fordfocus533
Newbie-
Публикаций
153 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя fordfocus533
Светлая память!
Logitech Media Server (Squeezebox)
fordfocus533 ответил в теме пользователя irage в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
В дополнительной информации о треке что пишут, точно 24/96? Если да, я бы проверил настройки, точно сохранено "В модуле qobuz стоит вывод на максимум", а то может сохранить забыли? Если тоже да, то надо смотреть настройки сервера, где еще может быть указана конвертация всего в 16/44.- 594 ответа
- logitech media server
- lms
- (и ещё 3)
Чуть выше выкладывал И так для каждого формата: сервер передает на плеер «как есть», если есть такая возможность. Вариант переконвертировать все в wav на стороне сервера мне не понравилось, но это наверняка из-за личных предпочтений и моих RPI Zero. Теоретически лучше все переконвертации делать силами сервера и плееру оставить только воспроизведение.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Рендерер на ifi в финале wav играет (отдает на ЦАП). Сигнал на ifi поступает "по ethernet от роутера". Проблема может быть с передачей wav с pi4 на роутер по ви-фи, например, сеть не тянет "тяжелые" wav. Еще, если в настройка "типов файлов" в LMS выставить wav - wav, а не wav - pcm, то у меня тоже в этом случае не играло.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
У меня piCore и LMS установлены на Zero, к ней же и диск по USB. Squeezelite на другой Zero с MoOde. Соединение по ви-фи через точку доступа на первой RPI, без участия роутера. Настройки воспроизведения Wav такие Проблем с Wav нет.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Этот альбом тоже есть, интересует именно студийная версия.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Вопрос снят, разобрался- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
У меня тоже вопрос - подключенный к RPI с LMS диск перестал отображаться в Material Skin. Если нажать Альбомы, Жанры и все такое, то можно выбрать альбомы на диске и воспроизвести, а диска целиком не видно. Диск в piCore в настройках LMS в смонтирован, в настройках LMS в Папки мультимедиа выбран. Все было нормально, что могло произойти, как вернуть отображение диска в My Music в Material Skin? Парни! Всех с праздником! И мирного неба над головами!- 594 ответа
- 1
- lms
- (и ещё 3)
Проверьте настройки регулировки громкости в софте, возможно «как-то» уровень уменьшили.- 594 ответа
- 1
- lms
- (и ещё 3)
Спасибо за информацию. Тогда не буду покупать подписку США для экспериментов.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Странно, очень странно... Интересно, как попадают альбомы в стриминговый сервис, кто и на каком основании их туда добавляет? Почему есть альбомы в нескольких вариантах (вариант Hi-rez я не считаю), а некоторых нет вообще.? Почему много сборников? Ну по сборникам думаю ответ есть: "истинному" меломану все "номерные" альбомы исполнителя и не нужны, а вот сборники будут самое то - на одном, двух альбомах все творчество интересуемого артиста.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Всем привет! Вопрос про Qobuz (может есть отдельная ветка, ну я уж тут, простите): Если у кого то есть не французская подписка, посмотрите пожалуйста, в поиске по исполнителю Kenny Burrell находятся альбомы Moon and Sand и Tin Tin Deo. В французской подписке (покупал, как французская) этих альбомов нет. Спасибо!- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
С интернет радио эксперименты закончились - качество звука не для большой системы. Купил месячную подписку Qobuz, постигаю прелести стриминга, пока все хорошо: и звук, и навигация. Правда не все альбомы доступны. Вопрос к знатокам, как через плагин Qobuz в LMS можно (если можно) получить ссылку на скачивание выбранного альбома? Спасибо.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Плагины установлены. Classical Jazz Radio найдено, а вот Jazz Lovers Radio я не нашел. Что-то наверное делаю не так.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Всем привет! Вопрос по серверу LMS. Есть интернет радио, например https://classicaljazzradio.torontocast.stream/wp/ или https://www.jazzloversradio.torontocast.stream/wp/ Как можно можно это вставить в LMS и слушать далее через Squeezelite? Спасибо.- 594 ответа
