Причины: 1. Окна (двухкамерные энергоэффективные, производитель профиля Рехау) устанавливались без применения виброразвязки, поэтому шум с улицы и структурный шум все равно будет передаваться по стене на окно и затем от окна в помещение в большей степени, чем от стены. 2. При звукоизоляции (теплоизоляции) стены неизвестно, куда перенесется "точка росы". Возможно, что стена (между капитальной кладкой и внутренним звукоизолирующим каркасом) будет мокнуть, появится грибок и плесень. Правда, если не делать изоляцию внешней стены, не понимаю как будет достигнута звукоизоляция квартиры. Вы, в описанном ранее проекте, звукоизолировали "внешние стены" и откосы окон. Что можете порекомендовать в моем случае? 2. Межкомнатные каркасные перегородки рекомендовали делать "стандартные" (толщина 108 мм, Rw~56db, вата (минеральная или стекловата) 50 мм, акустический триплекс Саундлайн-dB, финишные листы Gyproc Aku-line, виброизоляционная лента Вибростек-М 150, герметик Вибросил, металлические профили Ultrasteel ПН 50/37 и ПС 50/40). Поскольку "тонким" место такой звукоизолирующей конструкции будет дверь (максимальную изоляцию которой больше 43 db я не смог найти). Перегородки с увеличенным по толщине слоем ваты, двойным каркасом и т.п. будут работать только в варианте "глухая" стена либо с организацией тамбура. Здесь я согласен. Андрей, Вы можете подтвердить/опровергнуть данную точку зрения? Толщина конструкции: 108 мм Rw ≈ 56 дБ