- 1
- lms
- (и ещё 3)
Я это тоже в сети нашел. Есть какие-то профессиональные диски, рассчитанные на экстремальные условия. Но примеры я не нашел. По дискам у меня такое мнение: или SSD, но дорого, или HDD, но забирать с собой зимой. Наверное так и есть.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Спасибо за akelboy за информацию про SqueezePlayer, новое всегда интересно! Смог установить на телефон - LMS увидел этот плеер, воспроизведение на телефоне работает. Подключил телефон к ЦАП по USB (пришлось использовать переходник microUSB - USB) - звук не понравился совсем. Удалил. Возможно использовать телефон с SqueezePlayer для подключения к авто магнитоле по блютуз и вариант, но надо слушать, что будет на выходе. Никто так и не ответил про диски и мороз. А как сами RPi переносят перепады температур за бортом, влажность и низкие температуры? Есть информация? Например в Самару пришли морозы за 20 гр., а на севере области все 30. Это железо перенес такие морозы? Можно конечно засунуть в морозильник, включить супер заморозку, а потом включить RPi в сеть и проверить...- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Вот этот момент интересует особенно, что будет "местным хранилищем": диск HDD или SSD, флешка, SD карта, CF карта, что-то еще? Диск кажется наиболее предпочтительным из-за объема - скопировал 1 или 2 Тб и забыл, но: HDD трясти и ударять не рекомендуется, а на дороге возможно все (у меня недавно звуковой сигнал "отвалился" после попадания передним мостом в глубокую, но незаметную яму). SSD объемом 1-2 Тб стоят денег, но это можно порешать. Главное - температура. Если летом диск можно охладить, поставив вентилятор (у меня так усилители в багажнике охлаждаются), то как быть зимой, когда температура может опуститься далеко за 0 гр С. Есть какая-либо инфа о том, как переносят HDD или SSD сильно минусовые температуры, не у всех машина ночует в отапливаемом боксе? Да и днем может так случится, то придется "бросить" машину на морозе на несколько часов. Как диски такое переживут?- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Отлично, но есть проблема не смог оплатить на Google Play. Через поиск нашел «какие-то» apk файлы типа Squeeze Play размером 27,4 Мб. Но у меня большие сомнения, что это то, что нужно. На телефон устанавливать черте что опасаюсь. akelbo, как оплатить или где скачать нужный apk? Спасибо!- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
akelboy, не хочу показаться занудным, но как я это понимаю: Squeezer не воспроизводит, а управляет, управляет сервером (найти нужный файл и отправить его в плеер, например, Squeezelite) и, наверное, управляет самим плеером, управляет самим воспроизведением. А воспроизводит плеер, например, Squeezelite, например установленный на одной из RPi. Правильно я понимаю, что SqueezePlayer - это тот же плеер Squeezelite, только установленный на андроиде. И на том же телефоне может быть установлена "управлялка" Squeezer или Squeeze Ctrl. После установки SqueezePlayer на телефон появляется возможность выбрать в плеере устройство вывода USB ЦАП или только можно вывести звук по блютуз? Я конечно вечером сам попробую-проверю. В соседнем форуме научились устанавливать YoctoAP на андроид и подключать телефон по USB к ЦАП. Остались довольны результатом. Может и с SqueezePlayer будет такая же возможность.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Правильно я понимаю, что SqueezePlayer - это тот же Squeezelite, но на телефоне? И такой телефон можно использовать как плеер для аудио системы дома, подключив телефон по, например, USB к цап? Контен берется или с диска, или из интернет через свой LMS.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Не вдаваясь (пока) в детали и схемы ваших способов получения звука в авто, описанных выше, такой (пока) вопрос. Как я понял, всем этим вы управляете с телефона, т.е. выбором альбома на сервере (не важно, где сервер) или выбором радио станции, сменой альбома/радио станции, началом/остановкой/паузой воспроизведения и т.п. Вопрос: в машине в движении с учетом других участников движения, в т.ч. "диких" пешеходов удобно ли манипулировать всем этим на относительно небольшом экране смартфона или айфона? Если воспроизводить плей-листы, то согласен - "особо управлять нечем". Если слушать радио (есть очень хорошие и по содержанию, и по качеству), то включил и "забыл". Но вот альбомы с диска (который на сервере) - настроение меняется, хочется переключить, какой-то трек не нравится - хочется переключить. Я про безопасность - удобно ли управлять процессом воспроизведения с телефона и при этом еще безопасно участвовать в дорожном движении? Лично мне эта тема интересна, медленно и лениво думаю, как можно все это воплотить в реальность и заменить свою замечательную, но уже древнюю Накамичи на что-то современное. ... Хотя, смотришь на какую-либо машинешку, которая еле тащится в потоке по шоссе, тормозя всю полосу, психуешь, но понимаешь причину: водитель (скорее водительница) в чате и ей не до дороги.- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Приветствую всех! Как писал чуть выше, попробовал плеер SQL на Rpi с разными сборками (pCP и MoOde) - результат понравился. Прочитал, что на Max2Play тоже можно установить SQL, даже не установить, а просто включить, т.к. плеер уже предустановлен в образе системы. Проблема оказалась в том, что при выборе устройства вывода звука в M2P не возможности выбрать RPI-DAC, как это есть, например, в pCP, MoOde и YoctoAP. Вот какие варианты предлагаются на выбор: и Как видно, нужного мне RPi-DAC (вывод звука с GPIO RPi по I2S на цап) нет. Вопрос: это только у меня что-то не так при настройки вывода в M2P или вывод без шляп напрямую с GPIO RPi не поддерживается в M2P? Или можно для этого выбрать что-то другое из предлагаемого выше списка? Спасибо. Для примера, вот что предлагается в MoOde для выбора устройства вывода - здесь RPi-DAC есть:- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
Интересный сайт. Автор еще пишет следующее: Аудиофил: но, в конце концов, почему я должен использовать C-3PO и Squeezelite-R2? Назначение C-3PO понятно, с настройками сложнее, но при необходимости можно разобраться, пока необходимости в декодировании и переконвертации на стороне сервера нет. А вот в чем прелесть Squeezelite-R2, который включается опцией -W в настройках плеера. Читаем: - W: Считывать формат wave и aiff из заголовка, игнорировать параметры сервера. Читаю более-менее относящиеся к Squeezelite-R2 ветки на forums.slimdevices.com и marcoc1712.it, но пока не понял: если не использовать C-3PO для декодирования и/или предискретизации входящего потока на стороне сервера, то нужен ли этот Squeezelite-R2? Можно конечно включить его через -W и послушать, но, как всегда, хотелось бы сначала разобраться в теории. Я не сторонник передискретизации (чем меньше вмешательств в сигнал, тем лучше). А вот по поводу того, на какой тороне декодировать входящий поток в PCM на данный момент могу сказать следующее. Теоретически это лучше делать в сервере, разгружая тем самым плеер. Но, я попробовал оба варианта и мне на слух больше подошло выводить с сервера "как есть", а декодирование и воспроизведение отдать плееру. Возможно это только у меня так (например, особенность Zero), но это было хорошо слышно. Это все я к вопросу, что дает включение Squeezelite-R2? Да, основной формат файлов у меня WAV - это рипы собственных СД и СД друзей-товарищей. FLAC и немного APE - это то, что взял на РТ, что бы было. DSD есть (друзья-товарищи присылали HDD с альбомами в этом формате), но ЦАП нативно это не играет, т.ч. пока не разбирался с этим форматом. Я опять же это к тому, что мне надо просто передать через сервер в плеер файлы с диска и для этого мне в чем-то поможет Squeezelite-R2?- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
А это правило разве не только для FLAC? Вы интересовались, "Как в C-3PO или на самом сервере насильно перекодировать весь выход...". Или у Вас только FLAC формат?- 594 ответа
- lms
- (и ещё 3)
